Страница 223 из 782 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4441
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Zaycelap, выходные запараллелены. Три транзистора в плечо. Один - предвыход, два на выход. причем NJL я располагал так чтобы диод был как-бы между двух транзисторов (один в собственном корпусе и справа или слева второй выходной). Автор делал и без запараллеленых, ничего плохого не происходит. Единственно, нужно обратить внимание на достаточность радиаторов.
    У меня достаточно мощные радиаторы, так что их нагрева практически нет (рукой можно держать после нескольких часов работы), а вот лампы в закрытом, хоть и вентилируемом корпусе нагреваются весьма заметно. Вот и думаю вынести лампы и радиаторы наверх, а трансформаторы и емкости спрятать в подвал. Только, вот все пока времени нет...
  3. #4442
    из преисподнии
    Еще вопрос к ТС: насчет шумов той самой "батарейки" - типичные интегральные стабилизаторы имеют на выходе уровень белого шума в несколько нановольт на корень квадратный из Гц, это ещё не самый худший уровень - белый шум источников опорного напряжения может достигать величины в 1 мкВ на корень из Гц...
    кроме конденсаторов ИМХО "мешающих" работать "батарейки" ничего не вижу ...
    p.s. я же не зря упомянул про Дарлингтон в батарейке, пока не вижу другого способа снизить уровень шума....
  4. #4443
    что-то я не рассчитал со сборочкой... думал soic, а оно sot
    хорошо что не успел платку китайцам отправить...
    А может есть сборки покрупнее?
    может хотя бы такие? NSS40302
    Последний раз редактировалось Zaycelap; 04.04.2017 в 23:54.
  5. #4444
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
ID:	290792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Да там много что можно поставить , практически ведь это обычные транзисторы малой мощности - там будут работать и КТ315-361 Ну а сборка лучше тем , что транзисторы на одном кристалле - значит , температура их будет одинакова с большой точностью - дискретные транзисторы надо вместе склеивать ( для термостабильности схемы ) , а тут всё уже готовое и работает лучше . Что касается маленьких корпусов - если плата не позволяет их ставить , можно сделать простой фокус - припаять к выводам тонкие проволочки ( я обычно в таких случаях использовал жилки от МГТФ ) , и уже их впаять в плату . Мне например так проще , чем заказывать другую деталь . Ну а если платы ещё нет - можно конечно и другие сборки применить , и под них уже плату делать ....
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Ну вообще-то , шум батарейки - это последняя проблема , над которой следует думать Во-первых , батарейка стоит практически на самом выходе УНЧ , и шум её никак не усиливается по напряжению , во-вторых , на малом сигнале шум этот модулирует ток покоя , а не складывается с сигналом - то есть , заметить его на выходе - это ещё надо провести довольно тонкие измерения , так как шум предварительного каскада тут будет намного выше , и он непосредственно проходит на выход УНЧ .
    Да и потом ведь , не надо забывать , что основной шум в стабилизаторах - это шум стабилитрона ( чем больше напряжение стабилизации , тем он больше ) , а в нашей батарейке в качестве "опоры" используются переходы диодов , которые шумят не больше , чем просто каскад-повторитель на транзисторе - так что даже в составе ВК шум батарейки можно считать незначительным .
  6. #4445
    Люберцы/Красногорск
    А зачем? Прекрасно садятся под феном, да и паяльником с тонким жалом можно припаять. Ну а если микроскоп есть, то вообще не проблема.
  7. #4446
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Поздравляю всех с праздником Христовым воскресеньем!
    Собрал макет УН. ВК на очереди. Включил, послушал. Звучание понравилось. Но есть дилетантский вопрос. Подал на вход сигнал с генератора, а на выходе смотрел осциллографом. И вот что я там увидел. Это нормально?
    На всех фото верхний луч - выход с УН, нижний - сигнал с генератора в инверсии (УН сигнал инвертирует на выходе).
    Лампы подобраны по методике автора. Вместо верхней лампы резистор 10кОм. И по напряжению на катоде нижней отобрать пары. В данном случае практически квартет. Все 4ре лампы между собой идентичны с разницей в 0,01В.
    20кГц
ID:	291635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291636 Нажмите на изображение для увеличения.
    3кГц
ID:	291639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291638 Нажмите на изображение для увеличения.
    50Гц
ID:	291643 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291642 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сигнал подавался вот с этого
    Сам макет выглядит вот так.
ID:	291630 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291631 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291632 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291633 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Евгений!
