Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Вега 108 стерео
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Цитата Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
    Там оказались кондёры к60-12 номиналом 5 мкф 12в. Употел искать такие.
    Потеть не надо, а искать близкие по параметрам. Однако новый кондёр должен быть на напряжение, не меньшее, чем родной.
    Можно вместо них поставить 4,7 мкф 25в?
    Можно и нужно.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Там оказались кондёры к60-12 номиналом 5 мкф 12в. Употел искать такие. Можно вместо них поставить 4,7 мкф 25в?
    Маленький нюанс: С1,С2 - на плате нарисовано куда плюс. А вот С5,С6 скорее всего неполярные, поэтому новые паять плюсом к транзистору.
    Россия, г.Челябинск
    Тогда лучше приобрести неполярные.
    А зачем? Обычные нормально, только плюс правильно распаять.
    С5 и С6 стоят на плате полярные, предполагал выпаять их и поставить новые ориентируясь, по положению старых - плюсом в ту же сторону - так ведь тоже правильно будет?
    да
    С уважением Максим.
    Присупил к замене не сразу: центровал динамики в АС, от времени видать центровка сместилась, начали хрюкать слегка, решил отцентровать. Т.к. делал это впервые, получилось не с первого раза, бился недели две.
    Наконец, указанные кондёры заменил. Звук в каналах выровнялся, даже появились низы(!). Когда менял- пришлось разбирать, так до кондёров не добраться-обнаружил там ещё два электролита С9 и С10, по 12в 20 мкф, поменять их не на что было. теперь собрал уже все, подключал, проверял, всё работает, но мысль гложет_ на что-то они влияют, надо было тоже поменять.
    А через сутки новая засада: вчера все работало отлично, а сегодня появился шум в правом канале- такой шипящий, как шелест неравномерный, будто ветер дует. От ручки громкости не зависит, шумит так же и при выключенном РГ. Поменял местами плату усилителя левую с правой- ничего не изменилось. Всё работает, пластинка играет, звук идёт, но шум сильный. Что это может быть, что сделать?
    ЗЫ: Вилка сетавая плохая, пару раз, когда включил, задел провод, соответственно здорово чих-пых в колонках -не могло что-то сгореть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Отсоединил вертушку- шум всё равно остался. Дело, значит, в самом усилителе.
    Шум остался в той же колонке?
    Да, всё в той же.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Разобрал всё снова проверить, может где что-то замыкает, какие-то детали соприкасаются- нет всё нормально. Заменил попутно кондёры С9 и С10. Собрал.
    Теперь шум в обоих каналах, от уровня громкости зависит: на полной шелестит громче. При нажатой кнопке Звукосниматель, показалось, что шумов больше. Какие-то пощёлкивания произвольные добавились - при отсоединённом и присоединённом ЭПУ одинаково. Не знаю, на что думать...
    Да, всё в той же.
    То что блоки А8 (УМ) не причём, уже понятно (меняли местами). Ещё раз проверить блок А2 (Блок регуляторов), может придётся отпаять входные провода (точки 6 и 7). Если нет шума на полной громкости, значит смотреть блок А1 (Блок коммутации).
    Спасибо! Попробую отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Как определить где точки 6 и 7 - на плате будут подписаны?
    Они подписаны на схеме, но вообще это входные провода которые идут на регулятор балланса.
    Эти? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок регулятор&#10.jpg
    Да, эти. Станет понятно шумит блок А2 или до него.
    Понял, спасибо!
    Провода отпаивал, точки искать особо не пришлось- подписаны на плате (на всякий случай прилагаю фото, а то, может не то отпаивал).
    Подключал с отпаяными проводами (6 и 7)- на полной громкости лёгкий шум в колонках есть, но может так оно и должно быть у Веги, не знаю, но описанные выше гул и шуршание пропали. Припаял провода обратно- помехи вернулись.
    гул это фон переменного тока. смотри земляные соединения и попробуйте увеличить емкости блокирующие по питанию.
    С уважением Максим.
    Емкости можете точнее подсказать какие именно? В БП два самых больших электролита?
    Земляные соединения не знаю как смотреть, растолкуйте
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    там, скорее, не гул, а шипение, типа: пшшшшшшш...
    В блоке А6(Блок питания) есть один-единственный транзистор VT19, не пробило его часом? Надо померить, напряжения написаны на схеме.
    Мне отдали ещё одну Вегу-108. Переставил от неё блок А2 - всё то же самое, те же шумы.
    Транзистор, у меня V19 обозначен, маленький такой оранжевый? - померять напряжение нечем, может просто переставить с одной Веги на другую? Не знаю только, как выпаять транзистор- ножки короткие и все рядом. Он не может сгореть, если перегреть его при отпаивании?
    Последний раз редактировалось Рыбак; 12.07.2017 в 12:54.
