Страница 225 из 782 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4481
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    C ТВЗ есть интересная возможность регулировки выходного напряжения с помощь его параметров т.е. коэффициента трансформации. Т.е. мне вот нужно выходное напряжение не более 15 вольт как его ограничить в бестрансформаторной схеме при любых обстоятельствах. Вот заратустра на германии так и работает с трансформатором на входе. Есть мысль написать Карте по этому поводу но нет времени этим заниматься.
  3. #4482
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Попалась под руку вот эта схема
    Вложение 293009
    источник
    http://klimanski.com/tag/%d0%b3%d1%8...0%b3%d1%82703/
    Вопрос
    -а если смысл такого варианта смещения для заратустры т.е. меняем смещение на резисторах и стабилитронах на батарейку.
    В итоге возможно постоить усилитель без разделительного конденсатора.
    А между прочим , я про подобную схему говорил в теме - на 5 странице .... просто давно это было , да и тема изрядно разрослась В ту сторону я не пошёл потому , что ИМХО там проблем будет больше , чем пользы ....
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Не вопрос.
    1) Мало напряжение питания лампового каскада. 40В на лампе при размахе 20 - это куча искажений уже на малой громкости.
    2) Выходное сопротивление СРПП для верхнего и нижнего этажей ВК разные (для верхнего - ниже, он напрямую соединен с катодом, у нижнего - выше, он отделен резистором)
    3) Средняя точка резиков первых ЭП соединена с выходом - повышает нагрузку на драйвер.
    4) Задача по избавлению от кондера в звуковой цепи не решена - он стоит на входе.
    5) Нешунтированный резик в нижнем катоде повышает выходное драйвера нивелирует ООС ЭП ВК, что повышает искажения
    Так мы как раз тогда в теме про все эти "за и против" говорили - можешь посмотреть . Самое неприятное в этом случае то , что либо выход усилка в таком случае оказывается подвешен на высокий потенциал , либо , если мы его к земле "привяжем" , тогда катод нижней лампы окажется на -200 ... вот уже и проблема - как туда правильно сигнал подать . Проблемное это решение , короче говоря .
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Лучше транс. Например как https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Опять же , эти "лучше-хуже" - в основном теоретические , а в реальности , как я уже не раз говорил - гораздо проще найти хороший кондёр , чем найти или намотать хороший транс . Ну а с реальным , а не сферическим в вакууме трансом - получается обычно по принципу "ножку вытащил , хвостик завяз" Ну то есть , если сделаем хорошую индуктивность для баса - высокие частоты становятся "тухловатыми" , сделаем ВЧ - бас пропадает или середина какая-то "мутная" . Я же всё это на практике пробовал - с трансом , например у меня - получалось всегда так , что одна музыка играет , другая не играет - получаются какбы "жанровые предпочтения" , что ИМХО не есть хорошо . У меня же всегда была цель - сделать усилитель , который любую музыку играет - вот в этом направлении я всегда и старался двигаться , да .
  4. #4483
    рядом с Москвой
    Активный кросс и каждому динамику свой транс
  5. #4484
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , и количество проблем увеличивается в 3 раза - это если полос у нас 3 ...
    Да ещё кроссовер этот ... там ведь как , у аналоговых свои заморочки , у цифровых - соответственно свои . В принципе , мне известны случаи , когда удавалось сделать хороший "мультиампинг" , но - как по мне , это уже немножко слишком , для домашней системы ...
  6. #4485
    Новичок Аватар для Lifesgood
    Санкт-Петербург , Ветеранов
    Пробежал по теме, но что то так и не нашел, подскажите кто собирал ВК , какова достаточная площадь радиатора для варианта с 6 транзисторами на канал?
  7. #4486
    Добрый день. С праздником.
    Автору благодарность за хорошую конструкцию.
    Попробовал сделать ВК на 2sc5171/2sa1930 по 4 в параллель. Результат довольно хороший. Напряжение питания 20В, Ток через транзистор 250мА.
    В качестве усилителя напряжения использовал LME49860. Все питание стабилизированное. В результате экспериментов с батарейкой сжег все транзисторы.
