Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Простой БП для подключения автоусилителя дома
    По умолчанию Простой БП для подключения автоусилителя дома
    Добрый день! Достался за пиво автоусилитель Сони, хочу его приспособить в деревне, скоро сезон. Из требований по питанию к нему написано: Автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока с отрицательным заземлением. Вход тока плюс да минус соответственно, напряжение от 10,5 до 15 вольт. Ест в наличии такой тор на 9 вольт 12 ампер: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292492, есть четыре банки по 10000 мкф, подскажите простенькую схемку для реализации сего бп? 9 вольт так понимаю в самый раз ибо после выпрямления получится как раз 12 вот только по схеме разводки и подключения вопросы, сам их только по готовым печаткам и схемам собирал.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Простой БП для подключения автоусилителя дома
    Ставте мост и банки, собственно все.
    ВаСыЛь, эммм так пойдет? вот набросал: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292494доп предохранители на выходе на всяк от моих кривых рук. Блин а ведь после диодного моста пару вольт или сколько там то пролюбится поди... может тогда тор на 12 вольт нужен, сколько с учетом потерь он выдаст после моста? Да, в первом посте ошибка, до 16 вольт рабочее напряжение усилителя
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 26.04.2017 в 11:41.
    Да, все верно. на выходе будет примерно 11 В. холостого. При условии что с транса 9 В. Под нагрузкой будет падать до 8 примерно. Можно домотать пору витков на транс.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    И мост Ампер на 25 надо. Если Шотки применить, падение меньше будет.
    ВаСыЛь, я готовый тор куплю, благо их щас много и не особо дорого (в наличии я имел ввиду в магазе, не совсем корректно выразился) , тогда надо брать номиналом на 12 Вольт, ориентировочно даст 14 холостого и 12 на нагрузке?
    Примерно да. Падение зависит от того, как будете его грузить. Два канала или четыре, 4 Ома или 2 , мост не мост. и.т.д.
    Если диоды греть, можно добиться минимального падения (не стоит)
    ВаСыЛь, а дополнительных шутнов пленкой не требуется для отсеивания высокочастотных помех? в принципе это автоусь, там сто процентов по входу фильтрация стоит ибо шумов питания в авто гора горой.
    Там стоит фильтр. В авто сети хватает помех, вы правы. Там и зажигание, помехи с генератора и прочие. В данной конструкции питание идет с низкочастотной сети, ВЧ помех вероятность не велика. Можно ставить можно нет. А предохранитель можно один оставить.
    ВаСыЛь, спасибо! еще вопрос, надо ли радиатор вешать на диодный мост, они на 25 А вон с дырками идут, подозреваю для этого и идут.... Нажмите на изображение для увеличения.
    Все верно для этого. Нужно, даже необходимо. При таких токах мост без радика похож на утюг.
    рядом с Москвой
    Может проще взять импульсный бп, чтобы не рисковать повышенным напряжением с ~12В транса? Плюс в деревнях не всегда идеальные 220В в розетке.
    Что-нибудь вроде https://www.chipdip.ru/product/lrs-150-12 или http://www.electronshik.ru/item/ls100-12-880607 http://www.electronshik.ru/item/cs150-12-1110300 или сколько надо по мощности.
    mellowman, есть стабилизатор на 500 Ватт усилитель класса AB, есть вроде мнение что импульсники - это больше для компактного D класса и они не самым лучшим образом влияют на качество звука ? Я поэтому и решил заморочиться. Или хороший ИБП (например взять там серию Mean Well подороже например https://www.chipdip.ru/product/sp-150-12) не уступит?
    Просто AC-DC надо брать на нормальную частоту, чем выше - тем лучше (чтобы в ушах не свистело).
    На счет мощности: вообще все автомагнитолы, порой даже от акка машины захлебываются (тока не хватает), т.ч...тут мощность нужна скорее "от" (чем больше - тем лучше). Обычно импульсники на большую мощность не дешевые, можно как дешевый вариант от какой-нить ПС3 его утянуть, правда там надо подумать о его электронном запуске...
    рядом с Москвой
    А "автомобильный Sony за пиво" с бп без снаберов с 4х ногим мостом — как влияют на качество звука?
    В Benchmark AHB2 импульсный бп, и меряется хорошо, и разные медальки "усилитель года по версии журнала х" не мешает получать.
    Я не пробовал и не измерял, по названию выбрал бы TDK или Traco, а что у них на выходе под музыкальной нагрузкой — надо мерять/искать если кто-то уже померял.
    mellowman, тогда можно и компьютерный бп использовать ? они есть и мощнее и дешевле чем те-же Mean Well . выдернуть из него все лишнее...
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Да не вот дорого, на 200 Ватт в чип-дипе есть готовый за три тысячи, весь вопрос действительно как поведет себя при нагрузке.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Бери любой подходящий по мощности импульсник для светодиодных лент... так как в автоусе свой ПН и ему до внешних помех фиолетово, так как там своих хватает.
    И зря. Mean Well лучше.
    Нормально поведёт.
    рядом с Москвой
    Вполне может быть. А чем именно лучше?
    Зачастую это происходит если запитано от штатной бортовой сети овто, где провода тонкие и длинные. Автаусь нормально себя ведет от БП на торе. (если не нагружать с фанатизмом)
    А чем именно лучше?
    Надёжнее, по опыту.
