Показано с 41 по 60 из 71
Тема: "Боргарка" (УШМ) на 110 В
  1. #41
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Боргарка (УШМ) на 110 В
    При ШИМе есть возможность отслеживать ток внутри периода
    Должен признаться, что наверно не осилю такой вариант решения проблемы. В силу не богатого опыта в построении таких конструкций. Попробовать можно, но займет не мало времени. А "время деньги".
  2. #42
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    есть вероятность пробоя ключей
    При ШИМе есть возможность отслеживать ток внутри периода - то есть защита сработает прежде, чем любая перегрузка достигнет опасных уровней.
    Токовая защита от пробоя не спасает.
    Цена же десятка irf740 ($5) вне конкуренции)
    Это если в тепличных условиях в каком-нибудь БП за семью фильтрами и со спокойной нагрузкой ))). Уж хотя-бы 840, но тоже чпокнут, думаю.
    Вообще, всяческие шим-дела в данной ситуации мне кажутся экстримом, но не хардкором. От всего этого недалеко до цивильного и феншуйного питания постоянкой. Сложнее? Да, но дает качественно другие возможности, включая "экономию" двигателя. Да и выходное понадобится совсем не шкальное - вольт 60 навскидку для 110в мотора. Читал о том, что даже дешевые бытовые фрезеры в таком режиме проявляют чудеса выносливости, почти не отставая от профессиональных шпинделей. Сразу скажу, сам не пробовал, но займусь обязательно, пока на общемеханическом и крупножелезячном этапе погряз ))).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.05.2017 в 19:38.
  3. #43
    Смотря от какого, по напряжению и сами полевики неплохо держат.
    Ну да, это я оптимистичненько так. Гладко бывает только на бумаге - нужна и от экстратоков защита, и снабберов куча - зато появляется универсальный и дешёвый точный синус, правда, тлько в минус. Если можно постоянкой или пульсирующим - то лучше, конечно, так.А чем 840е лучше? Вроде продувают по всем параметрам, кроме напряжения.
    Последний раз редактировалось zoog; 22.05.2017 в 20:31.
  4. #44
    Toronto
    Народ, а изготовителя болгарки озвучили где либо? может там МастерКрафт какой нибудь...
  5. #45
    Аватар для ВаСыЛь
    Говорит Макака ( Makita )
  6. #46
    МО
    Прочитал всю тему, не о том разговор чтобы что то порвало, на камнях указываются не обороты, а линейная скорость резания, если боитесь превышения скорости резания , берите камень меньшего диаметра и всё будет Гуд. У меня древняя Болгарка , точнее Югославка Искра, завода давно нет , страны тоже а МШУ есть и работает исправно , при моще 2000 Вт имеет 8500 об/мин При этом что бы не превысить линейную скорость резания указан диаметр диска 175 мм, для болгарок- МШУ с диском 200 мм скорость 6500 об/мин, больше не встречал, так вот я на свою не раз ставил камень диаметром 230мм , что превышает линейную скорость резания почти в два раза и ничего не один не разлетелся, камни использую отечественные Луга.
  7. #47
    Аватар для ВаСыЛь
    Вы очень рисковый человек! Да, если в окурат пользоваться то всё может быть гуд. Но не все же пряморукие.
  8. #48
    Помню такое дело.
    http://iskraero.ru
    Явно оффтоплю. Имеется ИЭ1202, подаренная на др, я в школе еще учился. Прикупил донора, нашел ротор новый (делают), койя/скф вдогонку. "Новая" коробка полностью готова в бой, а сама дрель, отмытая изрядно, продолжает работать в оригинальном состоянии, на запасной паре родных щеток. Только смазку вкусную положил. Сравнивал с сокамерниками, двускоростными Бошем Макитами и Хитачи, аппараты, конечно хороши, особенно Хитача с её уникальной эргономикой. Чего про древнючую конаковскую аегу не скажешь. Но общие ощущения одни и те же - лютые пушистые зверьки сходного уровня.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.05.2017 в 20:59.
  9. #49
    Премию им. Дарвина тоже не все получают.
  10. #50
    Беларусь
    Некоторые, в стремлении ее получить, даже пильные диски на болгарку ставят. Весьма способствует.
    http://bydom.ru/news/read/travmy-ot-...e-smotret.html
  11. #51
    От отбоя болгарки защиты не имеют в отличии от цепных пил. Легко себя покалечить
    С уважением Максим.
  12. #52
    г. Ижевск
    Имел возможность убедиться, зажало диск... правда, обошлось, улетело всё мимо.
  13. #53
    Одного понять не могу - к чему все эти извраты. На таких оборотах древесину не пилят. Хана диску и хана заготовке. Правда, недавно был куплен младший фиолентовский штроборезик Б1-30, по сути, мелкая низкооборотная УШМ (но оборотистей полировалок) с дополнительным пуленепробиваемым кожухом на два 125 диска, причем, в стиле погружной пилы. То есть, не куцый кожух класса "срам прикрыть" поднимается над болгаркой на хлипком кронштейне, а все хозяйство поднимается внутри дебелой алюминяки. Так вот, этот гибрид вполне нормально управлется со всякими досками, ОСБ, фанерой и пр, диски твердосплавные полубезродные "Профешнл" 125x22.2. Тут и устойчивость конструкции соблюдается, и обороты гуманные, момент соответствующий, и кожух какой надо, даже с соском для пылесоса. На предмет располосовать что-нибудь не слишком чистое и ценное не шибко точно, типа попилить до 30мм. Не рычит, не коптит, песком не бросается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.05.2017 в 12:23.
  14. #54
    Тамбовский Волк
    Последний раз редактировалось Rene; 25.05.2017 в 18:27.
  15. #55
    Аватар для ВаСыЛь
    ДА! Ссылки очень очень. Самое простое- сделаю балластник ему. Просто и надёжно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Спасибо всем кто был в теме.
  16. #56
    Обогреватель соответствующей мощности присмотреть, и делать ничего не надо. С коммутационной регулировкой жарева в качестве бонуса. Или конфорку типа от "Мечты", можно вместе с самой "Мечтой". Поработал - водички сразу подогрел.
  17. #57
    Рязань
    Со всякими балластами на холостых оборотах в разнос уходить будет, а под нагрузкой сильно терять обороты, так что...
    Денис
  18. #58
    Это да. Хотя насчет разноса - как знать. С ростом оборотов неслабо отжирает вентиляция. На грани насыщения при перенапряжении движок резко низкоомнеет. На холостом какое-то "устаканивание" произойдет, лишь-бы подшипники выдержали, диск не того и изоляцию не пробило, а перегрев вряд ли наступит.
  19. #59
    Помню такое дело.
    http://iskraero.ru
    Промышленная дрель PB 1232
    "Фрикция сверлильного патрона MK 3"
    То есть можно поставить сверло с коническим хвостом этак 40мм и при закусывании получить ручкой в харю. Наши на такие машинки делали шпиндель Морзе1, во избежание тэскэть.
    Yours Aye, Ilya
  20. #60
    Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день.
    Была такая же история у меня на работе. Перепала человеку халява полная, абсолютно новый перфоратор dewalt (модель не помню) в чемодане, блестящий, красивый, но на 110вольт! Думал он думал чего делать с такой холявой и не наше ничего лучшего как найти его российский аналог. Нашел, позвонил в оф. сервис и заказал там новые ротор, статор, и кнопку регулировкой оборотов на 220вольт. Забрав через несколько дней запчасти, благополучно их переставил. И вот пользуется уже им два года точно.
    У нас по моему еще пару таких валяется, он и мне предлагал
    С уважением Александр.
