Страница 262 из 308 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5221
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    это много, можно к 1,5кОм входного фильтра на землю подпаять 2,2кОма - будет гут, только Rвых карты должен быть не более 370 Ом, т.е. по факту ушной усилитель
    У меня там совсем другой усь был, просто для примера привёл
    Ещё с инвертом, есть такой вариант: линейный переменник на 10к и входное сопротивление уся 2k, так в http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=450 сделано. У меня есть небольшие сомнения по поводу диапазона регулировки, но BesPav говорит пробовал и всё нормально
  3. #5222
    из преисподнии
    Вообще, 30гц для дома достаточно вполне
    зависит от многих факторов, в первую очередь от акустики и акустики самого помещения, ну и усилитель по мощнее...
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    жесть...
  4. #5223
    г. Обнинск
    или поставить в соответствии с входным сопртивлением
    Это с минимальным изменением коэффициента усиления? Мне ни чего не удалось придумать, найти по этому вопросу, пришлось делать буфер для неизменного ку 7293.
    С уважением, Андрей.
  5. #5224
    рядом с Москвой
    жесть...
    Ну, это конечно, сгоряча https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2326036
    Единственное, на графике натуральный логарифм, надо дб делить на 4.
    С. Агеев где-то выкладывал схему для LM3886, где на звуковых частотах Ку=2, а дальше — 20 (или сколько надо для устойчивости), я хотел с TDA такое попробовать, но не дошли руки.
  6. #5225
    г. Обнинск
    Удалось найти только упоминание о таком включении в похожей по смыслу теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&page=44 . Тут ведь какое ещё дело, не послушав такое решение в приличном исполнении, рискованно браться за изготовление, прецизионный усилитель может оказаться чужеродным элементом в системе, а возни с ним не плату по даташиту слепить.
  7. #5226
    рядом с Москвой
    Ну это там zd-50 изобретается Схема про которую я говорил — из 1 лма, может она где-то там и была, если найду — выложу.
  8. #5227
    из преисподнии
    есть решение и без буфера
    Удалось найти только упоминание о таком включении в похожей по смыслу теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&page=44 . ....
    ИМХО хорошее схемное решение
    С. Агеев где-то выкладывал схему для LM3886, где на звуковых частотах Ку=2, а дальше — 20 (или сколько надо для устойчивости), ....
    очень логично...
    вот примерно набросал см. вложение, только нужно будет подкорректировать номиналы емкостей С2 и Сх
    С2 выведен на вход, именно так и нужно для инвертов входной конденсатор на самый вход ставить
    С1 значительно уменьшен в номинале без изменения частоты fверх, за счет образованного Т-моста на входе где R1=R2
    R1 и R2 разделены пополам, т.е. R1=R2 , входное сопротивление не меняется от прототипа(меняется незначительно), т.к. сумма R1+R2 равна варианту прототипа
    Регулятор мощности выведен в цепь Т-образной ООС, го характеристика должна быть линейной, если применить логарифмический, то движок к земле надо будет подключить через резистор 1-2кОм и R4 уменьшить до 1 кОма...
    соотношение емкостей С1 и Сх надо будет четко вывести
    Т.е. ИМХО надо пробовать
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.04.2017 в 08:53.
  9. #5228
    Hennady, очень интересно, сохранил себе, надо действительно пробовать. я пока для себя все таки решил для начала пойти по простому пути (просто все детали уже закуплены по схеме автора), откажусь временно от физического регулятора мощности и переложу эту обязанность на ЗК компьютера. По поводу итоговой громкости, чтоб не орало, вчера поигрался регулятором на 10 кОм, мне хватает четверти оборота чтобы контролировать чисто с ЗК компьютера с комфортного тихо до максимального для меня громкого, т.е. порядка 7,5 кОм. Но это уже много, подумал нарастить тогда на 2,5 кОма R1 и уменьшить уровень выходной мощности средствами ПО звуковой (благо карта нормальная и позволяет это), и тогда схема примет такой вид :Нажмите на изображение для увеличения.
    и входящее сопротивление подрастет не на много, и ФНЧ будет постоянным и частота среза подходящая - 27 Кгц ? Пройдет такой вариант?
    По крайне мере подключить, послушать что было и стало, убедиться что микросхемы не дохлые. Затем уже пробовать вариант с подсоединением регулятора мощности.
    И еще вопрос, автор внутри корпуса (у меня металлический) советует разводить малосигнальную проводку экранированным проводом, первый раз я не заморачивался и протянул обычным, что был под рукой, не знаю может мне повезло или что, никаких наводок не слышу. Если брать экранированный провод от входящих RCA до входа в унч, экраны куда вешать, на корпус рядом с rca? но тогда лишние точки земляных петель будут? может на землю платы УМЧ их повесить одним концом (оттуда то как раз в одну точку в итоге уходит на блоке питания), Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291383а второй конец экрана не подключать ни куда, так?
    Или вообще экраны не подсоединять, только наверное от них тогда мало толку будет, куда-то помехи же надо сливать
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 13.04.2017 в 10:09.
