Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Простой предварительный усилитель
    По умолчанию Простой предварительный усилитель
    Здравствуйте уважаемые форумчане!На просторах сети нашел такую схему преда (во вложении). Будучи добросовестным повторителем, знаний и навыков у меня для самостоятельной оценки схемы не хватает. С симуляторами не дружу, т.к. я (повторюсь) повторитель))))), да и времени не хватает катастрофически из-за работы. Поэтому прошу знающих и понимающих оценить схемку во вложении. Хотелось бы также услышать мнения об улучшениях, оптимизациях и т.д. Также добавлю, что доказывать ненадобность преда, отсылать к другим схемам не желательно, т.к. многое повторено, интересует именно этот пред. Всем откликнувшимся заранее благодарен. С уважением, Роман
Название:	Интересная кон&#10.jpg
    Последний раз редактировалось Ivanich; 01.07.2017 в 22:58.
    По умолчанию Re: Простой предварительный усилитель
    Для какой цели?
    Alex, давайте по существу, без словоблудия: типа проходной, переходной, а зачем, а почему. На моей памяти, начиная с аудиопортала и соответственно здесь, ни одного дельного комментария от ВАС не читал, в основном пустословие. Если есть что сказать по существу, скажите в теме, а пустословить ни к чему. Извините за прямолинейность.
    С уважением Роман
    Я очень даже "по существу" - чтобы сказать хорошая ли схема и годится ли она - нужно знать цель ее применения.
    По другому я не умею оценивать схемы.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.07.2017 в 00:28.
    Цель, как и у любого преда. Имеются три источника и два мощника. Источники: Электроника ЭП017 и никитинский корректор (до 500мВ выход), кассетная дека (до 500 мВ, но обычно меньше), транспорт/цап Cyrus disсmaster/dacmaster (выход традиционно 2 В). УМЗЧ: качественный немецкий (около 2 в чувств.), однотакт на 6с41с+6н6п (около 4 в). Сейчас трудится в качестве преда Rotel RC995, который не очень меня устраивает. Поэтому ищу альтернативу.
    С уважением Роман
    Я не знаю какая цель у "любого преда" - у фонокорректора она одна, у УВ магнитофона - другая, у корректора ЛИнквитца - третья.
    Так что нужно-то, переключатель входов и усилить сигнал с 0.5в до 4в? Громкость регулировать?
    Alex, а эта схема похожа на перечисленное Вами? Это самый обычный симметричный, линейный предварительный усилитель, по назначению ничем не отличающийся от ранее предложенных (см. топик)
    Чем?
    А ты откуда знаешь? Ты же в схемах сказал что не разбираешся?
    Из того что тебе надо - я тут вижу только усиление 17дБ, переключателя входов - не наблюдаю, регулятор громкости - класса "бабушкино радио".
    Последний раз редактировалось Alex; 01.07.2017 в 23:36.
    Каких таких "ранее предложенных"? Кем?
    Я их тут не видел.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.07.2017 в 00:30.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Я собирал эту схему, только на транзисторах BC550C/560C - вроде все вполне нормально.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    кассетная дека (до 500 мВ, но обычно меньше)..........................однотакт на 6с41с+6н6п (около 4 в).
    Значит, нужен пред с коэффициентом усиления не меньше 20dB, лучше 26dB.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ivanich, хороший современный ОУ успешно решит вашу задачу, причем с искажениями на пару порядков ниже, чем эта схема. Правда, появится ООС. Но зато отпадет надобность в качественных, влияющих на звук электролитах С2-С5.
    Если бы собирал для себя, то подумал бы (в симуляторе ) над увеличением токов покоя и напряжения питания. На входе в качестве РГ поставил бы просто переменник 10-20 ком.
    Последний раз редактировалось jett; 02.07.2017 в 15:32.
    Боюсь это будет слишком сложно П глвное - "не по порталовски", там же страшный звэр ОС живет!
    У тя что, операционики закончились? Там же ЧЕТЫРЕ вольта надо, а не сорок!
    Ему еще входной коммутар нужен, и выход на два усилителя.
    рядом с Москвой
    И громкость для каждого источника можно задать свою
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Уже лучше того, что в шапке темы.
    А в идеальном варианте - РГ Никитина с предустановленным допзначением затухания на каждый источник и УМ с запасом усиления.
    Это уже не "пред" а микшерский пульт получается
    Только потенциометры уменьшить раз в 5, а то нагружать лог. 50к на 47к как-то "не очень".
    И усиления ему тут будет мало.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    С двухвольтовым на входе усилителем не решит.
    РГ Никитина с выходным от источника не менее 1 - 2х Вольт . При 0,5 на входе до полной раскачки оконечника с никитиным, далеко.
    Приветсвую Вас! Коммутатор уже собранный, как и РГ (от Антекома), все стоит в корпусе. Сейчас пытаюсь найти устраивающую меня основу преда, т.е. усилитель. Собирал на ОРА134, тот который для УМЗЧ "НАТАЛИ", использовал в качестве преда линксовские ушники НА-49 и НА-61. Был даже ламповый на 6ж43п с трансф выходом, но из-за скромного выходника дальше экспериментов не продвинулся, хотя звучал очень "вкусно" как ламповым, так и с бывшим на тот момент "Т+А" 2000. Из этих схем наилучшее впечатление оставил НА-49, но делал я его не для себя, поэтому он и не был установлен в корпус. НА ора134 поначалу понравилось, но потом разочаровался из-за сухого, мониторного и в целом скучного звучания. Были неплохие отзывы о преде Матюшкина, в т.ч. о его усилительной части. поэтому сейчас хочу попробовать этот, или Матюшкина. Ключевой момент для меня, попробовать именно без ОУ, хотя с ним и цифры красивше, сборка проще. Кстати звучание ныне стоящего Ротеля 995 очень схоже с предом для "НАТАЛИ", что меня не совсем устраивает.
    С уважением, Роман
    рядом с Москвой
    Да там всю схему надо использовать только как условный набросок. Усиление кстати каждому источнику тоже можно задать своё.
    Зависит от задач конечно, РГ в исполнении Antecom*а очень хорошая штука, но всё-таки аналоговая крутилка добавляет свой шарм, а тем более когда их 3!
    Посмотри тему "Некоротые особенности корректоростроения Ямах" на второй общей странице, пост 74. Отлично ведёт себя с любым источником, как вам нужно, качая любой оконечник.
