Страница 9 из 34 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #161
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Входные часом не перепутаны?
    нет
    бустерный каскад VT1 VT2 включены по схеме с ОЭ
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.06.2017 в 16:41.
  3. #162
    г. Ижевск
    тему надо было назвать "1001 усилитель из горстки TIP142/147" )))))
    И каждую ночь по усилителю?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Звучание "чистое и объемное"
    Это радует.
    сравнить звучание с Фурией нет возможности
    Было бы, конечно, интересно.
  4. #163
    из преисподнии
    два дня и хоп - 2011 в стерео (вложение):
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    звучание разное - Фурия "мягче" играет, вторая гармоника как никак, 2011 - с 3-й гармоникой "мощу давит"... хотя расчетная мощность примерно одинаковая, но 2011 все таки мощнее ....
    P.S. в стерео варианте фон таки "почти пропал" )))
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.06.2017 в 17:12.
  5. #164
    г. Ижевск
    Макет впечатляет. Завидую белой завистью. У меня такое работает только "со свистом" .
  6. #165
    из преисподнии
    Это радует.
    ага, Def Leppard "Pour some Sugar on Me" на полной - "сдул" нафик соседей ))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Макет.......
    3Д макет:
    и внешний вид транзисторов:
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2017 в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2017 в 19:58 ----------
    Весьма немаловажная деталь, в стабилизаторе входных транзисторов вместо диодного моста DB107 применил диоды шоттки 1N5819 - уровень фона, который прослушивался если приложить ухо к динамику АС, снизился радикально...не могу сказать, что это для меня "открытие", но вот применил же DB107 - значит не уделил этой "мелочи" должного внимания в схеме...
    P.S. вот вам и вопрос в применении шоттки в диодных мостах для звука.....
    отредактировал вложения в посте и в старттопике...
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    дополнительный момент для уменьшения фона - использование двойного экранированного провода от трансформатора к стабилизатору питания предварительного каскада, экран подключается с одной стороны только к средней точки выводов (2х6.3Вольта) трансформатора питания (см. вложение), т.е. 12.6 вольта с выводом по середине.
    Т.е это уже больше конструктивные моменты - и наверно для этого усилителя лучше сделать компактную платку....
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	294999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294986   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    г. Ижевск
    А почему, интересно?
  8. #167
    из преисподнии
    теоретически согласно "вики" , меньшая емкость перехода + отсутствие в явном виде классического р-п перехода...
    по факту имеем меньший уровень фона, хотя на уровне 1м от АС определить разницу думаю было бы невозможно...
    кстати, заодно проверил на наличие емкости после стаба, в одном канале электролит 100мкф на выходе стаба, на втором неэлектролит 1мкф полипропилен - сцена на верхах была сдвинута в сторону где стоял .... неэлектролит 1мкф полипропилен, сделал одинаково по 1мкф на выходе стаба - сцена выровнялась...
    P.S. сейчас все согласно схеме во вложениях
  9. #168
    г. Ижевск
    EDDiE, Если не секрет, что надо посмотреть в модели TIP127?
  10. #169
    из преисподнии
    Продолжил апдейт усилителя 2010/1 Furious
    *входной каскад УН установил IRF510 с Iо=36mA
    *входное сопротивление теперь равно входному резистору R2=27кОм
    *R11 симметрирует напряжение на выходе усилителя, при номинале в 10 ом подбирать его не пришлось
    * далее был доработан выходной каскад - алгоритм доработки см. ниже
    *Выходной каскад термостабилен, транзисторы VT3/VT5 расположены непосредственно на выходных транзисторах, а транзисторы VT10/VT11 расположены на одном радиаторе с выходными транзисторами Дарлингтонами
    *появилась необходимость в цепи Цобеля R20C14
    алгоритм доработки выходного каскада:
Название:	Выходной каска&#10.jpg
    аналогичную идею я предлагал в усилитель Dartzeel .... только там он был у меня в симуляторе а сейчас собрана рабочая модель.
    Т.е. Теперь усилитель стал гибридным, собранный усилитель в настройке не нуждался, спаял/включил так и работает
    схема Furious-2 во вложении:
Название:	Hennady 2010_1 Furious_2.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.06.2017 в 17:52.
  11. #170
    г. Ижевск
    И как звук по сравнению с "чисто" биполярами?
  12. #171
    из преисподнии
    гут.
    искажения при Uвх 2 вольта:
Название:	искажения при  2в&.jpg
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дросселек небольшой радикально снижает фон
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Интересное решение!
  14. #173
    из преисподнии
    +1
    так и есть, уже пробовал дроссель в 2mH,
    но это для усилителя 2011
    для Furious-2 в нем необходимости нет
    Интересное решение!
    спасибо.
    P.S. проанализировал пульсации их амплитуду и форму при действии/или бездействии "гирлянды" в стабилизаторе Furios-2, при нагрузке в 1А:
Название:	линейный без Ги&#1.jpg
ID:	296408 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АВ без гирлянды.png
    здесь уже с "гирляндой":
Название:	линейный блок П&#1.jpg
ID:	296410 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	А и В с гирляндой.png
  15. #174
    г. Могилев
    Hennady, ты просил глянуть схему во вложении
    вот анализ на скорую руку, много работы на даче, поэтому по минимуму
ID:	296412 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296413 Нажмите на изображение для увеличения.
    по искажениям при токе покоя 50 мА для безОСника вроде неплохо, а вот со скоростью нарастания не очень...
    Думаю что дроссель 30 мкГн очень много, вечером гляну уменьшив его до 0,5 мкГн
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.06.2017 в 08:44.
  16. #175
    d
    Есть одно радикальное решение: питать цепь стабилизации не со входа а с выхода стаба, но при этом ему потребуется цепь запуска, т.к. после включения напряжения на выходе еще нет
  17. #176
    из преисподнии
    "читаешь мои мысли" ))), что говорит о твоем профессионализме - спасибо за идею ...
    хотя это уже получится по типу компенсационный стабилизатор - там много "подводных камней"....
    Hennady, ты просил глянуть схему во вложении, вот анализ на скорую руку,
    спасибо, что откликнулись...
    возможно он у меня увеличен из-за широкополосника, но если говорить об универсальности схемы для повторения, то результат будет весьма интересен.
  18. #177
    Все стабы - компенсационные. У Дарлингтона сравнение происходит на p-n переходе силового транзистора
  19. #178
    из преисподнии
    ок.
    в любом случае, подобие предложенного тобой варианта есть, но пока юзаю его только в симуляторе...
  20. #179
    г. Ижевск
    Если можно, объясните, почему скорость нарастания Вы смотрите на нагрузке после индуктивности, а не до фильтра? Частота среза по моим подсчётам - 40кГц.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Rova
    d
    Без инверсии получится ПОС. Возможно "колыхание выходного" из за пульсаций потребления на инфранизах. Ну и цепь запуска, да.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
