Страница 26 из 42 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #501
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Есть.
    Скажу, когда доделаю, динамики еще не вставлял.
  3. #502
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Эстонец-то хвалит. Может и впрямь неплохо скопировано?.. Уровень ачхи ложный.
    Там же впервые увидел клон бмса.
    и аж вон чо https://ru.aliexpress.com/item/15INC...66209650&tpp=1 )))
    Без понимания нужного диапазона (супер)твитера обсуждение абстрактное совсем..))
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У файтала есть недорогие драйверки... ну, к общей цене конечно будет ощутимая добавка, но зато с гарантировано не плохим результатом.
  5. #504
    Иркутск
    ВЕТЕР, ничего личного, но вместо "У Файтала" можно вписать пару десятков других брэндов и это тоже будет правдой.
    Ссылку давал бы или модель указывал, иначе твой пост - ПОРОЖНЯК.
  6. #505
    А у самого что, руки из задницы растут, зайти на сайт файтала и посмотреть самый их простой драйверок?
  7. #506
    Eburg
    "Не забудьте купить" адаптер на 13/8 TPI
  8. #507
    Иркутск
    Конструктивнее убрать тебя под кнопку.
  9. #508
    Новичок Аватар для tav56
    Приветствую всех в теме.
    Наконец-то "добил" оба корпуса, вставил динамики, заказывал в Москве, 8-ми омных не было, поэтому взял Аlphard hwc4-12ma300. Корпуса изготовил из 20 мм фанеры, соединение на клею "Момент-столяр",
    плюс саморезы 55 мм. Все стыки внутри промазал акриловым герметиком. Внутри, головки обернул ватным валиком, остались от каких-то динамиков.
    Источник звука - компьютер(Linux), плеер - DeaDBeeF, вывод - старенький ресивер ВВК AV311T. Хотя динамики новые и не "прогретые" заметно видно,
    что выход получился весьма, весьма сердитый и качество воспроизведения с каждым разом радует. Был ламповый УНЧ, но я его продал, следующий ещё
    в работе, так что послушать в ламповом наполнении пока не получается.
    Александру Рогожину большое спасибо за отличную разработку и простую конструкцию, но очень сердитую....
    Прилагаю фото с дачной мастерской и небольшое видео, снятое на телефон(100 мб) _https://yadi.sk/i/EKuTcqri3K3sWN
  10. #509
    Україна
    Приехали мои Fonics-ы из Польши. Теперь дело за корпусами. Как оказалось, 2 колонки на 1лист фанеры не помещаются. Так что сейчас думаю, как обмануть геометрию Ну и параллельно купил терминалы и думаю ручки заказать. Кто подскажет, какой вес у колонки из фанеры 18-21мм ?
  11. #510
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от dimaS1410 Посмотреть сообщение
    2 колонки на 1 лист фанеры не помещаются
    Так и не должны...
    Раскрой:
    От листа циркуляркой по всей длине режутся три полосы:
    400 мм
    360 мм
    360 мм
    Эти резы обведены жирной линией.
    Потом эти полосы режутся на детали.
    Из 20 мм фанеры чуть меньше 25 кг.
  12. #511
    Україна
    просто кто-то тут раньше писал, что как раз на лист...ну, только лист я думал 2500*1250 - такие ведь тоже есть. Так на такой не помещается 2элемента, в которые дины монтируются и жесткости дополнительные. Жесткости можно из чего угодно сделать, а для 2х элемнтов думаю купить куски ламинированной фанеры - они в магазине продаются подешовке. Ну, это пока мысли...
  13. #512
    Как раз два года назад было:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2073908
  14. #513
    У автора вообще нет дополнительных элементов жёсткости панели динов.
    По краям они довольно жёстко фиксируются. Можно в середине, со стороны откосов, установить две детали, размером 13х10(+-) см
    и связать через них крышку и панель динов. Я сделал так.
  15. #514
    Україна
    Согласен. Ещё вопрос: кто чем внутри оклеивал? И второй момент: сами элементы друг с другом лучше склеивать или на шурупы/ конферманты скручивать? Или и то и другое?
  16. #515
    Краснодарский край
    И то и другое, конечно. Герметичность должна быть. Внутри можно оклеить ватином (плотная тряпка для мытья полов, с цветными волокнами). Я рад, что вы всё-таки нашли динамики.
  17. #516
    Посоветуйте, пожалуйста, усилитель для этих колонок для работы на природе (питание от постоянного тока).
  18. #517
    Где-где?
    Чтобы автоусилом дуть нужно много динамиков в параллель посадить, у меня есть инвертор, с чистой синусоидой для питания прошных усилителей и пульта.
  19. #518
    Любой от 20-50 ватт.
  20. #519
    Владивосток
    Прочитал всю тему. В отсутствии Alphard HWC8-12MA300 основными альтернативами являются аналог от Фоникс, либо всё тот же Альфард, но 4 Ом. В моём городе можно достать и то, и другое. Всё же что посоветуете, что будет лучше играть?
  21. #520
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Alphard HWC8-12MA300 полно же таких только 4 омной версии в инет магазинах Alphard HWC4-12MA300
