На разработку проекта вдохновили проекты Алексея Александрова 5+1 и 851, но хочется с одной стороны трехполоску, а с другой стороны более "дизайнерского" решения визуального колонок, в частности высокие и узкие как мониторы 5+1
851 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
8851 https://forum.vegalab.ru/showthread....004&page=2 https://vk.com/album-11364060_182046347
5+1 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
В качестве НЧ принимается пара головок В1354.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/b1354_8.pdf
Предварительно оформление планирую в виде двух раздельных ФИ 6 литров 55гц фи порт сзади
СЧ головка - основной кандидат МР1304.8 http://asalab.net/sites/default/file...4_8/mr1304.pdf
Еще варианты
МР1314.8 http://www.asalab.net/sites/default/...P/mr1314_8.pdf
МР1314.8.К http://www.asalab.net/sites/default/...mr1314_8_k.pdf
МР1344.2.8 http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_2_8.pdf
МР1344.1.8 http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_1_8.pdf
ВЧ тоже можно выбрать
Т252.1.8, Т260.8, Т261.8, Т27.8 http://www.asalab.net/node/32
В наличии есть для начала экспериментов пара В1354.8 и Т27.8 старого выпуска с плоским фланцем 56мм
Соответственно надо определиться какую взять голову в СЧ и надо ли менять ВЧ ?
И вопрос - надо ли настроить оба ФИ на 55 гц или сдвигать друг относительно друга для сглаживания АЧХ ??
Буду благодарен за помощь и конструктивную критику!