    Сижу жду пенсию.....
    Планирую делать MJE15030/15031 так как у 2sc5171 линейная область h21 заканчивается при 300мА.
    Теперь вопросы:
    1. Знаю что коряво, но можно ли вставить регулятор громкости между УН и самим параллельным усилителем. Трансформатор не предлагать, я
    Сам сторонник трансформатора - регулятора уровня. Но здесь конструктив не позволяет...
    2 Если здесь ребята которые занимались автоматическим регулированием тока покоя - какие частоты среза фидьтров на входе АЦП порекомедуете.
    3. Измерить ток покоя в режиме АВ - можно. Если измерять напряжения напряжения на эмитерных резисторах в момент их равенства, или что тоже самое
    при прохождении выхода через 0.
    Схему батарейки прилагаю, собственно из-зи косяков с программой сжег транзисторы.
    С уважением, Борис.
    • Тип файла: pdf Job1.PDF (321.9 Кб, Просмотров: 388)
  8. #4487
    Частый гость Аватар для tormoz
    Bob05 а другие транзисторы не думали в качестве выходных. Я сейчас рассматриваю в качестве претендентов пары BD911/912, BD243/244, BD139/140, TIP35/36 при таком же напряжении питания как у вас.
  9. #4488
    рядом с Москвой
    Интересно. А может проще считать его в аналоге, что-то вроде:
    Только нужны быстрые компараторы для выборки-хранения, иначе на 20кгц ток "смещается". Для нескольких токов покоя:
    Крупнее:
    Ну и для экспериментов может правда взять самые дешёвые транзисторы, чтобы не жалко пожечь
  10. #4489
    Я промолчу, учитывая, что параллельник по стандартной схеме с резисторами отлично держит ток покоя если транзюки рядом на одном радиаторе. И аналогавая батарейка великолепно выполняет свою функцию.
    Не, разве что для потомков кривую регулирования в файл, и потом, долгими зимними вечерами, рассматривать распечатки, сидя у камина.
  11. #4490
    из преисподнии
    поддержу, т.к. класс АВ, другое дело класс А где наверно то, что они делают(моделируют) может быть весьма актуально...
  12. #4491
    Парни, конечно очень соблазнительно иметь любую кривую, да и контроллеров я не чураюсь, с удовольствием пользую там, где с ними проще, но имхо, сущности лучше не множить.
  13. #4492
    Подмигивать Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Bd139/BD140 - Я считаю нужно исключить, не смотря на то что для меня это "рабочая лошадка". Их даже китайские рабы в подвале научились делать. У них линейная характеристика по h21 до 200 мА. BD243/244 - не очень подходят по той же причине.
    Башни близнецы BD911/912 имеют значительную нелинейность по тому же параметру, а стоят всего в два раза дешевле моторолл.
    Но для экспериментов конечно подойдут. На мой взгляд наиболее подходящие из списка tip35/36 особенно в корпусе ТО 247. меньшее сопротивление кристалл - корпус (тепловое). Что для классической батарейки очень гуд.
    Следует еще заметить что эти транзисторы расчитаны на частоту 3 МГЦ. Это может быть и хорошо, а может и плохо. Данный усь без оссый (пчелиный ). И скорострельность ему не нужна, но с другой стороны многие именитые конструкторы рекомендуют повышать широкополосность. ХЗ, у меня в одних конструкциях получалось, что высокочастотные транзисторы заметно лучше, в других наоборот. Например, в некоемом аналоге "линолеума" лучше работали ВЧ транзисторы, а в варианте "Худа" П4Э!!!!Тормознутей транзисторов по моему не существует. В "семигоре" лучше всего 2N3055 правда производства RCA.
    Ну а мой выбор, неровно я дышу к мотороллерам.
    А вообще, (сейчас меня будут бить) самый хороший трнзистор - ламповый триод.
    С уважением, Борис.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Здравствуйте коллеги.
    Сразу же прощу прощения, вариант схемы что я выложил, чуток не актуален. Неделю назад рухнул ХДД. Короче майские праздники сижу восстанавливаю. Резервных копий естественно...
