Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Узкая высокая трехполоска 5551 на динамиках АСАлаб
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Сообщение Узкая высокая трехполоска 5551 на динамиках АСАлаб
    На разработку проекта вдохновили проекты Алексея Александрова 5+1 и 851, но хочется с одной стороны трехполоску, а с другой стороны более "дизайнерского" решения визуального колонок, в частности высокие и узкие как мониторы 5+1
    851 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
    8851 https://forum.vegalab.ru/showthread....004&page=2 https://vk.com/album-11364060_182046347
    5+1 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    В качестве НЧ принимается пара головок В1354.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/b1354_8.pdf
    Предварительно оформление планирую в виде двух раздельных ФИ 6 литров 55гц фи порт сзади
    СЧ головка - основной кандидат МР1304.8 http://asalab.net/sites/default/file...4_8/mr1304.pdf
    Еще варианты
    МР1314.8 http://www.asalab.net/sites/default/...P/mr1314_8.pdf
    МР1314.8.К http://www.asalab.net/sites/default/...mr1314_8_k.pdf
    МР1344.2.8 http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_2_8.pdf
    МР1344.1.8 http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_1_8.pdf
    ВЧ тоже можно выбрать
    Т252.1.8, Т260.8, Т261.8, Т27.8 http://www.asalab.net/node/32
    В наличии есть для начала экспериментов пара В1354.8 и Т27.8 старого выпуска с плоским фланцем 56мм
    Соответственно надо определиться какую взять голову в СЧ и надо ли менять ВЧ ?
    И вопрос - надо ли настроить оба ФИ на 55 гц или сдвигать друг относительно друга для сглаживания АЧХ ??
    Буду благодарен за помощь и конструктивную критику!
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.06.2017 в 12:59.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Узкая высокая трехполоска 5551 на динамиках АСАлаб
    А смысл? Сделать в угоду взгляда заранее более худший вариант? Низ заведомо останется на уровне полочника.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Согласен, для вменяемой суммарной площади хотя бы 4 таких басовика поставить бы. И по объему выйдет узкий напольник, а 12 литров на два дина это какой то узкий новысокий полочник переросток.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    такое тоже возможно - если решим что пары динамиков на сторону не хватает можно поставить 3 или 4 - вопрос обоснованности - слушаться будет в комнате 25м2
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    мебелировка комнаты накладывает свои отпечатки на решения
    г.Ейск
    Можно сделать ЧВР, значительно прибавится "масштаб" в сравнении с ФИ.
    С уважением,Алексей.
    город у моря
    quote="lazycat;2353143"]можно поставить 3 или 4[/quote]
    Почему нет? Сделать аналогичное только не на 3-х, а на 4-х динамиках.
    Йошкар-Ола
    Так а площадь комнаты накладывает ограничения по настройке фи и нижней границе, а sd чем больше тем лучше, всегда было есть и будет, да и 25м это вполне себе хороший зал.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    SemenS, какая интересная картинка... а что это за оформление - похоже на ЧВР без короткого конца для глушения 3 гармоники
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    акустический калькулятор говорит, что в комнате 5,2х4,7х2,7м получается 1 мода по ширине 34 гц, по длине 43 гц, по высоте 86 гц
    так что строить ФИ планировал около 50-55 гц и резать на 45 гц
    город у моря
    Эта картинка с этот сайта: http://www.lautsprechershop.de/index_kits_en.htm. Смотрите Speaker kits. Там много всяких готовых конструкций описанных в журналах Klang + Ton и Hobby HiFi, может что себе подберёте.
    А как называется эта конструкция, убей не вспомню.
    Вот интересная (на мой взгляд) простая, малогабаритная 2-х полоска. http://www.not0815-lautsprecher.de/r...l?Boxen10.html
    Правда для 25 кв.м. таких АС явно недостаточно
    Нашёл. Чертёж Ас что показал выше называется Newtronics Temperance III
    Подробное её описание есть в журнале
    Klang+Ton 4/2006
    А вот и журнал
    KLANG+TON 2006-04.pdf
    Последний раз редактировалось SemenS; 04.06.2017 в 15:03.
    Йошкар-Ола
    а эти асалаб как относительно смс престижей?
    Заметно проигрывают, если в абсолюте без привязки к цене смотреть.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    простых малогабаритных решений немало - интересно малогабаритное решение (причем без ограничений по высоте) обеспечивающее необходимую плотность звука для комнаты 25м2
    Тихвин/СПБ, Russia
    Тогда не вижу смысла на них что-то делать, только для тренировки если.
    Проще купить готовые АС.
    Смысл есть делать что-то на динамиках не хуже престижей как минимум.
    С Уважением, Анатолий.
    Мужики, не совсем понятно из контекста, о каких именно асалабах, сисах и готовом продукте идет речь. Если речь идет о низкочастотном звене трехполоски, с чем предлагается сравнивать предполагаемые 1354, и по каким критериям (в т.ч, по каким именно они не порвут большинство головок, а не только престижи). Если о СЧ-ВЧ, тут действительно имеет смысл подумать. Равно как и о концепте вообще, что-то слишком затратным мне кажется такой "палочный" стиль, 4 низкочастотника с общей площадью одной 10" сходу переваливают за 20К, если на скандинавах делать. Особенно на тех, что действительно в очень мелком корпусе отыграют.
    P.S. Насчет оформления, мне кажется, что фазоинверторный вариант не про делах, если делать один объем. Из-за продольного резонанса внутри корпуса. Поэтому ЧВ однозначно...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.06.2017 в 16:11.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а если 2 или 3 раздельных объема?
    причем есть 2 варианта - все ФИ с настройкой на 55 гц или 2-3 ФИ с настройкой на близкие но разные частоты - например 53-55-57 гц ?
    город у моря
    два ФИ с настройкой на близкие но разные частоты - например 53 гц и 57 гц ?[/quote]
    А это ещё зачем? Настройка на разные частоты имеет смысл если ставить два динамика и каждый в своей "трубе" (лабиринт,TL) дабы "ямки" одной трубы компенсировали "горбики" другой трубы. Правда разнос частот для этого случая нужен отнюдь не Герцы.
    Вариант 2. Это одна труба но сделать компенсацию горбов и пиков соответствующим расположением динамиков в трубе.
    Моё видение "правильной" небольшой 3-х полоски, типа столбика. Откуда картинка не помню.
    Для ФИ такое (два объёма, две настройки) ни к чему, хотя кто же вам запретит? Делайте.
    Последний раз редактировалось SemenS; 04.06.2017 в 16:57.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    раз ни к чему - значит не будем делать
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а вот тут утверждают что низ от пары 5" вполне себе самодостаточный http://www.arslab.ru/group/arslab_emotion_2_se
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    1. Модно.
    2. Маркетологи и не такое напишут. Чтобы:
    а) Расширить линейный ряд.
    б) Продать вещь на которой большая маржа.
    Но если не слышал нормальных 8" -мерок, то может и устроить. Вейвкоры более менеее низко играют для их диаметра... И только. Ни объема ни мощи там нет. Про бас 5" Асалаб не в курсе
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Краснодарский край
    Это рекламный текст .
    Какие продвижения? Если делать башню, тогда лучше делать сразу ЧВР.
    г.Орёл, РФ
    lazycat, а может 8-5-1, 8" - в боковой стенке? Может не особо состыковаться, конечно: 5" до 100 Гц доиграет, но это уже не концепция трёхполоски - это скорее 2.1. И с пассивной фильтрацией такое не сделать.
