Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Роутер поломался [или?]
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Роутер поломался [или?]
    конфликт был с одним из телефонов на андроиде.
    В андроиде тоже есть возможность задать статичный адрес. Мне пришлось так делать у сестры, когда дсл модем не хотел корректно выдавать адреса через вайфай точку. Причём у меня дома таже точка корректно транслировала и раздавала адреса от моего маршрутизатора, не захотела это делать у сестры.
  2. #22
    Россия
    Ну вот, сейчас опять было на ноуте.
    Посмотрел в журнал - конфликт был с одним из телефонов на андроиде.
    И че тепер с этим делать?
    Смотреть как эти девайсы получают IP.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Так же как и правая палочка в ноуте
    По поводу wifi и вообще работы "обычных" роутеров. Если со временем замечаете глюки, попробуйте заменить БП.
    У меня дома ADSL роутер живет уже почти 10 лет. Было заменено 3 БП.
    Был на работе Асус (модель не помню), так его каждые 2 дня дергали. Заменил БП на "получше" Отработал 2 месяца без проблем. Дальше его сняли за ненадобностью.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 26.04.2017 в 10:29.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Канал 7 в единоличном пользовании, но прога рекомендует каналы 12, 13, 14. Рутер же поддерживает только до 11 канала. Его и выставил принудительно, как самый удаленный от остальных задействованных не мной (вокруг по соседям нехилый wifi зоопарк). Скоро будет видно, что это дало. А что даст переключение полосы с 20 МГц на 40?
    Каналы нужно использовать неперекрывающиеся, для Wi-Fi 2,4 ГГц это 1,6 и 11.
    В этом случае, возникают лишь коллизии в сети, во всех остальных еще и интерференция.
    При увеличении ширины канала до 40МГц, проблем будет еще больше.
    p.s. Выход только один, переходить на 5 ГГц Wi-Fi.
  4. #24
    А что там может быть? На компах с дин. IP все настройки автоматически-дефолтные.
    На самом деле, на стационарниках (компах) DHCP как правило глючит, проще им назначить статику (причем как через DHCP или жестко локально).
    Но на сколько я помню, такие проблемы есть только у дешевых рутерах типа Д-Линка, когда была их продукция, регулярно это бывало, там всё жестко конфигурировал. Не хочу рекламировать фирму, но после замену на другую - эта проблема пропала.
  5. #25
    Я понимаю, только два андроида - это мой и жены. Я не ставил статический, а она разумеется вобще не знает что это такое
    В смысле "как"?
    Там еще что интересно - роутер вчера, сразу после этого конфликта, в DHCP писал что у этих андроидов, Expires in 2часа с чем-то, а на ноут - через 59 минут.
    Лиз тайм у меня стоит 60мин.
    В ноуте я тоже не ставил статический.
    У меня 5 - старый не умел на 40МБит работать, пришлось менять, нынешний - D-Link DSL-6740U
    Вчера вечером, во время конфликта, все десктопы уже спали.
    Но какая нафиг разница, десктоп или ноут? Кроме того, что на ноуте 7/64 а на десктопах - 7/32.
    Типа моего
    Только вот - раньше этого небыло, с тем-же роутером.
    Более того - эта фигня началась, когда Д-Линк у меня стоял с выключенным роутером, только модемом, а за ним роутером стоял ТР-Линк.
    И что раньше, что сейчас - периодически происходят дисконнекты в сетке, как в интернет, так и между компами (HTPC и NAS, которые оба со статическими адресами).
    Собственно, именно "это", в первую очерель, и конфликты по IP во вторую, и послужило причиной в свое время, "увольнения" ТР-Линка, и включения роутера в Д-Линке. Но это ровным счетом ничего не изменило!
    HTPC еще к роутеру через считч включено, но его менял с примитивного на Planet - не повлияло.
  6. #26
    Россия
    В смысле "как"?
    Статически/динамически и от какого DHCP сервера.
    Не должен DHCP сервер выдавать IP, который выдан другому устройству. Значит конфл. IP появляется каким то другим способом. Возможно есть второй DHCP сервер.
    http://it2web.ru/dhcp/102--dhcp?start=2
    Так вот я и предлагаю уточнить, как же все-таки один и тот же ip оказался на 2 машинах.
