Страница 123 из 247 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4936
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2441
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Добрый день. Можно и нужно. Для этого там и предусмотрена возможность соединить крепежную стойку с земляной меккой на плате.
    Спасибо, собственно я так и сделал.
  3. #2442
    УКРАИНА, Харьков
    Можно установить на плату угловые разъемы, как на фото здесь. Тогда разъемы не мешают стойкам.
    Или крепить Att6 на две стойки со стороны входа.
    Или поставить платы микросхемами внутрь а разъемами наружу.
  4. #2443
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Подскажите, возможно ли такое, при активации режима MUTE, дополнительно включалось максимальное ослабление входного сигнала, а при деактивации возвращалось к последнему состоянию?
    А еще чтобы на "дисплее" было написано не, например, "-30db" и моргало, а "---"?
    Последний раз редактировалось KIVIn; 31.05.2017 в 23:35.
  5. #2444
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Можно вопрос? Имею плату att6, на ней, возле разъемов выхода точка подключения земли. Её на корпус нужно цеплять?
    И второй вопрос. Хочу отдельно по плате на канал пустить, есть возможность att6 побортно подключить к контроллеру?
    спасибо за ответ.
  6. #2445
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно конечно. Ослабление в режиме Mute задается 9-м параметром. Просто выставьте этот параметр в -99дБ.
    Индикация режима Mute в виде "---" не предусмотрена.
    На мой взгляд удобнее видеть уровень громкости, который установится при выходе из Mute.
    Да, на корпус. Можно не проводом, а через крепежную стойку (замкнув на плате каплей припоя перемычку к стойке). Но при этом не должно быть других точек соединения земли схемы с корпусом.
    Будет работать с вероятностью 90%.
    Две платы Att6 сильнее нагружают контроллер. Были случаи когда напряжения не хватало для срабатывания двух реле подключенных впараллель к одному выходу контроллера.
  7. #2446
    г. Москва
    Спасибо.
    Чисто философский вопрос.
    Чем грозит не подключение точки земли?
  8. #2447
    Аватар для antecom
    Королев
    Повышенным уровнем наводок с частотой сети и кратных ей.
    Существуют разные концепции заземления блоков внутри УМ. Простой и дающий хороший результат вариант, при условии что усилитель выполнен по схеме "двойное моно", - соединить земли каналов с корпусом вблизи входа через низкоомные резисторы. Вот через эти резисторы по 10ом на плате аттенюатора, земли каналов и соединяются с корпусом УМ.
    Иногда рекомендуют не соединять корпус аппарата с сигнальной землей схемы, а соединить его с земляным проводом в розетке (не путать с нулевым рабочим). У меня в квартире двухпроводная разводка сети, поэтому такой вариант не проверял.
    Если меняете штатный РГ в готовом усилителе или автор усилителя рекомендует другую схему заземления, то можно не соединять эту точку земли на плате аттенюатора с корпусом и даже не устанавливать резисторы по 10ом, но земля контроллера так или иначе должна быть соединена с землей схемы. Это для того, что бы обмотки реле не "болтались в воздухе", а были привязаны к земле.
    Последний раз редактировалось antecom; 01.06.2017 в 19:30.
  9. #2448
    Kiev, Ukraine
    Собирал ли кто-то РГ Никитина на базе набора от antecom в виде отдельного блока - "пассивного" РГ с селектором? Какие подводные камни могут быть?Пока остановился на таком комплекте:1. Контроллер - 1;2. Аттенюатор ATT7 - 1;3. Селектор SLT-6 – 1;4. Блок питания (без софтстарта) – 1;5. Шлейфы коммутации;6. Энкодер - 1;7. Разъемы RCA – 6 пар;8. ПДУ.
    Сейчас пользуюсь РГ на PGA2311, будет ли с Att7 лучше? Или надо брать Att5 и запаивать хорошие резисторы?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 17.06.2017 в 13:04.
  10. #2449
    На мой взгляд, - нужен буфер на ОУ. Подключаемые потребители будут с разным входным сопротивлением. Атт5 достаточно 7 - излишне. Возьмите в комплект тонкий пульт. Пригодится.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    antecom, у меня печатка БП своя. Занулял её полигон на корпус. Без этого фон шел. С вашим БП такого нет эффекта при отсутствии заземления на стороне комутации и РГ?
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #2450
    Аватар для antecom
    Королев
    Перечитайте последний абзац поста 2448.
    Если не привязать землю контроллера (или землю БП, что одно и тоже) к сигнальной земле, через штатные 10ом резисторы или прямым соединением, то фон будет с любым БП и с моим тоже (законы физики общие для всех). Его величина зависит от межобмоточной емкости сетевого трансформатора БП контроллера. Предпочтительнее использовать транс с малой емкостью.
  12. #2451
    Kiev, Ukraine
    Пульт обязательно. Мне тоже больше нравится узкий, а для настройки можно взять другой на время, а лучше сразу оба
    По буферу не понял, речь о входах или выходах? По согласованию думаю вопросов не будет, если появятся - придется что-то решать. А вот объединять ли земли каналов на одном Атт7 (все-таки склоняюсь к нему - больше гибкости и резисторы СМД нравятся больше) или лучше сразу два раздельных для усилителя "двойное моно"?
  13. #2452
    О выходе, конечно!
    Два БП, наверное.
  14. #2453
    Kiev, Ukraine
    На выходе будут два постоянных устройства с примерно одинаковым входным (надеюсь).
    Питания должно быть достаточно одного, если с развязкой. А вот с аттенюатором и селектором не пойму - смешиваются ли земли каналов на платах.
  15. #2454
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    У меня давно уже именно такой комплект работает, никаких нареканий. Стоит обратить внимание только на согласование с входным сопротивлением усилителя мощности.
  16. #2455
    Kiev, Ukraine
    Вопрос в сочетаемости разводки земли при двойном моно УМ. Входное - примерно 11к (NXP_PRO).
  17. #2456
    Всем привет! Рассчитал под сабж резисторы (на этом сайте http://www.eijndhoven.net/jos/attenu...tor/index.html) под постоянное выходное 600Ом (входное у усилителя 600Ом). Регулировка равномерная, но начинается с уровня в две третьих от максимального положения. Усиление усилителя 26дБ. Уровень на входе 1-2В.
    кто что может подсказать по пересчету номиналов?
  18. #2457
    bend, а пределы изменения входного сопротивления какие?
    Взял бы да скриншот приложил, а то вопрос непонятен.
  19. #2458
    Kiev, Ukraine
    Если входное усилителя 600, то выходное должно быть ниже.
  20. #2459
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Как у никитинского РГ может быть постоянное выходное сопротивление?
  21. #2460
    pyos, в калькуляторе по ссылке есть возможность выбора постоянства входного/выходного сопротивления. Но таки да, ошибся, я рассчитывал под постоянное входное.
    Входное от 560 до 622. Выходное от 0 до 281. Все в единицах Ом, естественно.
    вопрос в том, почему регулировка имеет ярко выраженный экспоненциальный характер. Вначале громкость не нарастает, а все регулировка укладывается в последнюю треть вращения ручки. При этом , этот же усилитель от логорифмического потенциометра в 200Ом или линейного в 2кОм работает нормально
