Страница 502 из 561 Первая ... 492500501502503504512 ... Последняя
Показано с 10,021 по 10,040 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10021
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Всех приветствую. Получил микросхемы LM239DT для платы защиты, а они без ключа. Как определить нумерацию ножек? Микросхемы заказывал в Mouzer
  3. #10022
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Если нет точки или выреза, значит есть один скошенный край.
    http://www.mouser.com/ds/2/389/lm139-954926.pdf - страница 13.
  4. #10023
    Есть такое дело, Спасибо!
  5. #10024
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Так и должно быть.
    Усилитель запустил. На минимальной громкости из АС хорошо слышимый с 2 метров гул 50 или 100 Гц, который постепенно убывает и полностью исчезает на максимальной громкости. В первом приближении соединения земель по схеме Main. Не делал соединение земли 220 В с корпусом и входы заземлены только через резисторы, а не RC цепочки. Кроме того два балансных предусилителя у меня, а соединения земель как в соответствующей схеме Inputs V2 Antecom. Ну и соединение GND платы с корпусом на довольно длинных проводах, увел их ко входу и там звезду сделал всех соединений земель в той части УМЗЧ. С чего начать поиски петель ?
  6. #10025
    МО Салтыковка
    msgkras, экран на трансе есть? Для начала вход на плате закороти.
    Андрей Константинович
  7. #10026
    Да, экран есть и он на корпус заземлен. Всмысле экран встроенный в сам транс и проводок от него выходит. При закороченном входе шум не исчезает, но падает до уровня слышимости с 20 см от динамика. При этом шум постоянный на всех уровнях громкости и не исчезает при максимальной громкости. А если вход не закорочен, то на максимальной громкости гул полностью пропадает. Всмысле вход закорочен условно, провода я не отпаивал, просто крокодилом на плате их соединил.
    Последний раз редактировалось msgkras; 25.04.2017 в 22:17.
  8. #10027
    Если в положении РГ, соответствующем максимальной громкости, в варианте с ПУ фон становится незаметным, скорее всего, что-то не так сделано на плате аттенюатора РГ.
    Покажите фотографии конструкции.
    Экранную обмотку трансформатора лучше ни с чем не соединять.
  9. #10028
    Королев
    msgkras, попробуйте соединить с корпусом землю блока питания контроллера (или пластину радиатор контроллера).
  10. #10029
    Также такая проблема с фоном может возникнуть, если на плате аттенюатора перепутать "земляные" и сигнальные контакты.
  11. #10030
    Попробовал соединить радиатор контроллера с корпусом - никакого эффекта это не дает.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Отсоединил экран трансформатора от корпуса - эффекта нет. Вот картинка соединений: Земля от разъемов через резисторы 1 Ом соединяется с корпусом. Между XLR разъемами местная мекка, куда через RC подходят провода от точки GND в центре плат усилителя, а также земля от плат ПУ. Далее земля от входов идет на платы селектора входов, затем с плат селектора на "IN-" плат ПУ. Далее земля с точки GND плат ПУ идет на платы аттенюатора, которые заземлены на корпус через перемычку/спайку через стойки. Далее земля идет на вход УМЗЧ. Может не надо заземлять аттенюаторы ? И да, платы выходных фильтров я с корпусом не соединял.
  12. #10031
    МО Салтыковка
    msgkras, нарисуй блок схему соединений, будет наглядней и понятней, где петля...
  13. #10032
    На выходных попробую нарисовать.
  14. #10033
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1492954255
    У меня тоже не очень всё хорошо, правда фона не слышно, но гармоники 50гц есть...
  15. #10034
    г.Орел
    msgkras, а что у вас за буфер такой интересный? с КИТами другие шли. Расскажите плиз.
    Денис.
  16. #10035
    Если я правильно понял по фотографии, выходные контакты GND и OUT ПУ соединены с входными сигнальными контактами разных каналов платы аттенюатора, а выходные сигнальные контакты каналов платы аттенюатора - с входными контактами GND (О1) и IN УМ. Это неправильно.
    Выходной контакт GND платы ПУ и входной контакт GND (О1) платы УМ должны соединяться с соответствующими контактами GND канала аттенюатора, используемого для деления сигнала.
    Если у Вас усилитель первой версии, соединения нужно сделать по вложенной схеме, убрав одну из плат аттенюатора и изменив номиналы на платах УМ, выделенные красным цветом.
Название:	Inputs v1.41 Antecom.png
  17. #10036
    Это платы предусилителей. Не знаю про какие КИТ идет речь, у меня платы и КИТ версии 2010 года. Что про них рассказывать, обычные предусилители, характеристики мне их неизвестны.
  18. #10037
    Это тот же ПУ, что и в последних КИТах. Разница только в том, что размеры новых плат увеличены до размеров плат селектора входов и аттенюатора Att6 (для установки этажеркой), и балластные резисторы стабилизаторов там мощнее.
    msgkras, также на плате аттенюатора Att6 не нужно запаивать нагрузочные резисторы R13, R26.
    Если на плате УМ установлены номиналы по исходной схеме, чтобы не снимать плату с радиатора, вместо изменения номиналов R1, R2, C2 можно в разрыв сигнального провода между выходом аттенюатора и входом УМ включить дополнительный резистор сопротивлением 3.6 кОм.
    Другой вариант: оставить две платы аттенюатора, но его каналы соединить параллельно, как на вложенной схеме. На платах аттенюатора установить R13 сопротивлением 22 кОм, а R26 не запаивать.
    Этот вариант, возможно, будет лучше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.04.2017 в 23:39.
  19. #10038
    Да, все верно. Так и соединено, как написали. А в чем криминал наличия именно двух плат аттенюатора, ведь я могу задействовать только одну половинку (один канал) на каждой из плат, если просто GND платы ПУ перепаяю на GND канала аттенюатора, а не так как сейчас на второй неиспользуемый канал аттенюатора ? Или сам факт наличия двух плат аттенюатора создает земляную петлю ? И насчет изменения R1, R2, C2 - мне бы очень сильно не хотелось их менять, т.к. R1 и R2 у меня стоят фольговые Vishay VTA55, я их не смогу выпаять не повредив сами платы. Если изменение данных номиналов принципиально влияет на фон из АС, то лучше отказаться от ПУ.
    ---------- Сообщение добавлено 03:34 ---------- Предыдущее сообщение было 03:21 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Другой вариант: оставить две платы аттенюатора, но его каналы соединить параллельно, как на вложенной схеме. На платах аттенюатора на установить R13 сопротивлением 22 кОм, а R26 не запаивать.
    Понял, спасибо большое ! Буду пробовать, по результатам отпишусь.
  20. #10039
    Можно оставить две платы, сделав изменения по второму варианту из моего предыдущего сообщения. Платы УМ при этом трогать не нужно
    Это для согласования по сопротивлению выхода аттенюатора с входом УМ. С наличием ПУ это не связано.
  21. #10040
    г.Орел
    Допустимо ли проверять линейность усилителя на выходных клеммах корпуса, после выходного фильтра? Или обязательно нужно брать сигналы с платы УМ, до выходных фильтров?
    Денис.
