Страница 283 из 582 Первая ... 273281282283284285293 ... Последняя
Показано с 5,641 по 5,660 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #5641
    yuriy72
    А здесь селфповер - питание от локального БП, как и у меня в общем.
    Другое дело, что я сделал питание так, чтобы оно включалось у 2706 только когда есть шина и есть питание местное, и этим гарантировал защиту от подвисаний микрушки.
    Так, вроде до конца въехал (из даташита):
    Bus-powered — 5V
    Self-powered —3.3V
    PSEL(16) — Powersource select (LOW: self-power, HIGH: bus-power)
    HOST(3) — Hostdetection during self-powered operation (connect to V BUS ). Maxpower select during bus-powered operation.
    И на HOST нуженLV-TTL level, 5-V на прямую к USB - Vbus - обнаружение хоста при подключении к внешнему источнику питания.
    А PSEL(16) - на землю
    Последний раз редактировалось yuriy72; 12.06.2017 в 18:08.
  3. #5642
    Подскажите, господа эксперты. Приобрел китайский ЦАП на ак 4495 вот такой
    Срисовал схему выхлопа.
    Это нормально? Бред какой-то... Параллелят резисторы и конденсаторы..Зачем? Повысить точность? Нужный номинал набрать?
    Странная схема какая-то..Что скажите? Менять выхлоп?
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    UPD.
    Схему взяли китайцы из оффициального эвалюшнборда, поэтому нет причин ей недоверять.AKM намудрили не по-детски)
    Оставлю все как есть.
  4. #5643
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от vetalysd Посмотреть сообщение
    UPD.
    Кто-то из вас не до конца её срисовал Надо смотреть кто.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #5644
    MikeF, пару кондеров упустил.
    Подскажите какой фильтр лучше из 3-х вариантов?
    1.Вариант из даташита.Срез 100Khz Q=0.704
    2.Вариант тоже из даташита, но его рекомендуют для DSD.Но разве для PCM плохо будет? Срез 50 khz 30dB/Oct
    3.Вариант из эвалюшнборда
    Какой вариант лично вы бы применили?
  6. #5645
    Кемерово
    Выглядит поинтереснее.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #5646
    Ребят помогите не пойму в чем дело. Купил у китайца кит через посредников за 25 баксов. Думаю цена копеечная за все с пересылкой.
    https://world.taobao.com/item/388488...2454.96.gAtNIg
    схемы нет, говорит собирай по номиналам на плате которые написаны. Деталей немного, все вроде примитивно. Собрал, проверил все питания все верно 3.3v-5v и 6v. Перепутать что то сложно, все пропаяно. Есть еще в нем переменный резистор на 2 кОм. Так вот у китайца написано
    2K регулировки регулируемый резистор (Vref), так что Aor Aol напряжения составляет около 3.2V, и более точная формула :. 1.8+ (V6V-1,8-1,2) / 2, где аналог часть напряжения питания V6V измеряется, принцип предусмотрен короче установить Aor, AOL является серединой амплитуды выходного напряжения вибрации!
    Я не могу понять в каких местах надо выставлять напряжение 3.2в вот типовая схема, все тоже самое кроме выходного буфера.
    https://picclick.com/LITE-Audio-DAC-...l#&gid=1&pid=2
    Его просто нет, стоит конденсатор с резистором. Здесь этот переменный резистор обозначен VR1. Помогите пожалуйста. Плата видит спдфи, но музыка очень тихо играет идут искажения и как только начинается композиция, сразу появляется белый шум, типо шшшшшшшшшш и на фоне его играет музыка. Что может это быть такое.
    Последний раз редактировалось dak20; 21.06.2017 в 11:38.
  8. #5647
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Настраивал-измерял свой цап, и захотелось мне много всяких тестовых синусов. Написал вот такую софтину-
    Делает вот такие сэмплы-
    Решил поделиться, возможно, кому-то еще будет полезна.
