Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Компановка усилителя
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Компановка усилителя
    Собираю усилитель, хотелось бы услышать советы по его компоновке, не хочется наделать лишних дырок в нем, в начале планировал установить регулятор громкости rk40 50ka но так и не удалось его купить, теперь решил поставить Att7, если расположить его вертикально он должен быть по середине задней панели но там же рядом просится и сетевой разъем ,не будет ли фона? или поставить два Att7 каждый рядом со своим каналом, может будут еще какие замечания.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Компановка усилителя
    Если платы подвинуть ближе к передней стенке, регуляторы не войдут между платами и задней стенкой?
    То есть на дне.
    khozmo не рассматривали?
    От транса наводки на весь усилитель будешь ловить. Платы надо отодвигать. И от входов, конечно.
    да с чего бьі
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Если использовать два регулятора то проблем с расположением не будет можно и на дне и на задней стенке каждый рядом со своей платой, но хотелось бы обойтись одним Att7, khozmo интересный вариант только где его взять? был вариант с вертикальным креплением плат усилителей к радиаторам, но выходные транзисторы в корпусе TO-3, по этому этот вариант не подходит, хотя платы стали бы дальше от трансформатора но я думаю из-за трансформатора фона не будет, он стоит ближе к выпрямителю чем к входным каскадам да еще будет закрыт с верху экраном на всякий случай.
    Трансформатор поставить ребром и поближе к передней стенке. Платы отодвинуть к задней стенке
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Платы назад подвину, а трансформатор оставлю как есть думаю от него фона не будет, ребром он к передней стенке не поместится.
    Москва, Щукинская
    Проблем с доставаемостью нет никаких.
    http://www.khozmo.com
    Я бы выбрал вариант с 2мя атт7 на нижней стенке.
    Транс упаковать в металлический кожух. У китайцев большой выбор.
    Селектор планируется?
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Селектора не будет, источник только Цап, если использовать два атт7 не будет раз баланса при регулировки? khozmo интересный вариант но цены я думаю атт7 будет не хуже, хотелось конечно RK40 поставить, но где его взять оригинал, был лот американский но он в Россию не поставлял, так и распродал их к сожалению.
    Москва, Щукинская
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-ALPS-RK...AAAOSwzrxUv3C3
    Брал у него разную мелочёвку. Всё нормально было.
    С атт7 разбаланса никакого быть не может.
    Они работают синхронно. Только не атт7, а атт7+. Их можно включать мастер-слейв без контроллера.
    Можно расположить регуляторы напротив входных клемм ни плате усилителя и соответственно разъёмы на задней стенке напротив регуляторов.
    Там как раз с одной стороны выход с другой вход.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По ссылке по моему не логарифмический регулятор а линейный, вот здесь был который нужен http://www.ebay.com/itm/1-pc-Black-B...X7e7u#shpCntId но к сожалению был
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Ни экономического (при стоимости плат усилка и корпуса) ни технического смысла в этом нет. Точность Att7 высока. Итого 2 Att7.
    Платы УМ на радиаторы.
    По Att7 у каждой из плат УМ у входа.
    К задней стенке контроллер, БП контроллера и защиту.
    Трансформатор к передней стенке. Можно в кожухе.
    ИМХО.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Компоновка вышла такая, вопрос, болт крепления тора от корпуса изолировать?
    Зачем? Главное, чтобы экрана изнутри не касался.
