Уважаемые форумчане.
Прошу помочь принять решение по модернизации блока питания тензодатчиков.
Исходные данные такие:
- Семь тезодатчиков мостового типа включенные параллельно;
- Сопротиаление каждого – около 400 Ом
- Напряжение питания 8,9В;
- Ток потребления – 150 мА;
- Имеющееся конструкционное решение – Импульсный БП Uвх ~220В, Uвых. =24В, после него - линейный стабилизатор uA7809 (подозреваю, что перемаркированнаая КР142ЕН8А, 9 Вольт);
- После включения, при нагревании напряжение уменьшается примерно на 20…50 мВ, затем болтается в пределах 10 мВ;
Хочу модернизировать имеющееся решение, технические требования следующие:
- Питание – сеть 220В;
- Выходное напряжение 9…12 В;
- Выходной ток - более 250мА;
- Суммарная нестабильность выходного напряжения (температурная, временная, шумы), максимум, 50 мВ, лучше - 10…20мВ;
- Диапазон рабочих температур +5…+45 грдС;
Рассматриваю такие варианты:
1) Малошумящий импульсный БП;
2) Немалошумящий, но стабильный импульсный БП с фильтром на выходе;
3) Обычный импульсный БП 12…15 Вольт + линейный стабилизатор;
4) Линейный БП (трансформатор+ выпрямитель+фильтр) + линейный стабилизатор;
5) Другие варианты (?);
Пересмотрел «небольшую» кучку импульсных БП, лучшее, что может быть подойдёт к п.п.1,2 – Сименс, например, 6EP13311SH03 (правда 24В), https://www.siemens-pro.ru/sitop/6EP1331-1SH03.html , шум указан типовой 20мВ, пики до 300мВ, что под этим понимать, - на какой частоте пики, при увеличенной нагрузке , от старения, случайно, или всегда? В общем, не понятно.
Буду благодарен за идеи, замечания, предложения, советы и поджелания.
С уважением, Александр.
