Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
  2. #201
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Надо же ,предъявляют картинку с входным сопротивлением и ей в альтернативу ставят картинку с вдвое большим входным сопротивлением.
    С уважением Максим.
  3. #202
    И что из того что входное сопротивление выше? Наоборот, источник сигнала даже благодарен останется. Не елозьте, слив защитан даже без вашего на то согласия.
  4. #203
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Господа, выкладывайте модели ,плиз. Это сильно экономит время.
    не ко мне , я дал законченную схему в посту 121 ,обсуждать которую уже нет никакого желания, ее оппоненты с самого начала проигнорировали
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    ) А это не вам решать и не мне.
    переходим к обсуждению схемы из поста 121 .
    С уважением Максим.
  5. #204
    Ой, решатель. Предлагаете вам же самому непонятное решение и выдаете его за божье откровение. И потом еще условия по ходу придумываете. То "не искажения" (кстати, что-же вы еще вчера возражать не начали когда про них разговор зашел, а? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2330909 ) потом "АЧХ же чуть-чуть другая", потом не 10кОм. Потом не мне решать
  6. #205
    Russian Federation,Tula
    Схема хороша, только р2 убери чтоб буфер не городить.
  7. #206
    Вообщето схема под РГ тезки ,но и обычная параллельная (2* по 51-75 ком плюс конденсаторы) оос спокойно встаете сюда.
    оф насточертело мне кому то что доказывать .Схема дана .Убирать не буду,споры о ней закрыты с моей стороны.Не нравится , проходите мимо.Обсуждаем схему пост 121 как альтернативу авторскому решению.
    С уважением Максим.
  8. #207
    Ой какой ультимативный тон. "Не смейте критиковать, вы что! Ногами буду топать!"
  9. #208
    А что обсуждать то ?
    В посте 121 нет двухкомпонентной оос
    С уважением Максим.
  10. #209
    Подсказка: Там есть оченьмногокомпонентная оос.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не, не к Вам, не только Вам, ко всем: если уж выкладываете схему из симулятора, то и модель прикрепляйте.
    С уважением. Дмитрий.
  12. #211
    Я закачал модели и в 121 посту и где двух компонент над ввёл закачал файл МС-9. Я шулерством не занимаюсь.
    С уважением Максим.
  13. #212
    Нефтекумск
    Максим, да что Вы на свой счёт всё принимаете. Ваши модели я видел. Я просто о том, что прикреплённая к посту модель даёт возможность всем читателям форума прокрутить симуляцию самостоятельно. При этом не исключена возможность, что и родиться что-нибудь . Не набивать же каждый раз схему в симуляторе.
  14. #213
    из преисподнии
    думаю для этой схемы обсуждение стоит отдельной темы, вот доработать ТС без радикальных вмешательство, даже в упрощенном варианте - это похоже сложнее чем, предложить свою разработку...
    По ТС он подбирал схему из имеющейся базы, осталось только компоненты подобрать и схему дополнить необходимой пассивной обвеской (если требуется)....
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    божье откровение
    у всего божественного единый конец - жертва....
  15. #214
    Предложенные решения испробованы в этой теме и дали положительный результат в плане повышения надёжности! Но изюминка схемы пока никто не видит . Что ж ,по дождём .
    С уважением Максим.
  16. #215
    Ну почему никто...Чтобы увидеть этим заниматься нужно непосредственно, но если даже разжуешь....
  17. #216
    Ну и вариант в режиме АВ.
    ВК двойка ,все резисторы кроме R9/R10 (МЛТ-0.5) , R24/R25 ,R26/R27 (МЛТ-2) мощностью 0,25ватт .
Название:	по мотивам простой АВ.JPG
    С уважением Максим.
  18. #217
    Пора разводить платку)))
  19. #218
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Защитные диоды D2 и D3 в каком случае отпираются? Что-то мне никак не придумать ситуацию, когда ток начнёт вытекать из питающих ножек ОУ в противоестественном направлении.
  20. #219
    Клип возможен?Или здесь все мягко?
  21. #220
    довольно мягкое ограничение
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    при перегрузке каскадов с ОБ
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    А смысл ?Ну разведу я платку и что?
    Ну как замену золотому булыжнику можно предложить .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.04.2017 в 15:29.
    С уважением Максим.
