Страница 15 из 38 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Много-страничный ответ на эти вопросы, в этой теме, будет офтоп.
    А ответить нормально, чётким ответом вместо многостраничного флуда ни о чём - не судьба?
  3. #282
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    На какие? В лучшую это как?
    от scorpin предложена вот такая доработка схемы: убрать два резистора и добавить пару "миллеров"
    в модели получается следующая диаграмма Боде
    одновременно предложена замена транзисторов Q4, Q5 на менее мощные
    дело в том что схема критична к типам этих транзисторов, к их граничной частоте, вот диаграммы Боде с транзисторами указанными на диаграммах
ID:	294128 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294129 Нажмите на изображение для увеличения.
    примеч. это в модели, в реальности могут быть отличия
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.05.2017 в 23:53.
  4. #283
    из преисподнии
    Предложу и я вот такую доработку схемы ))) (выделил красной рамкой), т.е. поменять местами Q9 и Q12 - динамический диапазон должен возрасти...
    P.S. R24 R25 надо будет подобрать в сторону уменьшения...
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.05.2017 в 23:25.
  5. #284
    Россійская Имперія
    Не нужны там миллеры, если не менять mje150xx на что-нибудь другое. Уберёте резисторы из эмиттеров (которые по 100 кОм) - получите ток через Q3, Q4 (в вашей схеме) в районе 0.13 mA, а напряжение К-Э транзисторов Q5, Q6 уменьшится до 1.2V. Я уже выкладывал схему с нормальными режимами. И вот только выставив нормальные режимы по току можно пихать вместо Q5, Q6 что-то типа bd139/140 без всяких миллеров.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 22.05.2017 в 23:38.
  6. #285
    г. Могилев
    предложение не мое, а scorpin
    в этом случае выход УН и так прилично нагруженный ООС (менее 4 кОм) дополнительно нагружается сопротивлением 3 кОм что приводит к росту искажений на его выходе более чем в 2 раза. В таком случае вместо резисторов желательно использовать либо CRD (токостабилизирующие диоды), либо другие генераторы тока что усложнит схему.
  7. #286
    Россійская Имперія
    предложение не мое, а scorpin...
    Да, точно, вы ему еще про микротоковый режим говорили...
  8. #287
    Частый гость Аватар для scorpin
    Пока работаю над УН.
    Получился вполне достойный усилитель для ВК - Ватт на 200-250 (на нагрузку 8 Ом)
    Если подобрать пару первых транзисторов, то можно обойтись без входного конденсатора.
  9. #288
    из преисподнии
    так а какой ток у Q7 Q8? может R16 уменьшить в 2 раза?
    в схеме режимов IDDQD видел, что ток Q7 Q8 42мА , что собственно говоря не мало, и ИМХО достаточно для уменьшенной нагрузке на входе ВК...
    какой порядок роста искажений? и какое их допустимое предельное значение к чувствительности усилителя рассматривается?
  10. #289
    Евродупло
    Ужос какой) Нарисуйте уже банальную двойку, схемотехники)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #290
    у mje15032/033 йомкости конские
    Пристрелите уже кто-нибудь эту Гадзиллу, чтоб не мучилась
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.05.2017 в 13:47.
  12. #291
    Вернуться к схеме А.Агеева что ли ?Коллектора повторителей в составных для удобства читки схемы посадил на землю, а можно меж собой соеденитть через резистор. Добавить повторитель на типах и вот вам минимализм
Название:	по мотивам агеева.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.05.2017 в 14:03.
    С уважением Максим.
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Да пусть хоть что-то соберут, а то, только одни симулянты и тужатся Помню, в Союзе, как только доберутся рационализаторы, считай изделию пипец.))
  14. #293
    то то бытовуха от производителей была на уровне мировых брендов
    Сказочники
    С уважением Максим.
  15. #294
    Это какая именно?
  16. #295
    Это какая именно?
    любая ,которую не сломали рационализаторы
    дастали слова всуе про симуляцию от копировальщиков
    С уважением Максим.
  17. #296
    Ну тогда выходит, что её "рационализировали" ещё на кульмане. Т.к. 99% именно бытовухи никуда не годилось.
    Вот военка ещё куда ни шло, точнее - часть была такой же дрянью, как и бытовуха, часть - в целом нормальной аппаратурой с жутким интерфейсом "человек-машина", а часть была настоящими произведениями инженерного искусства, но такой, к сожалению, было немного.
    Последний раз редактировалось pyos; 23.05.2017 в 16:27.
  18. #297
    Частый гость Аватар для 3gs505
    пускай соберут вначале один в один с таким же обвесом и питанием, потом поставят в сторонку, а потом соберут свой улучшайзер и начнут слушать вот тогда только можно будет поделиться объективным результатом, да, и о серебренных проводах не забудьте
  19. #298
    МО Салтыковка
    А на Ali кто-нибудь покупал платы этого усилка?
    Посмотрел, несколько вариантов. А цены мизер...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.05.2017 в 20:03.
    Андрей Константинович
  20. #299
    из преисподнии
    да, так и есть, наверно нужно, чтобы при отсутствии сигнала они были закрыты...
    лучше генераторы тока, и они должны быть не вместо резисторов, а параллельно этой добавке, т.е. еще + пара Q9 и Q12 в качестве генераторов как и было
    что усложнит схему.
    да усложняет...
  21. #300
    МО Салтыковка