    Объяснение такому схемному решению простое, Во первых там не показаны две цепочки, которые меряют ток через нагрузку и выдают сигнал на вход усилителя. Таким образом идет замер импеданса нагрузки и соответственно изменение напряжения питания и тока покоя. Во вторых по прикидочному алгоритму при температуре медной части радиатора выше на 20 градусов, я пропорционально снижаю ток покоя 50 мА на градус. ну в третьих я 7 лет проработал на автоматизации, и довольно не плохо набил руку.
    Вопрос к вам, коллеги, нормально ли будет работать в данной схеме LM324, просто данный опер крайне криво работает вблизи максимальных значений вых. напряжения. отсюда и применение двух полярного питания. Фильтры второго порядка чебышева на частоту 500 гц - это нормально? Или стоит уменьшить частоту? АЦП контроллера способен в идеале выдавать отсчеты через 1 мкС. Но это в идеале.
    То mellowman, Мне проще в цифре. Что либо поменять можно просто потыцкав кнопки, без помощи паяльника. Цена всего несколько десятков сожженых транзисторв
    С уважением, Борис.
  14. #4493
    Спасибо Bob05. А где вы качаете такие точные данные на транзисторы, или это результаты измерений.
  15. #4494
    Ну такие данные есть в любом даташите. Но учитывая плодовитость китайских товарищей, пришлось собрать приборчик для замеров в импульсном режиме, благо на работе возможность была, на удивление для большинства широко распространенных транзисторов китайские товарищи более мение придерживаются данного параметра.
    Сейчас, к сожалению, возможности что либо померять небольшие. 3-й год сижу дома, или в больнице, за то времени дофига
  16. #4495
    А можно по подробнее о приборе, можно в лс.
  17. #4496
    Могу и здесь. Я подробностей не помню(довольно давно было) У меня были платы АЦП и Цап от станка электро контроля печатных плат. Я прикрутил их микроконтроллеру NXP 2460? а оттуда по USB на PC. И у нас был термостат тоже с какого-то прибора у соседей дернули, они при СССР РЛСки делали. Плибрчик выдавал импульсы в 10мкС. И мы ацп меряли отклик. Вот и все.
    С уважением, Борис.
  18. #4497
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вот , например , в моём домашнем усилителе - на каждом канале стоят игольчатые радиаторы , вертикально расположенные на задней стенке корпуса - размеры их 14*14 см , соответственно на каждое плечо каскада 14*7 см . В плече у меня стоят по 3 транзистора - предвыход и два на выходе в параллель , то есть как раз по 6 транзисторов на канал . Половинки радиаторов разделены , чтобы ставить на них транзисторы без изолирующих прокладок , так что на одном радиаторе стоят PNP транзисторы , а на другом NPN - я про это писал в теме , и в начале темы есть фото моего выходного каскада , вид со стороны транзисторов . Ну и другие товарищи выкладывали в теме фото своих вариантов монтажа ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Теперь вопросы:
    С уважением, Борис.
    Регулятор громкости , теоретически , конечно можно вставить и между каскадами , но я так делать не советую - работать будет хуже , чем при обычном варианте . Такой регулятор ведь будет неизбежно вносить последовательное сопротивление в цепь сигнала - увеличивая при этом выходное сопротивление УНЧ и искажения , возникающие из-за нелинейности коэффициента передачи по току у выходных транзисторов . И также он будет вносить и сопротивление в параллель с сигналом , дополнительно нагружая предварительный каскад - что тоже не есть хорошо .... притом , стараясь устранить одну проблему , мы неизбежно будем усугублять другую .
