Страница 10 из 69 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #181
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цап будет отправлен на этой неделе в Ростов к Игорю (ИГВИН). Далее скорее всего в Москву к Олегу.
  3. #182
    Хочу сразу оговорить порядок оглашения мнений.
    Сразу по их получению, или с паузой, чтобы не влиять на оценку других слушателей?
    Как представляется лучше?
  4. #183
    А как можно взять на прослушку в Ростове? Какой залог, если надо.
  5. #184
    Телефон в Контактах.
    http://noosfera-amps.ru/ru/
  6. #185
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мне все равно.... Запилим тему и там будем публиковать и обсуждать результаты прослушивания(можно сразу). Главное, что бы это все было в конструктивном виде и не сваливалось в холивар...
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.05.2017 в 17:32.
  7. #186
    Коаксиал или оптика есть в этом экземпляре?
  8. #187
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В этом нет. Затачивался под USB.
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.05.2017 в 13:18.
  9. #188
    Магнитогорск
    Денис, так Вами, так понял, разработан модуль с SPDIF и TOSLink входами под данный ЦАП?!
    А можно поподробнее узнать про совместную работу с AMANERO, через коммутатор сделано?!
  10. #189
    Не будет проблемой 5 метров кабеля USB?
  11. #190
    Понятно. Тогда нужны инструкции какие-то, чтобы получилось правильное подключение и нужные драйверы стояли? С компа звук можно легко испортить, если что не так.
  12. #191
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На днях выкладу фубар, дрова под винду и инструкцию. Цап отправил сегодня.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Не знаю, у меня по замерам на 4м работал без проблем. Если кабель нормального сечения проблем не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Пока нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Убийца цапов уехал в Ростов....
  13. #192
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В первый пост выложил дрова, сборку фубара для скачивания и инструкцию по настройке фубара2000.
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.05.2017 в 14:12.
  14. #193
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Спасибо. А под ASIO не лучше будет работать?
  15. #194
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Данный режим(wasapi) обмерен на тысячу раз мной, нет никаких проблем и чудес с ним. Рекомендую использовать пока его.
    Глянул вроде есть ASIO, но надо будет мне попробовать промерить на втором экземпляре не вносит ли он какой нибудь отсебятины.
  16. #195
    И сегодня он получен.
    Пока прогреваю, слушаю с АВ-шником А12.
    Поиграет сутки - переключу на Echo.
    Первые впечатления положительные.
    Денис, есть ветка по обсуждению? Надо бы сделать, я думаю.
    Или по тестированию со сравнениями лучше?
    Это уже завтра, а может и позже. Спешить не будем.
  17. #196
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Миниатюры
    Пока нету, запилим.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Запилил ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread....92#post2349892
    Важно: ДЮК ДАК я полировывал практически до дня самой отправки. Соответственно номиналы элементов и набор ОУ отличаются от указанных в документации. Звук при этом кардинально изменяется! По результатам вояжа вполне возможно, что я отредактирую документацию...
    С уважением Денис
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.05.2017 в 10:30.
  18. #197
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хе хе, пришли трансики для цапа изготовленные по моему ТЗ, пошел обмерять пилить... Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #198
    Орёл
    А я запустил ЦАП в тестовом режиме, прямо на столе без корпуса и сетевых фильтров. Несмотря на жутковатое усиление (УМЗЧ ВП на переделке, сейчас слушаю через Technics SU-V450 на наушниках Beyerdynamic DT770) звук нравится. Надо корпусировать ЦАП!
    Mazila, не черканешь мне в личку, что менял в схеме перед отправкой? Конфиденциальность гарантирую! У меня сейчас все детали по документации.
  20. #199
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Молодец!!!
    Черкану, но потом. Сначала собирай, послушай все внимательно в своей системе, а через месяцок когда слух набьешь на трэках, вернемся к этому разговору.
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.06.2017 в 05:21.
  21. #200
    Орёл
    Mazila, а какой режим ЦФ предпочтительнее? Можно ли переключать режим прямо во время воспроизведения, установив переключатель вместо перемычки?
