Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Вега-119: пара вопросов
    По умолчанию Вега-119: пара вопросов
    Всем привет. Я - новичок в сфере радиоаппаратуры, начинаю потихоньку осваивать. Приобрёл себе б/у проигрыватель Вега-119 (там 2 в 1: проигрыватель пластинок и кассетник), стол Unitra G-602.
    Есть пара вопросов:
    1. Аппарат купил после профилактики (со слов продавца, но, судя по всему, это действительно так). Единственное - он сказал, что в кассетнике надо что-то смазать. Так вот, что именно нужно там смазывать и какой смазкой, густой (типа литол, солидол, графитная смазка, густая силиконовая) или же жидкой (силиконовая смазка, ПМС-100, моторное масло)?
    2. Имеет ли смысл смазать резиновый пассик привода проигрывателя силиконовой смазкой? С одной стороны, он ведь резиновый, значит, смазка должна продлить ему жизнь и немного восстановить свойства, если они были утеряны (хотя на вид пассик очень неплохой, но всё же, я сторонник того, что если куда-то можно заложить смазку, хуже от этого не будет). С другой стороны, встречал пару упоминаний о том, что не стоит смазывать силиконовой смазкой, но никто не говорил, почему. Так вот, хотелось бы узнать у тех, кто пробовал: есть ли негативные последствия от этого, или можно спокойно мазать?
    3. Уровень в левом канале слегка завален по сравнению с правым. Пока поправил это, выкрутив регулятор уровня на значение "2" в сторону левого канала (всего там 8 значений для каждого канала). Опять же, куда копать?
    4. После некоторого времени проигрывания, слегка уплывает скорость (видно по стробоскопу). Но при этом как-то странно, бывает, ставишь пластинку, отрегулировал скорость с самого начала - до конца всё идеально, скорость как вкопанная, а бывает чуточку уплывает. + замечаю, что при установке другой пластинки сразу после предыдущей скорость может чуть измениться, вот думаю, может ли это быть связано с тем, что пластинки могут иметь разный вес и, соответственно, двигатель имеет разное сопротивление вращению, поэтому и скорость приходится подстраивать? Но ведь в идеале не должно такого быть, так что снова: куда копать?
    Буду крайне благодарен за развёрнутые ответы, и, прошу, пишите попроще, я всё-таки с радиотехникой особо не сталкивался, только начинаю это осваивать)
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Вега-119: пара вопросов
    Нет
    куда копать?
    Приборы есть какие? Начать надо с проверки питания
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Пасик точно уплыл по длине, у всех Вегов так со временем. Найти такой же новый мало шансов. Спиртом промыть - чуть лучше будет, но недолго.
    Ось диска можно густой мазилой типа литола. Мотор вертушки- капля жидкого масла на кончике отвёрточки, чуть-чуть надо. И чтобы на шкив не попасть.
    А в продаже, вроде, наблюдал много различных пассиков для проигрывателей. Неужто не подобрать будет?
    Россия, г.Челябинск
    Ориентируйтесь на полудлину пассика примерно 225 мм.
    Пассики в аппаратуре нельзя смазывать никакими смазками - только проскальзывание полУчите.
    И по смазке оси пластмассового субдиска - смазка, да, должна быть густой, но не сильно - привод и так слаб. Думаю, Циатим 201 подойдёт, ибо он как вазелин по консистенции.
    Огромное спасибо, буду искать.
    Так и думал, ещё раз спасибо.
    Не нужен там литол на оси - в подпятник чуть-чуть.
    На ось,при желании,каплю жидкого масла и протереть тряпочкой по всей оси.
    В подшипник скольжения двигателя - 1 каплю жидкого масла.
    Разве подшипники скольжения не лучше смазывать густыми смазками? Или в случае с проигрывателем возникнет излишнее усилие, из-за чего двигателю будет тяжелее раскручиваться?
    Потому что сам компьютерные вентиляторы с подшипниками скольжения с недавних пор стал мазать густой силиконовой смазкой и результат куда лучше, чем жидкое масло.
    Частый гость Аватар для Grommit
    компьютерные вентиляторы с подшипниками скольжения стал мазать густой силиконовой смазкой и результат куда лучше, чем жидкое масло
    Чем лучше? Тем, что вроде потише работают? Так это просто обороты падают из-за избыточной вязкости.
    Не, тут дело не в оборотах, действительно сам подшипник меньше шумит.
