Страница 267 из 326 Первая ... 257265266267268269277 ... Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25442)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22221)
  2. #5321
    Ивано-Франковск
    Если все правильно сделано, то при питании в +/-50В ВЧ ток составляет всего от 1 до 1,5А СКЗ., Есть еще "иглы" восстановления обратных диодов, но то уже другая песня
  3. #5322
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    zoog, картинки красивые) покажите свою плату? желательно серийную, ту что продалась хотя бы в количестве 1000 штук?
    ONtOSbox
  4. #5323
    Жгут драйвера и феты не скз, а импульсы.
    Alex_Zhuravlyov, если Вы не поняли по картинкам, сделанным в СЛ4 и МСпейнте - я 1й раз пробую плату скомпоновать. И пытаюсь понять, чего следует добиваться в этом деле. А то, что я осмеливаюсь подвергать критике пром-изделия - ну так скажите, в чём я ошибаюсь или, наоборот, что и они не без изъяна.
  5. #5324
    Украина
    не понял) есть много готовых дизайнов плат - ямаха, qsc, nad и т.д. можно поучится.
    ONtOSbox
  6. #5325
    У меня нет к ним доступа + интересует правильность хода мыслей. Профессионалы из Ямахи на то и про, что под заданные маркетологами размеры и положение радиаторов могут хоть перанально, но сделать рабочую машину, у меня цели немного другие.
  7. #5326
    Владимир
    Вы похоже решили сами себя нерехитрить , ну и остальных до кучи? [emoji12] высасываете проблему из пальца ....
  8. #5327
    Я лишь спросил, есть ли польза в такой компактной разводке ВК, что Вы имеете в виду?
  9. #5328
    Владимир
    А в чем польза заключается ? Сначала нужна проблема - а потом решение. Как грится - не там копаете.....
  10. #5329
    Проблема - зависимость качества и работоспособности усилителей от компоновки, даже в проверенных п/платах. Кажется, я сделал монтаж в разы лучше того, что видел (чтоб вообще забыть о нём), но, похоже, я несколько переоцениваю свои успехи.
  11. #5330
    Владимир
    Покажите объективные замеры подтверждающее это - я сниму перед вами шляпу.[emoji86]
    А так - " ох уж эти сказочники...."©
  12. #5331
    Ивано-Франковск
    К сожалкнию объективная реальность развеет ваши предрассудки.но, тем не менее, желаю удачи
  13. #5332
    То есть прямо указать, где я ошибся, трудно? ок, забуду этот вопрос.
  14. #5333
    Владимир
    А никто и не указывает на ошибку . Вы чисто теоретически пытаетесь построить идеал .
    Удачи.[emoji86]
    Последний раз редактировалось Dimonis; 11.06.2017 в 11:00.
  15. #5334
    Извиняюсь за ламерский вопрос: есть китайская плата на TPA3116 2*50Вт, почему-то слабо качает динамик сабвуфера 3 Ом 70Вт. Может не нравится ему, что нагрузка 3 Ома? Как подключить, чтобы нормально качал?
  16. #5335
    Сжал контуры (1,7 кв против 8 кв), несколько грамотнее развёл цепи затворов, ввёл защиту от выбросов из аппноты, разделил земли, укоротил дорожку инв. входа, ввёл резистор, разгружающий мощный биполяр. Вышло коряво - сл6 всё время цепляется за некоторые узлы сетки даже при микронном разрешении. Думаю вот, есть ли в этом смысл или дроссель всё равно излучает на порядок-другой больше.
  17. #5336
    А другой усилитель на 50 ватт "качал" лучше ?
  18. #5337
    Ивано-Франковск
    zoog, Я бы вам рекомендовал перейти на смд, в обвязке драйвера использовать тантал или керамику, вместо индустриального драйвера - аудио, выкинуть логику, верхнюю сторону полностью залить землей, добавить подавители помех на транзисторы
  19. #5338
    Спасибо, на смд попросту печатку не нашёл, а самому.. я вот только эту правку дня 2 делал%(), вариантов 5 прошёл с казалось бы готовым решением. В обвязке драйвера - питание что ли? - все трухольные 0,1мкФ (дикость-то) заменил на смд. Аудиодрайвер - IRS? - ругали тут за нестабильность, да и контроля так больше. Верхняя сторона залита сигнальной землёй, вроде видно. Снабберы поместятся всерху, спс что напомнили.
    Хотя ставить туда последовательно соединённый 50В конденсаторы с выравнивающими резисторами - та ещё морока, не ловля ли блох? Если б ещё смд исполнение было б гарантией результата...
  20. #5339
    Ивано-Франковск
    zoog, я с того же начинал, примерно. Только это шлак
    Если для звука, то IRS20957 лучше на порядок.
  21. #5340
    Владимир
    Дело не в лучше - а в удобстве , интеграции . Драйвер 2010 буде получше , но к нему надо добавить : формирователь ДТ , левелшифтер , компаратор , блок защит ......
