Страница 22 из 28 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #421
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    Ну вот видимо из-за низкой реальной чуйки такой эффект и получается... что со слабыми усилителями звук есть, но совсем не тот.
    Очередной раз практический эксперимент подтверждается теорией. А уж сколько на форумах каментов было, что мол с 30 Вт прям волшебно.
  3. #422
    В АС Алексея НЧ дин (а судя по фото это HDS-P830869) РЕАЛЬНО имеет в полосе до 1кгц около 88-89 дб, о чём, кстати, и сказано в pdf - 88,6 dB
    Так что в жилой комнате порядка 20 квадратов для этой АС (а эта тема именно про них) 30 Вт должно хватать, но ессно "запас карман не тянет"
  4. #423
    Коллеги, можно созвониться (в Москве), зайти и послушать, как работает АС с купольником, с усилителем 35W, в самой обычной квартире.
    http://noosfera-amps.ru/ru/kontakty/
  5. #424
    г.Кемерово
    Из собственного опыта именно для нч динамика HDS-P830869 особого запаса по мощности не нужно..(оптимально 20-25Вт),выше уже искажения усилителя в классе А плюс динамики так и " кричат Вам" сделай потише....(мое личное мнение )...Да ,а так как пишет Игорь если есть возможность проще зайти послушать..по крайней мере своим знакомым так и предлагаю ..послушать ..сравнить...)
ID:	290699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 03.04.2017 в 13:25.
  6. #425
    г.Ейск
    И какой лучше, 25 гдв или...?
    С уважением,Алексей.
  7. #426
    Металист
    Цитата Сообщение от CSCA Посмотреть сообщение
    О фазовых искажениях
    Что вы знаете о фазовых искажениях..
  8. #427
    г.Кемерово
    Алексей мне их другую пару еще ранее несколько лет назад давали для сравнений и проб(знакомому просто нравится их звучание). С лампой Увы.. Сейчас же RT850 (по мне звучит однозначно лучше). Поэтому думаю и новые GRT145(судя по их АЧХ) должны звучать очень хорошо.. Да ,а эти старые25ГДВ хоть и пролежали более 20лет без работы подвели качеством(у одного через минут 15 работы отлетел вывод внутри).
Название:	12001 12002.PNG
ID:	290753   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #428
    Каменск-Шахтинский
    Добрый вечер.Родилась новая версия,теперь в лабиринте с лентой CD3.
    Вложение 208985 Вложение 208988 Вложение 208986 Вложение 208987
    Добрый день.Возможно получить чертёж этого корпуса с фильтрами или что нужно поменять в фильтре в исполении тунеля с головы рт850 на CD3.Лабиринт даёт более низкие нч по сравнению с тунелем и отказ от него только иза более сложного изготовления?
  10. #429
    г.Ейск
    Добрый день. Делайте с РТ850, он лучше CD3.
  11. #430
    Алексей, в этой акустике сейчас другой кросс, по сравнению с той парой, которая была на РусХайЭнде 2015 года? Что изменили?
    На память акустика в варианте 2015 года больше понравилась. Я правда тогда слушал ее с другим усилителям - Сони ES и AudioGD, когда она у Михаила стояла.
  12. #431
    г.Ейск
    Схема кросса без изменений, чуть другая элементная база. И данной паре надо еще "прогреться", собрана не давно и практически не играла. А что не понравилось?
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 07.04.2017 в 14:02.
  13. #432
    По моим наблюдениям, на прогрев АС уходит от от 20 до 100 часов работы, в зависимости от мощности.
    Слушают обычно негромко, лучше смотреть на бОльшую цифру.
  14. #433
    1) Акустика помещения. Комната на вскидку метров 12, стены и пол не заглушенные. Очень звонко.
    2) Продолжаю считать что Ноосфера слабый для этой акустики. Тот уровень громкости, на котором я обычно слушаю дома и при котором на усилителе регулятор громкости на 10 часов - на Ноосфере это уже процентов 80 от максимума. Думаю что на такой громкости искажения уже превышают смысл от чистого класса А. Ну и греется еще как утюг.
  15. #434
    Чуть попозже там будет Noosfera A12, вчетверо большей мощности.