    Вопрос не в этом, а лишь в том, применима ли густая смазка в проигрывателе. Т.к. даже по логике, жидкая смазка может со временем вытечь (конечно, смотря, какая конструкция, я пока внутрь не залезал и не видел, есть там, куда вытекать, или нет). А хочется если уж делать, то с максимально возможным результатом .
    Впрочем, вроде как нашёл мануал на Unitra G602, где написано, что и чем смазывать, так что можно будет подобрать похожие по вязкости современные смазки взамен тех, ещё советских .
    Откуда такая уверенность? Пробовали замерять? Я вот как-то замерял, обороты падают. Хотя преимущество густой смазки действительно в том, что теоретически она имеет несколько больший ресурс. На практике же может быть по-разному. Кстати, производитель рекомендует именно жидкую смазку.
    Pilulkin, к моей Веге 106 давали в комплекте густую мазилу для оси. Уж точно не жидкое масло.
    Жидкая смазка для высоких оборотов, густая для низких. Так и рассуждаю, как учили.
    Хотя, такому вшивому приводу, как на Веге, похоже, густая смазка во вред. Вы правы.
    Все недавно обследованные Веги буксовали оборотами исключительно из-за растянутого пасика.
    Натяга нет, пасик болтается соплёй и если тормозить шкив- движок крутится без замедления.
    Нет, обороты, безусловно, упадут немного, это понятно.
    Просто пробовал от руки крутить 200 или 230мм вертушку с жидкой смазкой (смазывал ПМС-100), а затем прикупил густую силиконовую, т.к. узнал, что она лучше подходит для комп. вентиляторов в частности, и разница даже на небольших оборотах слышна. Втулка изношена изрядно, поэтому шумит прилично, но с густой смазкой стал шум меньше, однозначно. При прокрутке от руки даже на низких оборотах слышно шуршание, и оно уменьшилось.
    Вполне логично. Но вот только критерий шума изношенного подшипника кулера и критерий легкости вращения диска - разные вещи. Не шум же диска мешает, надо полагать. При густой смазке возрастает нагрузка на двигатель, а он в Унитре и так находится на пределе регулировочной характеристики. Поэтому правильнее использовать масло оптимальной вязкости, как и рекомендовано изготовителем. Вообще, таких нюансов множество, и бывает жаль тех владельцев, кто начинает со смазки пассиков маслом и набивки втулок каким-нибудь солидолом, порой ни с кем даже не посоветовавшись.
    В этом и состоял мой вопрос .
    Именно поэтому и прошу совета, т.к. найти потом сломанную деталь будет сложно, да и стоить она будет как половина всего проигрывателя. Теперь со смазкой разобрался, буду потихоньку разбираться со всем остальным.
    Ещё б узнать, как называется кассетник у этой Веги и найти где-нибудь что-то типа сервис мануала, чтобы там поглядеть, какую смазку рекомендуют использовать...)
    Кассетный магнитофон у Веги венгерский, пластмассовый. мотор дрянной, обороты плывут, если нужно восстановить чтобы играло, проще подобрать любой японский Мабучи со встроенным регулятором. Мазать там особо нечего, пластик везде.
    Играть-то он играет, продавец только сказал, что у него нет нужной смазки, но типа в любом ремонте радиотехники тебе сделают (естественно, в ремонт я не пойду, т.к. могу и сам сделать). Вопрос лишь в том, что и чем смазывать.
    А то, что дрянной - да, читал, ну что поделать, хотелось именно эту модель.
    Да уж, магнитофонная панель там зачудительная. В Радиотехники ставили такую же. Смазка (которая густая) от времени превращается в подобие пластилина. Банально, казалось бы, поменять пассик или смазать ось ведущего вала - занятие явно не для слабонервных, ежели человек без опыта. А нагромождение всяких рычагов, шестеренок, пружинок гарантирует увлекательное времяпрепровождение по решению всей этой головоломки долгими зимними вечерами.
    Последний раз редактировалось Grommit; 27.05.2017 в 16:54.
    Сначала,промыть!
    Смазывать:подшипник скольжения тон-вала - 1 капля жидкого масла,подшипник скольжения двигателя - 1 капля жидкого масла.Ось ролика - не смазывать.
    Если в Москве - напишите в личку,пороюсь в хламе и постараюсь найти из "остатков былой роскоши" от бердского завода.
    P.S.Давно это было - всё раздал,но двигатели остались...
    Частый гость Аватар для peshexod
    Для кассетника прикупи у китайцев адаптер и будет тебе счастье...
    https://ru.aliexpress.com/item/Brand...8-048a8441bf9b
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Обзор адаптера на ютубе:
    https://www.youtube.com/watch?v=HsLO8EMdZf0
