Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проигрыватель из Dual cs505
    Лодейное Поле
    По умолчанию проигрыватель из Dual cs505
ID:	292913 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292911 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292905 Много лет у меня стоял Dual CS-505 со сломанной крышкой и сломанным креплением головки тонарма. Много слышал нелестных мнений о его тонарме, чего не разделяю. Решил из него сделать конструкцию для сравнения тонармов. Подсмотрел у Александра Червякова изготовление плинта. ( Иногда открываешь статью « то-то сделано своими руками» смотришь там применение высокоточных станков!!?? ) Тут по силам изготовить в домашних условиях. Болгаркой вырезал все нужное из верхней панели Duala , изготовил плинт из остатков кухонной столешницы, основание проигрывателя из клееной доски под подоконник, продаваемой в строймагазине. Соединил плинт с основанием через резиновые втулки, купленные в автомагазине. Также в строймагазине купил упоры для дверей для стоек тонармов. Их верхний диаметр 25 мм. Удобное внутреннее крепление на саморез. Площадки тонармов из МДФ 16мм. Две окружности диаметром 40 и 80 мм, между центрами 75мм. Отверстие 25мм просверлено ручным фрезером укороченным перьевым сверлом. Отверстие 20 мм в площадке тонарма и под ножки простым пером в дрели. Ножки с пружинами от креплений в пластмассовых стиральных машинах. В будущем планирую дополнить их конусами. У тонарма нужно переделать нижнюю опору. Для этого его нижнюю часть обрезают и приклеивают нижний подшипник. Из дюралевого уголка изготовляют опору и крепят в имеющиеся отверстия болтиками. Из металлической трубки с резьбой изготовляют конус на точильном круге, потом его шлифуют. Я поделился как в домашеих условиях изготовить проигрыватель, но у тонарма проблема с Шеллом. У площадки под крепление головок отломились усики. Я много лет их восстанавливал, клеил, наращивал и пользовался. Последнее крепление было мелкими саморезами сверху Шелла. Теперь площадка совсем развалилась. Обращаюсь к форумчанам. Может кто имеет опыт переделки тонарма Dual на универсальное крепление или может кто имеет хорошую идею как это сделать? Подскажите. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292910 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korsergej; 03.05.2017 в 22:14.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: проигрыватель из Dual cs505
    Было время, был озабочен подробной проблемой для вертушки Dual-1229. Оказалось, что для нее есть держатель головок без усиков под винты, маркировка по dual-у ТК181. Поищите, возможно и для CS-505 немцы такое выпускали.
    Московская область
    Если плинт прикреплен к основанию через резиновые прокладки, то площадки под тонармы нужно крепить жестко к плинту, а не к основанию.
    Лодейное Поле
    Спасибо dvm1961. Что касается крепления, крепление очень жосткое и ни какой проблеммы нет.
    Toronto
    Цитата Сообщение от korsergej Посмотреть сообщение
    подшибник
    подшипник
    Лодейное Поле
    Так и сделал. От основания совсем отказался. Утяжелил диск. Пришлось выточить пару деталей и обратится в лазерную резку. Диск и стробоскоп использовал от Унитры. Общий вес узла диска более 3 кг.
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    Полозы от плинта. Можно и удлиненный тонарм использовать. Главное теперь можно тонармы сравнивать.
ID:	360214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361124 Между плинтом и панелью двигателя проложил фольгоизол. Ползуны для тонармов из оргстекла ( лазерная резка ). Радиусы 203 и 215.4
    Последний раз редактировалось korsergej; 01.01.2020 в 03:36.
    Лодейное Поле
    Раскручивал диск без пассика около 45 крутиться две с половиной минуты.Между дисками войлок от ПММ.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361129 Это о качестве сдвоенного диска.
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    переименовать бы тему на испытатель тонармов
    Лодейное Поле
    Не знаю как это сделать.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М Д 2.png
    Лодейное Поле
    В чем вопрос?
