Показано с 1 по 20 из 70
Тема: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Проект усилителя на выходном каскаде типа TAS5624A и подобных.
    Будет реализован в два этапа- выпуск макета (возможно чисто в UcD режиме) для проверки стабильности и функционирования-
    потом создание максимально продвинутого модуля с интегартором.
    Проект в диптрейсе будет, (изучаю его возможности)
    Дроссели скорее всего будут двухобмоточные на RM10.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Питание однополярное, на борту будут степ даун конверторы с LDO стабилизаторами.
    так как я только начал изучать диптрейс - начал с них.
    На пробу развел
ID:	292097 Нажмите на изображение для увеличения.
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Отлично! Интересно что получится на выходе. Тоже на диптрейсе остановился.
    Владимир
    Indra №2 ? Ежели нет - в чем отличие ? "Спиральки" для RM10 тоже будешь заказывать ?
    Ивано-Франковск
    Нет, только бюджетные решения. Спиральки конечно хороши, но и они имеют несколько недостатков, хуже связь между обмотками и половинный виток воздух не озонируют, что плохо на большой мощности. Дроссель я уже пробовал наматывать, получается вполне хорошо.
    Да и к этому времени параметры выходных каскадов заметно приросли по параметрам с помощью "адаптивного" переключения, которое КМК в даташите называют обратной связью.
    но, на индру будет похоже, если выйдет. Хотя ОС чисто нкор
    Владимир
    Насколько хуже ? И чем оно мешает ?Цифры пожалуйста.
    А кто вас заставляет полвитка делать ?
    А ежели не колхозить - вот типа такие не пойдут - http://www.sagami-elec.co.jp/file/7G09B.pdf
    Ивано-Франковск
    Насколько хуже ? Цифры пожалуйста.
    х.з. Иван сказал, что не гуд, сам хотел проверить- но руки не дошли.
    сагами трудно купить, и дорого, этот вариант не подходит. Но было бы идеально
    Владимир
    А счетверенный вообще за счастье - http://www.sagami-elec.co.jp/file/7X13A-7X13C.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    китайский подкаблучник ? Ну-ну.... Сам проанализируй .......
    А зачем сагами ? и пусть 10 юаней - это дорого ?
    https://baoan.1688.com/offer/5209183...001.0.0.xxHhWb
    село Самбек
    А полвитка не получится, даже если сильно заставлять.
    Ивано-Франковск
    Мнения разделились. С выводами по разным сторонам намного лучше плата получается.
    На индуктивность это не влияет при измерениях, это да.
    Где-то в ветке про класс Д Иван объяснял почему пол витка хуже. В общем я не помню ни одного его поста где бы он говорил что-то, что не соответствовало бы.
    Сейчас поищу, кажется в бумаге Бруно тоже так было сказано. Мастер класс по усилителям класса д.
    нарисуйте на бумаге срез rm сердечника с зазором, потом нарисуйте магнитные силовые линии для целого витка и для половины.
    Станет понятно что к чему.
    село Самбек
    Потому что внешняя цепь всё равно всегда дополняет полвитка до целого, но это получается хреновый виток.
    Дело даже не столько в хреновости сколько в том что если витков мало, зазор большой и ток значительный то можно и насыщение получить. Хотя канешно есть ситуации где это не так страшно.
    Владимир
    Да полноте вам ....
    А классический трансформатор тока , когда через дырку в бублике продет один проводник - это "пол"витка али целый ? И какая внешняя цепь его дополняет ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Выходит что на торе всегда эти полвитка присутствуют , коли выводы в разные стороны смотрят ? И никто об этом не замарачивался , т.к. нет никакой в этом проблемы ......
    Ивано-Франковск
    Если этот полувиток может повлиять на КНИ то лучше от него избавится ПМСМ.
    село Самбек
    Разумеется это целый виток. Ведь в том проводнике "через дырку бублика" идёт ток. И похоже я сейчас сообщу большую для вас новость: чтобы ток шёл, цепь должна быть замкнутой. А замкнутая цепь и есть тот самый виток.
    Владимир
    Ежу понятно ..... Тык в чем хреновость ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Дык почему он должен ? Есть какие предпосылки , факты? Юра , ты сеешь какую-то панику и пытаешься поделить шкуру неубитого медведя.....
    Замерял Al для полувитка на RM12 F48 с зазором на Al160nH/n^2, получилось 1730nH/n^2, это более чем в 10 раз больше чем для полного витка, что говорит о том как распределяется поток в сердечнике. Думаю что выводы каждый сделает для себя сам.
    Последний раз редактировалось Shaq; 24.04.2017 в 06:13.
    село Самбек
    Ежу понятно .....
    Может быть, но похоже вы не ёж.
    В основном в том, что такой виток оказывается от не совсем до совсем не на среднем керне. Из-за чего получается другая индуктивность, и что хуже, может заметно возрасти внешнее поле.
    Нижний Новгород
    А для чего такая блочная конструкция?
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Чем они лучше однообмоточных на rm8? Один минус вижу, 2 восьмых дороже одного десятого. А по ТТХ?
    Ивано-Франковск
    Пробная плата будет на двухобмоточных RM10. В принципе, и на 4 RM8 можно было бы сделать, но на спаренных мне кажется будет гламурней.
    Хотя есть некоторые подводные камни конструктива. ВОзможно потом переделаю. Кроме этого заказал разных колец из -2 материала, там посмотрим.
    Блочность для удешевления тестового включения. С этими TAS-ами есть сложности старта с аналоговым модулятором, судя по даташиту на входе должен быть ШИМ сигнал пока заряжается конденсатор Сstart и еще некоторые. потому делать сразу большую дорогую плату бессмысленно.Не исключено, что первая пойдет в помойку и спросить не у кого.
