Страница 48 из 142 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #941
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    1мм 11витков и 1 Ом? Как-то странно всё это. От меня смысл ускользает 1 Ома параллельно такой катушке.
    1 Ом - из фака по 4330.
  3. #942
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Вроде как снижают добротность катушки. Видимо что бы случайно на ВЧ с паразитными емкостями контур не получить и не засвистело.
    Обычно ставят 5-10 ом.
  4. #943
    Не читал, но, осуждаю
    Надо Q `n` A глянуть
    Наверно, Никитин поставил такой маленький резик 1Ом параллельно, потому, что забоялся увеличения выходного сопротивления усилителя, т.к. из-за этого звук изменится
    Хотя, там уже бояться нечего, - он у 4330 и так из-за всего меняется
  5. #944
    да вроде этот резик не должен менять выходное сопротивление, ведь активное сопротивление этого дросселя на звуковых частотах ничтожно мало.
    а даже если оно и есть то уменьшение номинала резика особой погоды не сделает.
    ну даже допустим катуха 1мкГн будет 0.01Ом, к ней что 10Ом что 1Ом что 0.5Ом ставь - в сумме все равно будет около 0.01Ом
    Последний раз редактировалось alexcryke; 25.05.2017 в 20:29.
  6. #945
    Выходное сопротивление точно не при чем.
    Если взять катушку 5 мкгн то даже 200 кГц её сопротивление будет порядка 6 ом.
    А вот если на выход усилителя повесить конденсатор порядка 100 нф то получиться контур на частоте примерно 220 кгц.
    При определенных условиях может засвистеть...
  7. #946
    Частый гость Аватар для stanislau
    Вот такой БП для усилителя на отдельной плате.
    БП УМЗЧ.zip
Название:	БП УМЗЧ плата.jpg
ID:	294319 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ схема.jpg
  8. #947
    БП УМЗЧ.zip
    весёлый хоровод в центре. зачем он?
  9. #948
    немного короче плата так
  10. #949
    Короче п/п получится если убрать С15С16, т.к. именно на БП они не нужны совсем.
    Понадобиться они могут потребителю напряжения на п/п УМЗЧ
    Ну, и один из электролитов прибрать внутрь хоровода ближе к другим.
  11. #950
    неужели пленка в питании совсем не нужна?
    я вот их поставил перед электролитами. по идее же в сети питания бывают помехи. или не?
    вроде дело идет к финалу.
  12. #951
    на бп снаббересть
    плёнка на выходе бп -лишняя
  13. #952
    размеры для бп крупноваты.
    вот Никитин, Никитин, а он весь усилок уместил в 250Х110мм, а у других один только БП половину такого занимает места.
    ща вот распечатал на бумагу, и немного удивился.
    на экране это все кажется такое оооогрооомное.... что, да... сидишь и думаешь, о какие ооогромные контура, какие боооольшие дорожки...
    а да тут ВК занимает места то всего то размером со спичечный коробок.
    так куда меньше то? в наперсток что ли молотком детали забивать?
    там деталей в аккурат - полный спичечный коробок будет
    Последний раз редактировалось alexcryke; 26.05.2017 в 13:11.
  14. #953
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    alexcryke, браво!
    Очередной этап пройден и мечта стала еще на шаг ближе. Надеюсь, что до реализации в железе уже недолго. Искренне рад за вас.
    С уважением, Артем.
  15. #954
    А у Вас емкость конденсаторов какая?
  16. #955
    на родной печатке предусмотрены места для установки одной пары крупных электролитов, я их и оставил, что бы убрать рог.
    стандартные банки диаметром 35мм. емкость можно выбирать в зависимости от напряжения питания и высоты корпуса. есть высокие до 20000мкФ, а есть низкопрофильные от 6800мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    я думаю, что это будет 10000мкФ/63В или 15000мкФ/50В.
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    Искренне рад
    спасибо!
  17. #956
    а какой толщины лучше выбрать стеклотекстолит для печатной платы 250Х110мм?
  18. #957
    собрались smd запаивать?
  19. #958
    а причем тут smd?
    просто интересно узнать какой толщины берут для изготовления плат такого размера - например СЛА и ВВС имеют схожий размер - 250Х100мм
  20. #959
    МО Салтыковка
    Для УНЧ чем толще, тем лучше!
  21. #960
    а причем тут smd?
    Тогда какой смысл в таком вопросе? В теме СЛА всё есть.
    2,5мм хватит на все случаи жизни )))
    ООО Печатные Платы http://www.pcbpro.ru/article/?PHPSES...1d8997178e4cb3
    ООО Резонит http://rezonit.ru/support/index.php
    Платы РФ Изготовление печатных плат https://xn--80avlo9b.xn--p1ai
    выбор Стеклотекстолита фольгированного https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14314
