Показано с 61 по 70 из 70
Тема: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Проект усилителя на выходном каскаде типа TAS5624A и подобных.
    Будет реализован в два этапа- выпуск макета (возможно чисто в UcD режиме) для проверки стабильности и функционирования-
    потом создание максимально продвинутого модуля с интегартором.
    Проект в диптрейсе будет, (изучаю его возможности)
    Дроссели скорее всего будут двухобмоточные на RM10.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Питание однополярное, на борту будут степ даун конверторы с LDO стабилизаторами.
    так как я только начал изучать диптрейс - начал с них.
    На пробу развел
ID:	292097 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    егка поподробнее , что за выравнивание ?
    Если собрать модулятор на задающем генераторе без ОУ (как в той писульке выше)и выходной ШИМ пропустить через фильтр -получается не очень, что-то среднее между меандром и синусом, а с добавлением ОУ-уже красивый синус. Модель уже удалил, сейчас неохота заново складывать. Генератор треугольника брал идеальный.
  3. #62
    Владимир
    Ты моделировал это - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2340045 ?
    Тут явно аналоговая ОС и есно она исправляет выход . Все усилители с ГЛИНом строятся по такой структуре - ОС с интегратором. Беда такого исполнения - невозможно накрутить глубокую ОС , приходится принудительно укорачивать лупгейн. Впрочем это другая песня .....
    Про симулирование я имел ввиду коррекцию самого импульсного усилителя (инвертора) , хотя бя на принципе 20957 . Над чем собственно на тут и трещат копья .
    ( я думал разговор пошел уже об https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2340116 )
  4. #63
    Ивано-Франковск
    надо больше времени потратить на побдор интегрирующего конденсатора.
    Возможно уважаемый A.B.ANTONOV поделится АФЧХ корректора.. Можно в личку, обещаю молчать как партизан.
  5. #64
    sousmanster, а попробуйте на вход обычного IRAUDAMP (интегратор с Т-цепочкой, компаратор, ключи, ОС до фильтра) в симуляторе подать сгенерированный PWM сигнал, вместо аналогового...
    ИМХО, получится примерно то же самое, что и TAS5624 или TAS5631... Т.е. это будет некий самоосциллирующий вариант, который будет автоматичиски синхронизироваться на частоте подаваемого PWM.
  6. #65
    Ивано-Франковск
    2092 не моделировал.
  7. #66
    Владимир
    Дело не в 2092 , поставь интегратор второго порядка в выше симулированную схемульку и вот оно. [emoji106]
    Можно и этот "стандарт" охватить посфильтровой ОС , к имеющимся 60дБ лупа приплюсовать 20-30 - однако сконтролировать поведение фазы уже не сможем и придётся вводить лимитеры глубины модуляции. Если фильтр нормальный , линейный - то этот наворот ИМХО лишний.
    И прямопропорциональной зависимости Кни от глубины ОС я в таком варианте не заметил. Из 20 бонусных дБ токо порядка 6 сработали...[emoji12]
  8. #67
    Владимир
    А разве TASы с самовздрочем ? Это банальные чисто импульсные УМ - ШИМ на входе - ШИМ на выходе..... Аналогично 20957 . Правда у первых больше интеграция и больше наворотов.
  9. #68
    Аналогично 20957
    Вот если бы у TAS5624 не было этого чертового Anlog Loop Filter, то это было бы действительно аналогично 20957... А пока он там есть, можно только надеяться, что этот loop filter не испортит всю картину, когда будет еще дополнительная внешняя ОС...
    Кстати, запросто может быть, что TAS5624 даже не начнет реагировать на входной ШИМ, пока не определит, что ШИМ действительно есть, и что это не отдельные затянутые 1 или 0 (см. наличие блока PWM & Timing Control). А это будет здорово мешать при старте с топологией UcD...
    Как уже тут писали, стоит попробовать, но сюрпризов может оказаться "предостаточно"...
  10. #69
    Ивано-Франковск
    Да, этот вопрос тоже вызывает беспокойство, как и режим старта по зарядке Cstart.
    Лимитер уже предусмотрен в модуляторе. Нужно попробовать.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    На чем остановились? Интересно продолжение.
