Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Оцените проект ЦАП.
    Крым, Симферополь.
    По умолчанию Оцените проект ЦАП.
    Посмотрите кому не сложно, какие ошибки я допустил в схеме(если они есть)? и при разводке земли на плате цап . Заранее благодарен!!!
    Прикрепляю плату и схему цап без приемника + одного канала LPF.
    На фото 4390 Plata(Digital) отмечена цифровая земля, как и всей земле отведена 2 сторона пп, где они будут разделены на 3 части:
    1) Цифровая
    2)Аналог
    3)Аналог ФНЧ, так как ФНЧ и микросхема цап соединены сигнальными трансформаторами и общей земли не имеют!
    Суть моего вопроса заключается в том что уже закончил подготовку и хочу делать плату и закончить этот проект, да переживаю что наделал ошибок как в схеме так и в пп, с разводкой земли где-то ошибся. Прошу помощи так как не хочу в пустую потратить время и детали на сборку.
Название:	4390 Plata(Digital).GIF
ID:	293137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293133   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4390 Plata.GIF
    Последний раз редактировалось Georgij86; 07.05.2017 в 12:42.
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Оцените проект ЦАП.
    Крым, Симферополь.
    Да еще, крутил я этот делитель, крутил подстроечный конденсатор - звук меняется, меняется плотность и напористость баса, при регулировки подстроечным конденсатором меняются призвук на верхах, так что смысл в этом есть или по крайней мере поставить, отслушать а потом уже заменить на детали с конкретными номиналами. Я с этой мс вожусь уже месяца 3 минимум, так вот она очень чувствительна к тому что и как на нее подавать, это того и эти танцы мс бубнами.
    Цитата Сообщение от Georgij86 Посмотреть сообщение
    у меня нет профильного образования
    Тогда зачем делать электронные схемы, если не с целью чему-то научиться и получить опыт?
    по этому я изъясняюсь как ученик английского языка, который слова запоминает по слогам и созвучиям из Русского языка,
    Для начала, изучая любой язык, надо научиться писать грамотно - названия языков НЕ ПИШУТСЯ с Большой Буквы.
    По даташит на выходе приемника если на ФАПЧ подать 12.288Мгц то МЦЛК то-же будет 12.288Мгц.
    На выходе приемника, будет восстановленный клок с спдифа, он может от частоты кварца отличаться, поскольку всегда есть ограниченная точность частоты.
    У меня сейчас стоит CS8416(другого пока нет), вот я и пытаюсь получить приемлемый звук из тех компонентов что под рукой есть или в наличии.
    "Приемлимого звука" с этих компонентов получить нельзя, но потренироваться делать платы, паять компоненты, добиваться их работоспособности - можно.
    Если конечно, это является целью мероприятия. В противном случае - залезь на АлиЭкспресс и купи готовый ЦАП с приемником.
    Крым, Симферополь.
    На выходе прмемника, будет востсановленный клов с спдифа, он мжоет от частоты кварца отличаться, поскольку всегда есть ограниченная точность частоты.
    "Приемлимого звука" с этих компонентов получить нельзя, но потенироваться делать платы, паять компоненты, добиваться их работоспособности- можно.
    В общем спасибо за помощь, за то что ткнули меня пальцем в мою безграмотность! Именно "этого я и ждал".
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Интересная МС, спасибо за ссылку!
    Я пишу в поезде с планшета, ноутбук на работе оставил. Поэтому у меня много опечаток, но я их стараюсь вылавливать и исправлять.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вегалаб суров и беспощаден
    Крым, Симферополь.
    Ничего страшного, я то-же иногда ошибаюсь)
