Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Ламповый предусилитель ПМ4 для измерительного микрофона М101
    По умолчанию Ламповый предусилитель ПМ4 для измерительного микрофона М101
    Привожу схему подключения и распиновку лампового предусилителя ПМ4 от измерительного микрофона М101. Этот микрофон является 100% аналогом микрофонов Брюль и Кьер. Отличается ровной АЧХ и большим динамическим диапазоном. Питание схемы возможно от источника +50 В, включая и поляризационное напряжение. Схему составил по результатам разборки ПМ4.
    Накал лампы лучше питать постоянным током 6,3 - 5,7 В.
    Приводится схема и реальный сигнал от калибратора на 80 дБ .
    От калибратора ПП101А на 124 дБ выходной сигнал составляет 3В (амплитуда), при 80 дБ соответственно порядка 0,03 В
    Для достижения максимального динамического диапазона и чувствительности поляризационное напряжения лучше иметь 200 В.
    Евгений
Название:	Ламповый преусил.JPG
ID:	294003   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проверка в действии.JPG
    По умолчанию Re: Ламповый предусилитель ПМ4 для измерительного микрофона М101
    Схема от Чистякова -красивый изящный вариант с балансным выходом. Здорово!
    Она сыра и недопилена. Посмотрите лучше оригинал - Schoeps CMC3/5/6, в нём правильно организовано смещение (подстраиваемое), что обеспечивает макс ДД, чего не скажешь о клоне Чистякова - в нём или "как повезёт", или необходимо подбирать оба резистора (в стоке и истоке) и/или экземпляр ПТ. Плюс, там указаны номиналы для различных фантомных напряжений. Плюс, ВЧ-блокировки.
    Tuvalu, забавно, как у этого Шёпса выполнена поляризация мембраны: никак! )))
    Генератор ВЧ+выпрямитель. Но можно сделать, как вам угодно. В Шоепсе свой капсюль + возможность работы от разных фантомов - схема формирования/подачи поляризации такая, у вас какой-то другой капсюль - и схема будет иной (какие-то свои напряжение и сопротивление резистора, если без генератора делать). Ну, это же очевидно.
    Собственно, к схеме усилителя это не относится, поэтому и не приводил весь мануал. Воля ваша, вот он:
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 27.05.2017 в 16:05.
    Интересное решение, внутренний преобразователь для мембраны, не тянуть в кабель 200в.И сама мембрана запитана иначе.
    У моего конденсатора мембрана заземлена, а электрод под напряжением . здесь вероятно иначе.
    Да, хорошее решение, так, кстати, многие делают. Посмотрите, например, здесь http://www.sdiy.org/oid/mics.html#altec
    AKG C414B ULS, Neuman U89 - это классика, в них очень хорошие усилители с "убийством" ёмкостей ЗИ и ЗС.
    А ещё у всех очень разные схемы формирования диаграмм направленности. Плюс много всего другого интересного.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.05.2017 в 10:19.
    От души понравились схемы Зеннхайзеров, капсюль запитан вч синалом от кварцевого генератора и работает как частотный модулятор с демодуляцией ЧМ детектором. Читал о таком в Радио в 70-е годы. Сам узел вч во всех микрофонах один, видимо, откатан на 100проц.
    Шикарная подборка. читаю и душа радуется.
    Увидел схемы с разной направленностью, двухкапсюльные.
    Есть забавные схемы высокого питания для мембраны на мультивибраторах и трёхточках с умножителями напряжения. Видимо, для совсем ленивых трансы мотать.
    От души понравились схемы Зеннхайзеров, капсюль запитан вч синалом от кварцевого генератора и работает как частотный модулятор с демодуляцией ЧМ детектором....
    Ну, раз понравилось, держите немецкий гросс-бух на эту тему. Много интересного, в частности, разобран этот самый ВЧ-принцип преобразования. Жаль, что на немецком, но многое и так понятно.
    Немецкий читаю с удовольствием, многое понятно. Спасибо вам за подарок, поизучаю тему основательно.
    ...Ох, до чего же роскошная книга, читаю , купаюсь в теории и красивых схемах, такое удовольствие узнать новое и на таком высочайшем уровне! Спасибо вам сердечное!
    нужно будет распечатать , будет энциклопедия по микрофонам.
    Там же увидел все ранее встреченные схемы, включая двухкапсюльные с формирователем направленности "кугель" и "ахт" то есть шар и восьмёрка. Класс!
    Вот и славно, читайте на здоровье!
    давно отказался от мысли вернуть микрофон к ламповой схеме, а тут столько схем да каких. К тому же есть в запасе очень интересные в этом плане триоды 6н28б-в, не шумят, не звенят , анодное мизерное , усиление приличное. Ох, решусь)))
    ПС. С подсказки Евгения, автора ветки, приобрёл микросхемку питания для этой схемы , буду макетить
    идея , собственно, проста: запитать микрофон от ЮСБ, включая накал лампы.