  10. #5229
    из преисподнии
    нет, не подойдет
    С2 надо на вход перебрасывать на самый вход до R1, потому как от небольшого увеличения Rвх в твоем случае "никому ни холодно/ни жарко"..
    второй момент - это цепь R1C1, так входную цепь формируют для неинвертирующего входа, а у тебя инверт, ИМХО логичнее как я нарисовал
    если хочешь срезать до 27кГц, то это ИМХО нужно делать не во входной цепи , т.е. по входу полоса частот должна быть шире, чем коррекция в самом усилителе
    т.е. по входу частоту ниже 40кГц не рекомендую "резать"...
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    "единая точка" должна быть не возле блока питания а возле входных цепей, а сам блок питания и выпрямитель и основные конденсаторы фильтра блока питания держать как можно дальше от платы усилителя.
    ИМХО не верно разводить плату блока питания вместе с усилителем - т.е. это в принципе не правильно....
    слуховой аппарат субъективен, это весьма посредственный "прибор" для анализа....
    автор верно советует, ну или как минимум делать витые пары - я, как правило, делаю витые пары, но и экранированными проводами для входных цепей тоже пользуюсь..
  11. #5230
    все остальные провода я сразу сплел, это да. по поводу разводки, ну как получилось,. сейчас нет под рукой еще одного корпуса чтоб растащить все это подальше. и все-таки возвращаясь к экранированому проводу, кидать его экран на землю унч можно?
  12. #5231
    из преисподнии
    т.е. решил сначала сделать себе "проблемы", а потом "героически их преодолевать"....
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    нельзя, надо на самый вход с только одной стороны (со стороны входа), внутри экрана витая пара, ну или хотя бы просто пара....
  13. #5232
    рядом с Москвой
    очень логично...
    Один добрый человек поделился моделью, Ку=3:
Название:	3886 gain=3.png
    Если так делать, то очень внимательно надо проверить на стабильность меандром. А то он может превратиться в синус
    Может тогда регулятор Баксандала:
    Если брать экранированный провод от входящих RCA до входа в унч, экраны куда вешать, на корпус рядом с rca? но тогда лишние точки земляных петель будут? а второй конец экрана не подключать ни куда, так?
    Да. Только так экран превращается в антенну, если он несколько метров, то не очень хорошо, если маленький и внутри корпуса — ок. Или как у Маньяка: http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
  14. #5233
    Не, там см 20 максимум. Внутри корпуса металлического самого усилка разводка Т.е. экран все-же вешаем рядом на корпус со стороны rca-шников, со стороны входа на платах унч ничего не подсоединяем и изолируем его?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Именно такой провод и есть, внутри витая пара, снаружи проводящая оплетка-экран и внешняя изоляция. Значит еще один болт в корпус загоню рядом с входящими rca-шниками и к нему оба экрана от правого и левого входов. А со стороны плат унч заизолирую.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    да просто подумал про этот регулятор громкости и фильтр и понеслось. в итоге пока от регулятора решил вообще отказаться героически преодолел вобщем
  15. #5234
    рядом с Москвой
    А нет желания поэкспериментировать и проверить модель?
    См ещё http://www.ti.com/lit/ug/tidu034/tidu034.pdf про РГ
  16. #5235
    Вполне возможно, но позже. Надо хоть что-то сделать для начала Вот терь оказывается еще корпус сверлить чтоб еще одну точку заземления сделать.
  17. #5236
    рядом с Москвой
    А почему в одну нельзя? Лучше должно быть
  18. #5237
    физически туда не протянешь экраны, далеко она, ну или тогда протянуть провод от нее до экранов и тут все вместе спаять. rca-шники входные у меня кстати изолированы от корпуса, посему вроде можно все вешать на силовую землю, где то читал про это.
  19. #5238
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Все наоборот, на самом деле. Правильно будет ограничить полосу на входе.
  20. #5239
    Мне почему-то тоже так кажется, зачем усилитель "кормить" ненужными герцами? но я могу ошибаться конечно
  21. #5240
    Вставлю и свои пять копеек.
    Это разрабатывалось совсем недавно для активной колонки (еще в процессе). Так как применяться будут с активным фильтром (буфером), входное сопротивление достаточно низкое, разделительная емкость не предусмотрена (предполагалось ставить на стороне фильтров). Модули собраны, протестированы, играют значительно лучше стандартной схемы включения.
    Измеренный коэффициент гармоник 0.0026%, IMD 0.0079%. Измерения, правда, проводились на макете, плату померить не смог - сгорела звуковая карта
    Для интереса измерял с тем же коэффициентом усиления неинвертирующее включение - коэффициент гармоник получился 0.023% (в девять раз больше!), IMD, соответственно, 0.028%
    На всякий случай, на плате устанавливается или R7 или R9, в зависимости от того, какая микросхема используется. R7 для TDA7294, R9 - TDA7293.
ID:	291392 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291393 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291395 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DmitryU; 13.04.2017 в 15:01.