    Лежит здесь - https://drive.google.com/file/d/0B7W...ew?usp=sharing
    Основные частоты и битрейты присутствуют. Функций других, кроме синуса,пока нет. Возможно, позже допилю. Инструкции нет и не будет-там все понятно
  9. #5648
    Возьми WaveGene и не надо ничего писать. Все уже давно написано.
    P.S. А того что есть в Спектралабе недосаточно?
  10. #5649
    это картинка через чё пропущен сигнал?
  11. #5650
    Екатеринбург
    Это сгенерированный файл загружен в спектру. Сигнал никуда не ходил.
    Того что есть в спектралабе-достаточно, но неудобно.
  12. #5651
    Чем именно?
    Еще раз говорю - возьми WaveGene, там возможностей еще больше, и он до 384/32 умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Нет, там-же видно, что Спктралаб в режиме Processing, в него загружен сгенерированный файл.
  13. #5652
    Екатеринбург
    Чем именно?
    Спектра не умеет мапить asio (или это я тупой?). Так и не смог ее заставить выдать сигнал на цифровые выходы e-mu 0404.
    Скачал, спасибо. Больше утилит, хороших и разных
  14. #5653
    Это а, с Асио у Спектралаба беда, не со всеми работает. XMOS-овские драйвера в ASIO вообще не видет
    Хотя. если надо просто сгенерить файл, то причем тут АСИО?
    А если его дефолтным поставить?
    Скачал, спасибо. Б
    Пожалуйста
    Скачай еще там-же и WaveSpectra, до комплекта.
    У них обоих, кстати, с АСИО проблем нет.
  15. #5654
    Екатеринбург
    А кстати, спектра мой xmos видит нормально в asio под xp. но там кастомный драйвер
    Насчет сгенерить-просто мануал спектры до конца не дочитал. Да и что? ну потратил вечер на написание проги.. это ведь вообще все just for fun. Хотел бы готовый цап-купил бы и не парился.
    Не поставить никак. Нет средств управления. Из-за этого цифровые входы не мог протестировать, пока в фубаре не задал маппинг и через него семплы не прокрутил.
    Вот в вин10 creator update, говорят, есть usb audio class 2. Но некогда все проверить.
  16. #5655
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А кто-нибудь WM8741 мучил? Он DSD128 может?
  17. #5656
    В смысле "кастомный"? Они _все_ кастомные, других не бывает.
    А как именно Спктралаб его видит, можно скриншот?
    Как это?
    В 10-ке нет установок типа таких:
  18. #5657
    Завсегдатай Аватар для aal
    Может.
  19. #5658
    Екатеринбург
    Кастомный-в смысле не демо для разработчиков. от этого конкретно китайца-производителя платы. Там нюанс такой-выдача команд на i2c при управлении движком громкости в системном виндовом микшере. При этом оно asio, т.е. софтовой обработки нет. Вряд ли это штатно в драйвере xmos есть, хотя тему особо не изучал.
    В выходные сделаю скрины обязательно, раньше не доберусь до него.
    Как это?
    Про 10 не скажу, в хр только фронт, под 7 e-mu0404 у меня работать нормально отказалось. Прочитал кучу постов на разных форумах на эту тему, понял что под win цифровые выходы включить можно только через маппинг asio. Под линуксом включается как надо. вот только спектры под него не написали.
    Поэтому на компе для измерений у меня теперь хр. да оно и к лучшему.
  20. #5659
    Может.
    Хмм... Я ответил по памяти, но оказывается, что это не заявлено. Но я думаю это не заявлено именно из за DSD_Plus режима работы: байпас для дсд есть на блок схеме, а сам ЦАП принимает 192кгц, что должно соответствовать DSD256.
  21. #5660
    "Конкретный" - может быть только обрезанным, а демо - он полный Thesycon, хотя многие кастомные - тоже полные (например от iFi).
    Т.е. в SpectraPlus-SC на вкладке I/O стоит ASIO?