    В вин можно выполнить iponfig /all и посмотреть с какого DHCP сервера получен ip.
    Меня это не беспокоит пока.. А проводного хорошего инета на моем доме нет, к сожалению, что бы что-то начать менять.
    Разница м.б. в реализации протокола DHCP. У виндей он, как всегда, выполнен не лучшим образом (на стороне клиента). Они даже умудрились свою собственную разработку pptp сделать хуже, чем все остальные.
    Между компами просто свич. Какие там могут быть дисконнекты?
    Что-то мне подсказывает, что у тебя в сетке левый трафик ходит. Ищи хорьков.
  7. #27
    Как?
    Внешних подключений к вайфаю не вижу.
    Я понимаю, только после конфликта ноут переподключается, и я вижу когда все уже корректно.
  8. #28
    Россия
    Как?
    Задачу уточни.
    Если решаем вопрос с DHCP и есть машина, которая все время получает конфл. IP, то ставим хаб в разрыв с этой машиной (именно хаб!) на другой порт хаба цепляем заведомо исправную машину, запускаем там tcpdump or dhcpdump и смотрим что отправляет и получает наш конфликтный клиент.
  9. #29
    Таких машин, как минимум три!
    И две из них - подсоединены шнурком а не вайфаем.
    Это может происходить на каждой раз в несколько дней, а может и несколько раз в день.
  10. #30
    Россия
    Ты, вроде, грил, что у тя есть 2003 сервер? На нем случаем DHCP не работает?
    Ну такого просто не бывает. Что все получают ip по DHCP и периодически происходят конфликты.
  11. #31
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Вырубить роутер, перегрузить комп и посмотреть, получит ли адрес с той же подсети или нет...
  12. #32
    А зачем такой короткий интервал в домашней сети?
    Ну я понимаю когда клиентов много и пула на всех не хватает (и то проще разнести по разным сегментам и настроить маршрутизацию).
    У меня все адреса практически статика (время аренды 30 суток).
    Правда у меня DHCP и DNS в роутере отключены и подняты на Win2012 как впрочем и Hyper-V с IIS.
    Dictum sapienti sat est
  13. #33
    Уже давно нету - тот комп накрылся ЖПО, а другого я так и не сколхозил.
    Не помню уже, с чем-то боролся.
    А если я поставлю столько-же - не будет проблем с мобильными устройствами?
    Поставил 30000 минут, посмотрим.
    P.S. Есть еще одна маленькая проблемка - у меня почему-то когда телефон в домашней сетке по вайфаю в нем отрубается Вайбер. На работе - нет.
  14. #34
    Toronto
    задать пул DHCP адресов вне диапазона назначенных статических ИП
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    так может у тебя два DHCP сервера в сети посмотри на каком из роутеров/модемов он не отключён
  15. #35
    Не должно, мой планшет и айфон жены не жалуются.
    Проверь не закрыты ли эти порты:
    TCP: 5242 и 4244
    UDP: 5243 и 9785
    Вайбер вроде их юзает.
  16. #36
    ТАк изначально и был сделано, я же писал: статические 192.168.1.1-99, динамические 192.168.1.100-250
    Тоже уже писал - во 1-х, в той конфигурации в ройтере-модеме фунции роутера были выключены и включены в роутере.
    Сейчас второго вообще нет, работает один модем-роутер.
    TCP: 5242 и 4244
    UDP: 5243 и 9785
    У меня вообще никакие порты не закрыты.
  17. #37
    Йыхви/Эстония
    так оно в принципе в интерфейсе софта любой нормальной точки доступа есть. В смысле задать маску и диапозон адресов. Но вернее всего прописать настройках сетевухи в тсп/ип.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 27.04.2017 в 00:06.
  18. #38
    меняйте кондеры в фильтрах питания. И будет мощность снова радовать.
    Особо касается это ASUS
  19. #39
    Ленобласть
    Бывает, у провайдера закрыты.
  20. #40
    ТАк оно иногда все-же работает.