    Это говорит об избыточной чувствительности регулятора громкости вашего домашнего усилителя.
    Можно было сделать громче - до появления искажений. До уровня -12...-16dB (зависит от громкости самой записи) искажений ещё нет.
    А как же!
    Это не тряпошный класс А, как в некоторых брендовых.
    Было бы весьма информативно, если бы вы смогли привезти свой усилитель.
    Но даже и так, спасибо за замечания, они важны и будут учитываться в дальнейшем.
    Обязательно.
    Кстати площадь комнаты 17 метров, см. рисунок внизу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Да, и акустике ещё прогреваться.
    Она же совсем новенькая, в смысле - недавно изготовлена.
  16. #435
    EU
    Игорь, как это меня достало на регуляторе Exposure 2010 - чуть прибавил с пульта и уже орёт, хотя регулятор провернулся с 9 часов (смотрим только на часовую стрелку) на 9:20.
    Выше 11 часов вообще не бывает ))
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Алекс, я бы Вам посоветовал попробовать схему фильтра без последнего параллельного резистора на твитере - уж больно он портит звук.
Название:	кросс 830869+75+97000 TL -2.jpg
  17. #436
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Гена Ишиватов, ВЫ имеете такую же АС? я бы в гости напросился)))
    попробую ответить математически. эл сопротивление твитера 5,7Ом, как нагрузка считается уже как умноженая на коэффициент 1,25 - 7,125Ом. теперь сопротивление вместе с Р2 составляет 3,81Ом. Р1 больше этого сопротивления на 4,7/3,8=1,2368 раз, для уточнения сколько это даст -дб надо прибавить 1, итого общий коэффициент составит 2,238, что составляет почти -7дб. это раз.
    знаем сопротивление твитер и Р1=3,8ом + Р1=4,7ом общее будет 8,5ом.
    работа фильтра кондер 3,3 мкф и индуктивность 0,27Мгн получаются на частоту примерно на 53340Гц. что соответствует нагрузке в 9ом. что близко к значению, 8,5ом. это значит, что автор выбрал фильтр по Батерворту с добротностью 0,707. это два
    но это на пальцах...
    а вот таблица из Боксима
    а вот если убрать этот резистор Р2, измениться уровень, и значительно. вместо -7дб задуманного и проверенного автором, будет -4,4дб. что изменит уровень в 1,4раза!!!
    еще, всегда считал, что параллельное включение резистора есть благо .это касается не только твитера, но и любого звено АС (НЧ СЧ, ВЧ). а по предмету вот: http://www.12v-club.ru/articles/2/71/
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.04.2017 в 10:28. Причина: добавил пояснение по работе фильтра
    устал...
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    R4 и R5 только в паре менять, иначе перекосит фильтр. Вообще, такой вариант "гашения" пищалки уж очень хайэнден, проще использовать один резистор перед фильтром, в настройке понятнее и возни меньше, хотя, безусловно авторский вариант более правильный.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #438
    EU
    Simpl.K., простите, я не так силён в расчётах как Вы - но зато я очень хорошо слышу.
    Можно просто увеличить R4 - да, может быть АЧХ на графике уже не будет такой красивой - но мы же не её слушаем, а музыку.
    Тот же Троелс навешивает на дорогие твитеры за 150-200 евро несметное количество параллелей и они превращают их в простые 20-баксовые Вифы.
    Сколько я разбирал фирменных АС (а их очень много внутри исследовал) - всегда схема фильтра на твитере состояла максимум из трёх элементов и ИМЕННО в такой последовательности от источника - последовательный резистор, посл. конденсатор, параллельная катушка. Всё, это позволяет не так сильно исковеркать звучание твитера и при этом нормально его фильтровать (хотя, честно говоря, с первым порядком всё звучит ещё лучше - часто к нему возвращаюсь, эмоций в звучании становится на порядок больше и инструменты натуральней).
  20. #439
    Санкт Петербург
    Так единственный резистор можно и подороже взять - экономия)
  21. #440
    Тупой шнурковщик
    Тебе просто понравилось увеличение давления на ВЧ, и звук нЕсколько раздемпфированной пищалки.