    есть триоды 6н18б-в, у них все как у 6н16б. но ток накала заметно ниже. Можно применить здесь.
    Греть накал лампы от 6 вольт , думаю, не обязательно, лучше напрямую от 5 в, шуметь меньше будет.
    Там электретный капсюль. Но есть варианты и с питанием обычного конденсаторного капсюля от преобразователя.
    Братислава
    У ЮСБ питание может быть очень грязным. У меня только RC фильтр с конденсатором 2200 мкФ нормализовал ситуацию. Но для измерительных целей ЮСБ больше не применяю.
    Malinovsky D, да, от ЮСБ прут помехи , палка на 4 кгц торчит, неубиваемая и выше по частоте есть они. Сейчас питаю преобразователь от внешнего питания и подзабыл про эту проблему. А вы напомнили.
    Интересная тема. У меня в самодельном ламповом конденсаторном микрофоне усилитель на EF860 (во втором на 6Ж1П картинка по второй гармонике очень похожа) измеряется как-то так:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1495955410
    Полистал книгу и нашёл в приложении похожие графики измерений гармонических искажений усилителей ламповых микрофонов.
    Примерно понял почему у меня такая кривая шумовая полка. У меня установлен в цепи смещения резистор в 1 гОм, а большинстве приведённых схем почти на порядок ниже.
    Делать импульсный блок питания не решился из-за опасений помех. Сделал трансформаторный. Накальное напряжение выпрямленное стабилизированное 5.4 В. Анодное 210 В получено выпрямителем с умножителем (схема Латура) со вторичной обмотки 115 В. Далее источник тока на TL431 и RC фильтр. Ток анода менее 1 мА.
    P/S Нет, от величины сеточного резистора шумовая полка зависит слабо. Уменьшил сеточный резистор до 100 МОм результат такой же.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1495962905
    Последний раз редактировалось real64; 28.05.2017 в 12:17.
    real64, EF860 (АНАЛОГ нашей 6ж51п) может шуметь прилично, по причине своей пентодности. Там обычно триоды ставят.
    ту же самую EF860 попробовать заменить на 6с3п , она по шумам неплоха, и звенит слабо. Дроби неплохие , 6с6б 6с3б а 6с31б даже трансик тянет.
    Импульсные блоки дают могучую помеху но на рабочей частоте , а это десятки кгц. Мешает это дело если карта видит до 96 килогерц. А моя до 24 кгц- порядок)))
    Пробовал 6ж1п в схему корректора внедрить вместо 6ж38п-ев- кошмар. Фон в катод лезет, наводки извне дикие, руку чует даже с надетым колпачком. А 38-я тишина и покой.
    В книге по микрофонам нашёл схему обвески полевичка в микрофоне Шёпс СМС3 . Проще не бывает.
    Подстроечником можно выставить режим любой.
    Последний раз редактировалось Бока; 28.05.2017 в 13:00.
    Я и EF860 и 6Ж1П включаю триодами. По шумам вроде нормально получается. Да и по гармоническим искажениям вроде неплохо. Во всяком случае лучше чем в ноймановском U47 .
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1495965889
    Мне непонятно почему в книге во всех измерениях полка ровная.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1495965343
    Со стабилизированным накалом 6Ж1П в триоде ведёт себя вполне пристойно.
    6С3П? Не уверен как она себя поведёт в электрометрическом режиме для увеличения входного сопротивления, с малыми токами анода и при пониженном накале.
    С полевиками пока неинтересно. Ещё с лампами не разобрался
    ровная спектральная полка в измеренных спектрах - видимо, типична для тех, их измерителей. Моя звуковая карта внизу даёт приличный холм.Ни разу не так, как на фирменных картинках.
    При измерении карты в петле или каменных усилителей у меня полка тоже ровная. Так что это шумы ламп. Вот как КНИ и полка выглядит в спектраплюсе.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1495980402
    карта у вас приличная, 100дБ диапазон реальный. А на шум я бы не обращал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Вечером смакетил ШИМ преобразователь для питания микрофона (+30 и +200в), микросхемка Мс 34064 отменная , заводится сразу , подобрать индуктивности и витки- дело времени. устойчиво генерит с 3 вольт, а на пяти вольтах давит в нагрузку вольт 40 запросто.
    даже обошёлся без подключения внешнего мощного ключа, работала внутренняя начинка. Микросхема холодная. защита работает.
    завтра продолжу работу над схемой.
    Не знаю, что в ней отменного. Принцип регулирования такой (с овершутом), что пульсации высокие, плюс субгармоники на выходе (с частотой ниже частоты генератора микросхемы). Разве что цена копеечная.
