Страница 25 из 42 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #481
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Вам спасибо за отзыв, Виктор!
  3. #482
    Україна
    Похоже, буду двигаться в сторону Бейма-
    только эти динамики нашел в продаже. Альфардов ни 8Ом,
    ни 4Ом нигде нет. Я уже все барахолки облазил-глухо. Ноэма и Сика тоже в Украине не водятся, так что альтернативы Бейме нет. Вот только :
    Как чисто широкополосный вариант - тут альфард интересней. Бейма полегче и резонанс повыше, скорей всего потребуется дополнительный мидбас.
    Так ли это? Хотелось именно чисто ШП, чтоб без заморочек с фильтрами и т.п. Т.е. дёшево и сердито, как и гласит название темы.Интересно, кто-нибудь делал эти колонки с динамиками Бейма? Как оно звучит? Супер басов не жду, но хотелось бы, чтоб было достойно, тем более, что по цене Бейма из возможных вариантов динов для этих колонок самая дорогая.
  4. #483
    Краснодарский край
    Есть еще эти ребята https://wallegro.ru/item/6685205868/...A--cm-Wat.html
    Цитата Сообщение от dimaS1410 Посмотреть сообщение
    Так ли это?
    Это так. Параметры ТС откройте и сравните.
  5. #484
    dimaS1410, Альфард просто достаточно тяжелый и со слабым мотором, по-этому формально по форме АЧХ - басит ниже. Но его реальное электромеханическое КПД - никакое. Объективно Бейма - динамик на порядок более высокого уровня.
  6. #485
    Україна
    Да, знаю, но т.к.я не в России, а в Украине, то они мне не помогут. Но спасибо, что натолкнули на мысль- у меня сейчас кум в Польше, так что попытаюсь с его помощью купить Фониксы. Как я понимаю, это те же Альфарды, только в Китае сделанные. Т.е. в данный рупор становятся "как родные "?
    В общем попробую их достать, а если не выйдет, то куплю бейму. Но я эти колонки всё равно сделаю! !!
  7. #486
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    dimaS1410,Я собрал колонки именно на Фониксах. До сих пор ВСЁ устраивает. Смотри с #242
  8. #487
    Огромное спасибо за проект, собрали с отцом за полдня в 4 руки на фониксах -супер гуд!. После прослушки заказал еще пару динамиков. Прошу посоветовать недорогой китайский стереоусилок с али для этих колонок чтобы ничего не пожечь. Блоки питания на работе есть от ноутов разных. Тогда будет действительно очень дешево.
  9. #488
    Краснодарский край
    Автор рекомендовал что нибудь в классе D, чтобы ВЧ и НЧ подчеркнуть. Я бы посоветовал какой нибудь diy KIT на базе IRS2092. Нужно двухполярное питание.
    Решил добавить ВЧ, выбрал alphard TE515. http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4088
    Сам драйвер хрень еще та. Выбирал из-за рупора, по ширине почти подходит. Пьезо диск криво приклеен на бумажный конус. Один вывод был плохо припаян. Читал где-то, реальная мощность не более 15 ватт, может лампочку какую последовательно поставить для ограничения?
  10. #489
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ожидаемо)). Редко и непредсказуемо может быть (сам не видел не слышал) не совсем хренью.
    драйвер со стандартным диаметром резъбы
    Если правда - можно вкрутить нехрень ..
  11. #490
    Думаю - это лучший вариант!
  12. #491
    Краснодарский край
    Такой? https://ru.aliexpress.com/item/Speak...00016.1.krilAg
  13. #492
    г. Ставрополь
    Я себе сделал так: #308
  14. #493
    Eburg
    А есть гарантия, что в таком исполнении это не хрень?..
    Прототип (2414h) баксов 80 стоит.
    Вряд ли есть большой смысл из этого проекта делать двухполоску..
    Или виззеры отклеены?)))
  15. #494
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    кто нибудь покупал в этой фирме?
    http://alphardaudio.ru/products/spea...d_hwc4-12ma300
    у них вроде есть в наличии Alphard HWC4-12MA300
    на авито кстати 2 новеньких дина лежат
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 29.05.2017 в 18:08.
  16. #495
    г. Ставрополь
    В чем проблема то? Напиши, оплати и жди. Но они 4-х омные, смотри.
  17. #496
    для полного счастья этому сетапу не хватает ВЧ драйверов и 18" сабов да?)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 31.05.2017 в 12:55.
  18. #497
    Где-где?
    Всего там в достатке. У нас на малом поле стадиона бабахают 2 моноблока по 4 рупора в каждом, всего хватает и голоса и музыки. Упоротым можно и пищ прикрутить и сабы, но задача изначально другая была.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 31.05.2017 в 06:38.
  19. #498
    Краснодарский край
    Без понятия, поэтому и спрашиваю. Если менять, тогда тоже на что-то бюджетное, не выходящее за рамки концепта.
    Не. Стальной гриль, защищающий от поддатых, приглушит ВЧ. И еще низковато получилось, на уровне живота. Поэтому ВЧ рупоры не помешают.
  20. #499
    Тамбов
    рискну обновить тему повторением вопроса - надеюсь не запинают сразу
    есть 4 головки 12" 25ГДШ-53Д - очень хочется повторить стек который приводился ранее
    судя по графику в это оформление без изменений будет совсем без низа если сравнивать с исходным проектом
Название:	Рупор Рогожина 12&.jpg
ID:	294651 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рупор Рогожина 25&.jpg
    наверное надо бы врезать ФИ - помогите пожалуйста посчитать размеры
    Fs = 44,5 Hz
    Qms = 8,263
    Vas = 160,4 liters
    Cms = 0,484 mm/N
    Mms = 26,43 g
    Rms = 0,894 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,365
    Re = 6,98 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,376 ohms
    BL = 11,89 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,35
    no = 3,733 %
    1-W SPL = 97,87 dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    или эти динамики в это оформление совсем не лезут??
    Последний раз редактировалось lazycat; 31.05.2017 в 11:58.
  21. #500
    Eburg
    . Поэтому ВЧ
    А сейчас что с вч? Ачхометр есть?
