Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Двойной AK4399 + AK4118
    Екатеринбург
    Вопрос Двойной AK4399 + AK4118
    Создал новую тему, так как данное чудо заставляет задавать всё новые вопросы. Итак, купил ЦАП AK4399 + AK4118 у "знаменитого" Weiliang. Плату промыл, пропаял сомнительные места, сделал замеры ESR тестером всех электролитических конденсаторов. Сразу оговорюсь - делаю всё аккуратно, опыт есть.
    Входные данные:
    1. Элементная база установленная китайцем - конденсаторы Wima, Phillips, Elna TONEREX II, Nichicon, Mica.
    1. Питание - три трансформатора Hahn (15-0-15В 30Вт, 9В 16Вт, 9В 16Вт).
    2. Операционные усилители - AD979 оригинал, куплены у дилера.
    3. Источник - Xonar DS через оптический TosLink.
    Вопросы которые возникли при эксплуатации:
    1. Разные уровни сигнала на каждом канале. Сначала заметил это на простеньком осциллографе. Потом сделал замеры.
    Визуально это выглядит так:
    Без ОУ:
    2. При проигрывании композиции и последующей установку на [паузу] (именно на паузу, когда оптический канал занят и ЦАП всё ещё активен) появляется шум в левом канале похожий на низкочастотный тон + шипение. Если нажать на [стоп] (то-есть освободить канал и ЦАП), то этот шум исчезает. Менял местами ОУ - проблема сохраняется строго в левом канале. Шум появляется не сразу - а через минут 10-20 использования ЦАП. Сначала грешил на какой-нибудь электролит - но ESR пробник не выявил каких-либо проблем.
    (каналы перепутаны при записи)
    Фрагмент выше, записанный с выхода ЦАП (музыкальный фрагмент -> пауза -> стоп): DAC4399_noice_2.flac
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Только, что выявил экспериментально - этот шум напрямую зависит от уровня подаваемого сигнала. Чем громче - тем он сильнее. Создал несколько звуковых файлов с синусоидой и разным уровнем.
    По умолчанию Re: Двойной AK4399 + AK4118
    Цитата Сообщение от delidov.george Посмотреть сообщение
    По воздуху электроэнергию передавать, если только.
    НУ обычно все-же это делают по магнитопроводу.