  8. #4447
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    УН инверсный,так и должно быть. Колодку нижнюю почему поперёк не поставили?
  9. #4448
    UA-Донецк
    А такие искажения на меандре и треугольнике на 20кГц - это нормально?
    Пока это макет. Колодку поставил, так как показалось удобнее. Если ее поставить в том же месте поперек, то длина проводов от этого не уменьшится. А придвигать ближе к УН не захотел. Тут где то обсуждалось, что эти конденсаторы рекомендуется ставить подальше от УН или монтировать непосредственно на трансформаторе. Последний вариант счел не особо удобным, сделал так. Если не правильно, скажите как правильно и почему именно так, пожалуйста.
  10. #4449
    Екатеринбург
    Это у вас испытания только ламповой части? Если лампы только, то какой резистор (эквивалент) нагрузки. Он должен быть в районе 15 ком. Какой размах напряжения на выходе СРПП? А сейчас оценочно фронты у меандра несколько затянуты.
  11. #4450
    UA-Донецк
    Да, это испытания только ламповой части. Эквивалента нагрузки небыло вообще. Вечером все перемеряю.
    На фото 2В/клетка для верхнего луча (это выход с СРПП).
  12. #4451
    Екатеринбург
    Обычно смотрят при размахе 80-90% от нужного выходного, ламповая часть должна нормально выдавать в 1,5-2 раза большие амплитуды без искажений. Затем смотрят в районе 1 вата, то есть для выхлопа на 4 ома это 4 вольта, на нем обычно ещё любят спектры показавывать "ниочем" и на мирроамплитудах- это уже почти на уровне шумов. У ламповой части размах шумов обычно в районе 1-2 мВ. И все с эквивалентом нагрузки. Эквивалентом нагрузки можно поиграться, чтобы посмотреть с каким балластом какад лучше дружит.
  13. #4452
    UA-Донецк
    На каких частотах лучше всего это смотреть? Или правильнее, результаты на каких частотах правильнее выложить для оценки?
    Спасибо за советы.
  14. #4453
    Артефактов не замечено на этом можно и забыть про измерения. Резисторы на сеточных выводах безконцовыве желательно а другой вывод резистора допаивается или составить из двух последовательных резисторов а проще расстояние между панельками сделать минимально возможным. Замерьте напряжение на катодах ламп,больше 3.2 не желательно, меньше можно но нужно считать мощность рассеивания. С аккумуляторным смещения можно попробовать но это стоит затрат.
    Фона и шума практически нет если собрано согласно рекомендациям автора. Общее правил-чем короче и толще ,тем лучше.
    Моё работает уже лет семь-восемь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=214
    Что прикольно в г. Донецке на Маяке чисто случайно купил четыре бу 6э5п а тут и тема появилась , собрал моментом .благо что барахла море под рукой.
    Огромнейшее спасибо автору!
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.04.2017 в 15:34.
  15. #4454
    Екатеринбург
    Это смотря какой вас диапазон АЧХ интересует. Я бычно смотрю в точках 10-20 Гц, 50-100 Гц, 1 кГц(реперная точка для замеров), 5-6 кГц, 14-17 Кгц, 20 кГц и 30-60 кГц (точку где начинвется завал или полюс АЧХ). Ну а выкладывать 20 Гц, 1 кГц, 20 кГц вполне достаточно, если нет проблем с АЧХ. У вас еще проблемы с генератором или осциллографом похоже На 50 Гц и входной сигнал дифференцируется ( нет полки) и на ВЧ наблюдается завал начала полки.
  16. #4455
    UA-Донецк
    Спасибо. Попробую с этим разобраться.
    Еще вопрос, есть какие то рекомендации по катодному конденсатору и стоит ли его шунтировать и чем? Сейчас стоит какой то жуткий винтаж с демонтажа.
  17. #4456
    УКРАИНА, Харьков
    Место очень чувствительное, в плане звука. У меня в катодах резистивного каскада на 6Н8С стоят Блекгейты 220 мкф, зашунтированные Рифа-Эвокс SMR 2.2 мкф. Полагаю, что третий 22мкф, не помешает. Силмики и Керафайны будут чуток хуже, то так же возможно.
  18. #4457
    из преисподнии
    "Пасхальный подарок" для Дэмона...
    Схема оконечного ВК " Двенадцать апостолов" для Заратустры....
    нарисовал коряво, но смысл понятен, если нужны математические выкладки/обоснования/условия - спрашивай...
