Страница 266 из 322 Первая ... 256264265266267268276 ... Последняя
Показано с 5,301 по 5,320 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24168)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21021)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5301
    Владимир
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    под широкополосным я подразумеваю полосу хотя бы до 1 а лучше до 10МГц, естественно с увеличением частоты ШИМ .
    Не думаю что и Ganы вам тута помогут. [emoji622] Опять жо , акромя полосы есть и другие ТУ , о которых вы умалчиваете ......
  3. #5302
    Владимир
    модуль АЙСпавер 50ASX-2 . Он с имп питанием на борту, двухполярным, импульсник работает на частоте 300кгц, унч- на 900кгц.
    [emoji85] Эдакую лапшу своей бабушке вешай . Частоты там 50 и 350 соответственно.
    Хайэндщики - кыш в свою тему , греться от ламп .[emoji317]
  4. #5303
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Хамский ответ - вероятно признак профессионала? Уважаю.
  5. #5304
    Владимир
    Стандартный ответ на дезинформацию . [emoji87]
  6. #5305
    Достал плату Айса 50-го. Нашёл силовик импульсный, там меандр в покое период 10,2 мкс, то есть, 90 килогерц.
    На выходе унч гляну позже. Там не понятно. Похоже. вы правы. Ошибка в измерениях.
    Последний раз редактировалось Бока; 27.05.2017 в 22:10.
  7. #5306
    Владимир
    А не проще в даташит заглянуть ? Тама явно прописано 90-100кГц для PSU и 500-550кГц для УМ.
    И вообще , данный 50ASX не эталон Д класса , попробуйте новую линейку у - http://www.anaview.com/products/ams-series , там сильно прихлопнуты Кни на высоких частотах .
  8. #5307
    Запускал следующую модель в линейке ASX , 125-ваттную , стерео. Звук приличный, но и цена тоже вдвое сразу.
    У этих айсов приятно отметить полную тишину в паузе, хоть в динамиках хоть в наушниках. Только слабый щелчок при пуске.
    Даташит на Айсы есть, но о рабочих частотах там не нашёл, может искал плохо.
  9. #5308
    Владимир
    может искал плохо.
    Или невнимательно ?
  10. #5309
    можно и так , сказал тов. Сталин
    С вашей подсказки нашёл эти частоты у 50ASX : 100 КГЦ в питании и 90 - 600кгц в зависимости от уровня- в усилителе.
    В общем, спасибо за науку.
  11. #5310
    Читаю аппноту, dt92-1.pdf, в ей советуют оптимизировать помехи от переключения вот как-то так:
    Только почему-то никто на практике это не использует..
  12. #5311
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Читаю аппноту, dt92-1.pdf, в ей советуют оптимизировать помехи от переключения вот как-то так: http://zoog2.narod.ru/misc/83.gif
    ну прям никто)
    ONtOSbox
  13. #5312
    Ивано-Франковск
    Это скорее схема предохранения драйвера, в пром устройствах часто ставят. Имхо, если хорошо развести плату, то применять не обязательно.
  14. #5313
    Украина
    конечно, не всегда конструктив позволяет развести плату как надо, поэтому резистор+диодик могут спасти ситуацию
    ONtOSbox
  15. #5314
    На Вашем чертеже не 2го слоя - но и так похоже, что порнография. А полностью удачно развести вряд ли можно, разве что обрезав выводы транзисторов под 2мм. Вот что я думаю по поводу минимизации паразитов: . Провода к дросселю свить, силовые дорожки продублировать в верхнем слое - получится афаик наименьшая площадь контуров из всех виденных;) Можно ещё под плёнкой установить 4х1мкФ смд с выравнивающими резисторами, не знаю, насколько актуально.
  16. #5315
    Украина
    На Вашем чертеже не 2го слоя - но и так похоже, что порнография. А полностью удачно развести вряд ли можно, разве что обрезав выводы транзисторов под 2мм. Вот что я думаю по поводу минимизации паразитов:http://zoog2.narod.ru/misc/82.gif . Провода к дросселю свить, силовые дорожки продублировать в верхнем слое - получится афаик наименьшая площадь контуров из всех виденных;) Можно ещё под плёнкой установить 4х1мкФ смд с выравнивающими резисторами, не знаю, насколько актуально.
    с чем Вас и поздравляю)
    ONtOSbox
  17. #5316
    Сорри если прозвучало как выпендрёж, вот так: "Укажите, пожалуйста, чайнику на недостатки" - лучше будет? А на той плате я реально не вижу ни блокирующих емкостей, ни даже силовых дорожек.
  18. #5317
    Ивано-Франковск
    я вот так сделал Нажмите на изображение для увеличения.
    верхняя сторона - сплошная заливка землей. 2 слоя.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.06.2017 в 17:43.
  19. #5318
    Красиво. Но как я понял - провод к дросселю идёт с середины платы в самый верх? Контур, однако. Да и верхний слой имхо расточительно весь отдавать под экран - в силовой части я бы продублировал дорожки или послал через него силовую землю: Или же часть под силовые земляные дорожки параллельно силовым на основном слое. А остальное - можно и под слаботочный экран.
  20. #5319
    Ивано-Франковск
    дроссель-это два 2мм отверстия справа от транзисторов
  21. #5320
    То есть снизу? И земляной слой соединяет земляные полигоны под транзисторами? 3 смд-конденсатора держат ВЧ ток? А то я слышал, в этой позиции даже плёнка, если не очень хорошая, выгорает. Теперь всё понятно) Вот так идут токи? Сорри, что испортил картинку)
