Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Цитата Сообщение от vvgvlad Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Получил плату с АК4490х2 и вот я здесь.
    Как выше писалось- в фильтре 2 левых кондюка, но в целом качество сборки хорошее.
    У кого подключена усб карта- что показывает индикатор, проходит ли DSD? Как определяется ее наличие(карты)?
    Достаточно сильно греется стабилизатор 5v, и АК4490 тоже прилично, причем одна сильнее, что очень подозрительно.(напряжения в пределах)
    Как у вас с температурой АК?
    Заранее благодарю.
    Добрый день, DSD определяет нормально, но только DSD64 и DSD128 ограничение XMOS на экране светится DSD, по охлаждению, да, греются и 4490 особенно на высоких частотах это видно по даташиту пришлось ставить радиаторы Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, бывает иногда, что шипит правый канал правда только DSD64 а DSD128 и FLAC играют замечательно, вот думаю, что это может быть.
    4490 сильно не греется.
    у меня до 60°C грелась, это конечно не много и вполне приемлемо, но я решил облегчить тепловой режим и к тому-же радиаторы были
    Не должна.
    Ни разу такого не видел, на не одной сотне чипов.
    после 4х часов работы в режиме DSD128, одна 63°C другая 58°C но, корпус без вентиляционных отверстий, правда алюминий.
    Питание AK4490 строго по Datasheet! у меня три платы таких и у всех греется!
    Alex
    по шуму не подскажите на DSD64 в одном канале. просто белый шум, но не всегда...
    Последний раз редактировалось Lvvlvv; 18.04.2017 в 12:59.
    Откуда-ж мне знать, я эту плату и в глаза не видел.
    Понятно!
    Не должна.
    Вам встречались левые АК4490?
    Нет.
    Но я и не покупаю их на Алиэкспрессе или Таобао
    А там где я покупаю, левых не может быть в принципе.
    1/2 офф. Попробую тут спросить. Кто нибудь сравнивал подобные китайские изделия с asus essence st/stx? Хотя бы понять есть ли смысл заказывать такое: https://ru.aliexpress.com/item/AK449...OrigTitle=true
    Выхлоп и питание переделаю, не вопрос. Просто был опыт с самодельным цапом на 1955. Полгода возни привели к тому, что играет все еще essence.
    Всем привет.
    Получил я свою ЦАПу давно - китаец добрый попался, даже XMOS просто-так подарил.
    Дождался трансформаторик заказной. Включилось всё без проблем.
    Без сигнала - тишина уши закладывает. При включении/переключении иногда громко щелкает.
    Греется только один стаб 7805 и два лежачих 3,3в. Ченьть придумаю.
    С андройда завелся сразу и определился на 192К.
    С ноутбука тоже нормально, драйвера поставил. Но вот DSD не получается в списке ограничения режимов 24/192 (
    Подскажите, может я что-то неправильно включил/настроил?
    Может кабель USB плохой?
    Lvvlvv, а вы как получили DSD? У меня при подключении телефона показывает DSD, но плеер видимо переключает под себя на 192К...
ID:	292202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это не список ограничения режимов, больше чем 192 и Native-DSD возможно только через ASIO, поэтому винда там ни DSD, ни больше чем 192 и не показывает.
  14. #53
    Всем привет.
    У меня через USB Audio Player PRO играет, там настройки минимальны.
  15. #54
    Спасибо
    С бубнами ещё попляшу, конечно. Всё-таки как-то люди умудряются ASIO настраивать. У меня не получилось пока.
    Как вариант - поставлю на комп MAC OS, там вроде бы тоже запускается без проблем.
    В крайнем случае тоже сделаю планшетик с плеером. Жаль, на эмуляторе андройда не открывает большие файлы.
    Ну и управлялку на ардуине однозначно ))
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    dionisiy79, такая доска из коробки играет значительно лучше XONARa, ну и в общем-то переигрла продижи аудиотрак так-же не напрягаясь... имхошечки
  17. #56
    о, спасибо! наконец то какая то инфа ))
  18. #57
    Приветствую всех, прошу помощи разобраться с ЦАПом,
    получил из китая вот такой: AK4118 + 2хAK4490
    при первом подключении радость была коротка,
    около минуты пока я запустил музыку и все заиграло, я решил потрогать радиаторы, и радиатор на стабилизаторе LT1085 (+5В) был очень горячим (палец не терпит)
    все выключил, подождал пока остынет и стал мерить напряжения
    этот стабилизатор стоит в одной из линий AC9v, цепь такая: AC9v - диодный мост (на диодах 1N5401)- конденсатор (35v * 4700uF) - стабилизатор (LT1085)
    напряжение с трансформатора 9В, на входе стабилизатора около +22В, от куда оно такое появляется -ума не приложу, ну думаю стабилизатор не протянул бы и часа...
    трансформатора на меньшее напряжение у меня не нашлось,
    минуя обе цепочки AC9v я подключился напрямую -после диодного моста, к выводам конденсаторов,
    и подал с отдельного блока питания +7,5В, напряжение на входе стабилизатора стало около +11В, стабилизатор стал гораздо меньше греться, но все равно чувствуется что надо уменьшать напряжение (ток потребления обеих линий около 200-280мА)
    цап снова включен, все играет, на линию AC 12-0-12 был установлен трансформатор с напряжением около 16-0-16, пока другого не нашлось,
    ощупывание деталей показало что довольно сильно греется один из AK4490, и снова пальцу не приятно быть на этом чипе... второй AK4490 холодный...
    снова все выключено и ждет разбирательств...
    помогите пожалуйста ввести в рабочий режим эту плату
    Последний раз редактировалось Jivchic; 03.05.2017 в 21:00.
  19. #58
    Всем привет.
    А ссылкой в китайца не ткнете, если надежный, можно в приват, заранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    И ещё подскажите в стоковой плате что за ОУ стоят и в каком корпусе, сразу закажем на смену что нить повеселее!!! ))
  20. #59
    В общем я доволен своей платой. Ничего менять не буду. Только поменял операционные усилители - поскреб по сусекам - нашел старые TLE2071 - еще TexasInstruments присылал образцы. Наверное психологически, но кажется, что настоящие звук обрабатывают с лёгкостью, не напрягаясь - будто есть большой запас прочности. Но самый приятный эффект - абсолютно перестали греться ЦАПы. Градусов 40 максимум при длительном гонянии на DSD64 (большего не нашел).
    На очереди переделка управления на ардуино ))) ну и самое важное - замена экранчика на чёрно-оранжевый ))) без него никак не слушается
    DSD получилось настроить под WIN10 только на чистой системе. Почему-то получается только на конкретной версии плеера, с конкретными версиями дополнений. Пробовал на старом также настроить - не получается...
  21. #60
    А кто может авторитетно подсказать, какой вариант ОУ будет сюда самым лучшим?
    Жду от Линеаров LT1028, LT1363, LT6018 по парочке каждого (с переходничками на DIP). Но вдруг есть что-то сверхъестественное?