    Что же касается авторегулирования тока покоя ( автоматическая батарейка ) , то здесь про это тоже был разговор .... в общем , тут моё мнение совпадает и с выводами других авторов , которые эти решения не считают надёжными - даже если и удастся их реализовать Тут проблемы заложены в самом принципе действия выходного каскада и характере музыкального сигнала , который по определению не является СТАЦИОНАРНЫМ - то есть , он не позволит этой автоматической системе работать с гарантированной надёжностью . Там ведь придётся ловить моменты , когда токи в плечах каскада РАВНЫ , это верно - но сами эти моменты могут быть относительно "редкими" при сильной раскачке каскада , и поведение петли авторегулирования при таком нестационарном процессе не всегда можно предсказать . И это всё , надо заметить , верно даже для идеального каскада , но в реальности будут же ещё влиять и разные неприятные моменты реального мира - то есть паразитные реактивности в схеме , инерционность процессов в транзисторах , неидеальность схем выборки-хранения ( или АЦП в цифровом варианте ) , влияние разных помех ... короче говоря , проблем там "выше крыши" , а результат - фактически отказ от простой и проверенной схемы со стабилизацией выхода батарейки с использованием диодов-термодатчиков , с заменой её на гораздо более сложный аналоговый вариант ( с ключами УВХ и каскадами на ОУ ) или цифровой - с процессором и парой АЦП . Притом оба варианта будут потенциально менее надёжными , чем исходный - и в чём тогда смысл ?
    И кстати , если уж делать такой блок - то в нём надо использовать информацию о токах транзисторов ( ловить момент их равенства ) , а не о напряжении выходного каскада ( переход его через 0 ) . Второе решение схемотехнически проще , но оно будет эквивалентно первому только в одном случае - при нагрузке на идеальный резистор , ведь нагрузка УНЧ - это акустическая система , импеданс которой далёк от активного ( резистивного ) , так что при переходе напряжения выхода через 0 - ток выхода как раз не будет равен нулю , и использовать этот момент для работы сервосистемы нельзя . В общем , как по мне - если и заниматься таким "извращением" , то только ради удовлетворения собственного любопытства , желания проверить какие-то схемные ( или программные ) решения , итд .... но вот практически для УНЧ , для того чтобы слушать музыку - в этом смысла мало , такое моё ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    С уважением, Борис.
    Для этого усилителя , действительно , не нужно искать специально более высокочастотные выходные транзисторы - так что соображения при выборе можно ограничить только лишь линейностью в максимально широком диапазоне токов нагрузки , и что тоже важно - достаточно широкой ОБР , что гарантирует надёжность каскада при мощной нагрузке . Я выбрал Тошибу потому , что это были лучшие транзисторы из тех , что я мог достать в то время , да и опыт показал достаточность их параметров для хорошего звука и притом высокую надёжность . Если сейчас можно раздобыть что-то получше - почему бы и не попробовать ? Тем более , что они все сейчас довольно высокочастотные , и таких "тормозов" как древний П4 - сейчас не удастся найти , даже если очень захотеть С другой стороны , по современным понятиям и 2N3055 ( и 2N2955 ) - тоже изрядные "тихоходы" ( все современные мощные транзисторы их намного превосходят по скорости ) , но в Заратустре они работали неплохо ... можно даже сказать , что я бы хотел увидеть в производстве транзисторы с примерно такой граничной частотой , как у 2N3055 , но с большим усилением по току и высокой линейностью , то есть постоянством "беты" от нуля и до максимального тока - специально для без-ООСных усилителей ... жалко , что наши пожелания не учитывают производители
  19. #4498
    из преисподнии
    Картинку перезагрузил заново
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.05.2017 в 23:53.
  20. #4499
    Екатеринбург
    Hennady, ошибочка на схеме - средняя точка электролитов не заземляется, а является виртуальной средней точкой.
  21. #4500
    из преисподнии
    ай-я-яй ......, смотрим внимательно оригинал схемы в стартопике, "земля виртуальная" потому что образована емкостями и она заземляется на входе,
    отличие "виртуальной земли" от классической - гальваническая развязка по питанию, об этом также расписано в старттопике...
    P.S. в том случае, что вы имеете ввиду, заземлять пришлось бы одну из шин питания, чего разумеется мы не наблюдаем в схеме старттопика...
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    без дополнительного повторителя не получится:
    УН выход 350 ом, вход ВК 5,7кОма..
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.05.2017 в 13:48.