Название:	Двеннадцать ап&#10.jpg
  19. #4458
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Насчёт формы импульсов - с виду всё нормально , учитывая некоторый завал фронта уже на входе ... фактически ведь , у такого меандра ( 20 кгц ) только основной тон попадает в область звуковых частот , а все гармоники уже гораздо выше . И если учесть , что этот ламповый каскад у меня при опытах имел частоту среза порядка 100 кгц , то некоторый завал там и должен быть .... собственно говоря , для идеальной передачи таких сигналов нам бы потребовался не УНЧ , а видеоусилитель с полосой пропускания в несколько Мгц . Ну а для звука - того , что есть уже более чем достаточно . На что тут надо обращать внимание - это на всякие "артефакты" типа "звона" или нестационарности сигнала , указывающей на возбуд или какие-нибудь паразитные процессы в дефектной лампе - тут же на картинках всё с этим нормально . Также и меандр на НЧ здесь тоже всегда будет иметь некоторый наклон вершины импульса - это следствие использования межкаскадного конденсатора .... но так как частота среза ФВЧ здесь около 5 герц , то и воспроизведению басовых частот это не мешает .
    Насчёт же катодного конденсатора - он тут может заметно влиять на звук , так что если есть разные варианты - лучше все попробовать и сравнить по звуку . У меня после всех опытов окончательно "прижился" Nichicon Muse - уже много лет работает . Также и просто обычный Nichicon ( я снимал их со старых видиков ) - показывал неплохие результаты . Что же касается шунтирования - я это тоже пробовал , но результаты там неоднозначные - много вариантов и комбинаций разных типов , возможно как улучшение , так и ухудшение результата - нужно всё тщательно проверять по звуку ... в общем , если есть уже хорошие кондёры , то и без шунтирования всё хорошо .
  20. #4459
    UA-Донецк
    deemon, большое спасибо!!! Провести измерения под нагрузкой, как советовали выше, я так и не успеваю сегодня. Еще не закончил текущую работу. Но, как я понял из Вашего ответа, то особо и не стоит.
    Емкость катодного конденсатора взята с запасом или уменьшать его не стоит? Вопрос не праздный. Есть пара 101% оригинальных Nichicon Muse 220,0х10В обнаруженных в довольно простенькой деке Aiwa (из "пианинной" серии).
    Какой ток катода должен быть? Тут была рекомендация, что напряжение на катодном резисторе не должно превышать 3,2В. С двумя лампами я измерений не проводил (по описанной выше причине). Когда отбирал лампы с резистором вместо верхней лампы, то среднее значение было 4,8В. Освобожусь, измеряю с двумя лампами.
  21. #4460
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А что , прикольно ! Любопытное решение - и название тоже мощное ... фактически же тут два параллельных каскада работают на одну нагрузку , причём один из них ПКПС , а другой какбы с дополнительной "токовой подкачкой" в базы выходников . Теоретически , второй каскад будет стараться "разгрузить" первый по току - притом тут будет работать и прямая связь со входа , и местная ООС через ток первого каскада .... причудливая штуковина выходит , короче говоря . Но это , конечно , надо пробовать в железе - так как влияние такого "фокуса" на звук вряд ли кто-нибудь сможет предсказать
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Ёмкость кондёров в катодах взята с запасом , так что реально при опытах я сравнивал кондёры в диапазоне от 220 мкф до 1000 мкф , и в этих пределах всё работало нормально . Так что если есть высококачественные кондёры на 220 мкф , то вполне можно использовать и их - но вот меньше уже нежелательно . А что касается тока ламп - как по мне , как раз избыточное снижение тока приводит тут к некоторой "вялости" звука , в среднем же у меня получалось около 4,5 вольт , насколько я помню . С другой стороны - у нас тут ведь нет специального органа регулировки тока потребления ламп , зависит же он от экземпляров ламп и от напряжения питания каскада . И если оно у нас близко к норме ( 400 вольт ) , то и ток ламп тоже получается нормальный - при подборе же надо стараться добиться близких значений тока в левом и правом канале .
    P.S. Вот прямо сейчас кстати измерил реальный ток в моём усилителе , он включён уже несколько часов , так что прогрев нормальный - напряжение питания анодов +396 вольт , напряжение на катодах нижних ламп 4,6 вольт - что при резисторах 270 ом соответствует току ламп 17 ма . Так что на это значение и можно ориентироваться .... а вот напряжение 3,2 вольта - это скорее всего получалось у товарища потому , что напряжение анодного питания было значительно ниже .
