Страница 10 из 26 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #181
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    еще как мешает . земноводное )
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #182
    Цитата Сообщение от mitol Посмотреть сообщение
    Никто не мешает за дополнительные 50 баков заказать запись на соответствующей желаниям кассете, если они есть конечно. И будет полное комильфо.
    Никто не мешает приобрести для настройки аппарата кассеты,которые рекомендуются в СМ для настройки.
    Если нет такой возможности - пользоваться не "новодельными фирмами",а проверенными временем и специалистами.
    P.S.Каждый сам выбирает способ "мазохизма",если речь идёт о настройке аппарата...
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    на заведомо проверенном аппарате записать нужные тестовые сигналы.
  5. #184
    Вопрос:кто его "заведомо проверил",какие сигналы и как записывать?
    Напомню,что такие кассеты делаются на специальном "столе"(аппарате),который для этого предназначен.
    P.S.Вся радиолюбительская "лабуда" годится не для настройки - для первоначальной проверки.
  6. #185
    Mосква
    ну не 300$ отдавать.
  7. #186
    Купите наш от "Магнолии" и на 3кГц для измерения скорости( детонаций) - этого хватит для большинства настроек.
    Если более полный комплект,то динамометрическую и "зеркальную".
    P.S.Будет стоить меньше 150$.
  8. #187
    Буду признателен за адресок, где есть выбор мастер-кассет.
  9. #188
    Это не "мастер-кассеты" - "тест-кассеты".
    "Промышленные тест-кассеты" периодически появляются на аукционах - я так и покупал.
    3ЛИМ - покупал у нас(см выше).
    P.S.Набор таких кассет оправдан,если постоянно занимаетесь ремонтом и настройкой.
  10. #189
    Я в том месте брал 2шт. ещё зимой, они были тогда дешевле.
  11. #190
    Вот авторское свидетельство на принцип записи советских тест-лент, по которым можно не только настроить головку (изменением её ориентации), но и проконтролировать текущее состояние.
    http://patents.su/3-1621077-sposob-z...j-golovki.html
  12. #191
    Азимут точнее всего выставляется с помощью тонкой ленты, склеенной в петлю Мебиуса, за счет считывания как прямой, так и обратной стороны.
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Господа-товарищи!
    Нужна информация по уровню подмагничивания лент. Ищу пару кассет. Одну, для ленты которой требуется минимальный, а вторую - максимальный ток подмагничивания, независимо от их типа. Из вашего опыта в каких кассетах искать? Неохота все подряд перебирать.
  14. #193
    Dnepr
    Недавно достались пару комплектов лент ИК1-2 и ИК2-1 производил НИИМНИ г.Шостка. На ИК2-1 записаны тестовые сигналы для настройки УВ , это 315гц при 250нвб\м и сигналы от 315 до 14000гц с коррекцией 120мкс, при этом лента хром.Собственно ничего особого,хотя не очень понятно,как быть при настройке тракта-окошки в корпусе кассеты,которые переключают коррекцию на хром заклеивать нужно? Я при настройке заклеивал, так как дека определяла ленту как тип ll , но как правильно? Ну и совсем непонятно, зачем нужна кассета ИК1-2, которая для настройки канала записи-лента там тоже хром, чем она отличается от обычной ленты второго типа?Собственно фото лент:
ID:	302207 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #194
    Киров
    тем, что она была на Свеме сделана
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    там похоже склеены разные типы - написано Б1 - типо бытовая 1 тип, а во второй Б2
  16. #195
    Dnepr
    Не могу понять, зачем в корпусе вырезы под второй тип ленты, если написано Б1, и что с ними делать, если сигнал записан с коррекцией 120мкс
  17. #196
    Киров
    хз???? )))
  18. #197
    Dnepr
    хз???? )))
    спасибо
  19. #198
    Когда вы настроите тракт воспроизведения с кассетой 2-1 на 120мкс,где на деке(в этот момент) должен индицироваться "первый тип", с этой кассетой - переходите к проверке записи на кассете 1-2.
    Эта лента имеет калиброванные параметры MOL и SOL,приведённые в таблице.
    При настройке записи с уровнями и частотами,указанными в таблице,вы должны получить те же величины с указанным допуском.
    Усё....
  20. #199
    Киров
    MOL 315/3 ещё куда не шло, но SOL в присутствии коррекции УЗ особого смысла не имеет и ни кто его непосредственно не контролирует, просто вытягивают линейную АЧХ. На вкладыше нарисованы параметры "типовой мэк 2" ленты и допуски на "вторичную типовую", фирмы выпускающие ленты, точно так же стараются попасть в эти допуски (чтоб оставаться в рамках стандарта), не знаю правда на сколько строго )))
  21. #200
    Dnepr
    Значит окошки на торце кассеты все таки нужно заклеить,если дека тип определяет автоматом.С кассетой 1-2 разобрался,спасибо
