Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 144
Тема: Куда поставить АС и сесть самому? Манипуляции вокруг комнатных мод.
  1. #121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Куда поставить АС и сесть самому? Манипуляции вокруг комнатных мод.
    Еще хуже, призвук коробочки превращается в конкретное эхо.
    Это точно. Заглушить маленькую комнату проще и дешевле, чем большую. Есть еще, правда, эффект Хааса, который можно использовать по полной только в достаточно большом помещении.
    С уважением, Игорь.
  2. #122
    Аватар для frezer
    Тверь
    Провёл серию экспериментов по проверке того что моделирует REW для предлагаемого расположения АС.
    Всё работает! И даже как и в REW ослабление комнатных мод начинает нивелироваться где-то с 90 Гц.
    Правда некоторое количество мебели(диван и два кресла) в комнате присутствуют.
    Измерения проводил без сглаживания, в REW похоже оно присутствует и обнаружил что на самом НЧ несвязанными являются моды с расхождением менее 20Гц. 42Гц и 60 Гц ведут себя как несвязанные, между ними "провал".
    Диван стоит у дальней стены по центру, по всей его посадочной площади разницы в уровне на НЧ не обнаружена.
  3. #123
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да забыл сказать, ослабление уровня на частотах комнатных мод около 6 Дб. Правильнее было бы сказать, наоборот.
  4. #124
    Сергей Е
ID:	293548 У меня при такой расстановке, проблем с модами стало гораздо меньше.
  5. #125
    old chap
    Очередная попытка обмануть физику ...
  6. #126
    flipper
    Физиологию.
  7. #127
    old chap
    Физиологию.
    ... раньше тошнило ,теперь осталось легкое расстройство желудка...
  8. #128
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    При такой расстановке, наверняка, появились другие проблемы. Левая АС слишком близко к стене.
  9. #129
    flipper
    А жена слишком далеко от дома.
  10. #130
    Аватар для frezer
    Тверь
    Такой вариант размещения НЧ(правда если это НЧ динамик вверху), если она по середине высоты комнаты, хорошо ослабит вертикальную моду около 60 Гц.
    http://www.kosmasaudiovideo.gr/uplds/1601_chario_constellation_ursa_major_1.2.jpg
    Ну вот это точно НЧ
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...2i6vwW4Jt1KIxQ
    Последний раз редактировалось frezer; 14.05.2017 в 06:32.
  11. #131
    Аватар для frezer
    Тверь
    Хочу опробовать вот такой вариант построения АС
Название:	КМ мои 2.jpg
    Здесь два сабвуфера на СЧ-ВЧ звене расположены, а мид 85-250 Гц одиночным звеном (по рекомендациям subsonic).
  12. #132
    old chap
    Достаточно одного мощного саба ,отвечающего ТЗ .
    Останется правильно подобрать раздел между сабом и мидом, и корректно выставить уровни по полосам.
  13. #133
    Аватар для frezer
    Тверь
    Достаточного одного мощного саба отвечающего ТЗ .
    Останется правильно подобрать раздел между сабом и мидом, и корректно аыстпвить уровни по полосам.
    Александр, тут как раз вариант удобного размещения предлагаю. Неудобно по середине комнаты (по высоте и ширине) размещать сабвуфер.
    Я знаю что вы "отрицаете" влияние комнатных мод.
  14. #134
    old chap
    Когда Вы все сделаете грамотно,то увидите,что то с чем Вы боретесь надуманно и напрасная трата времени...
    Все кто попробовал ,и у кого хватило терпения все аккуратно "свести" ,больше к проблеме мод не возвращаются.
  15. #135
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну вы же знаете Александр, что человек не учится на чужих ошибках, только собственоручно "набитые шишки" приводят его к нужному результату.
    Ну а в данном варианте расположения АС ничто не противоречит вашим утверждениям. Даже два сабвуфера до 84Гц укладываются в 1/2 длины волны между ними. Причем их хочу сделать БП-4.
  16. #136
    old chap
    Правильно спроектированный бэндпасс имеет много неоспоримых качеств (не путать с промышленными автобухалками для "пацанов")
    Конструкция формально одна и тажа,но способы решения задачи могут быть совсем разными, как и результат.
  17. #137
    Челябинск
    Читаю тему "О системе с распределённым мид басовым звеном". Опробовал пока только некий эрзац. Трифоник из 3-х полосных АС и саба между колонками, место прослушивание у задней стены(заглушена). Симулировал в REW. Раздел саба и АС на 80 Гц.
    Даже такой вариант привел меня в восторг. Обдумываю проект на моно мидбасовом звене.
    Frezer подскажите в какой программе вы отрисовываете эти картинки с комнатными модами и расположением АС и кресла?
  18. #138
    Аватар для frezer
    Тверь
  19. #139
    Рязань
    Совершенно разные вещи - саб и так один, куда его не засунь, разница только в возбуждаемых в стояках.
    Смысл моно-мидбаса избавиться от интерференции стерео-пары в мидбасовом диапазоне (80-300Гц).
    В общем, радоваться эрзацу я Вам запретить не могу, но это как предвосхищать будущий вкус сала, попробовав селедку
    Денис
  20. #140
    Челябинск
    Frezer Спасибо, понял, с той программой знаком конечно. Думал, что пропустил какие то вкладки в ней где можно двигать "мебель"по своему усмотрению. Тогда получается, что REW более информативна.
    Думаю, что комнатные моды конечно же существуют и влияют, другое дело, что разместив в пространстве басовую и мид басовую полосу мы их влияние сильно уменьшим, ну и плюсом разгрузим СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Кa4aN Понимаю я в чём смысл разгрузки. Я пока имеющимися средствами попробовал избавиться от интерференции в полосе 35-80Гц и уже это меня порадовало. Выше писал, что хочу опробовать полноценный метод.
