Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 222
Тема: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Вопросы. И ответы.
    Заказал на http://intertechnik.ru Динамики Morel H6.1 и MDT32s, хочу сделать акустику, подобие Марк-Морель, посмотреть на прототип можно здесь http://jensen-onken.narod.ru/ac.html . Форма корпуса у прототипа мне не нравится, буду делать прямоугольный корпус, с сохранением внутреннего объема, примерно около 16 литров, подставив динамик в ЖБЛ, для 16 литров получаю, по моему мнению не очень оптимальный график, в 25 л мне кажется лучше кривая. И вот у меня такой вопрос - как правильно рассчитать объем корпуса? Связывался непосредственно с МАрком Фельдшером, разработчиком этих АС, он говорит что для этих головок 14-16 литров оптимально. НЕ понимаю тогда, как считать в программах типа SS JBL и WinISD? И кстати, как правильно рассчитать настройку ФИ? Эти две программы при одинаковом сечении дают разную длину. Внутренность хочу оклеить войлоком 3-5 мм толщиной. Какое заполнение выбрать, и нужно ли оно в небольших колонках? Жду вашей помощи.
    Последний раз редактировалось Snalan; 26.01.2005 в 21:45.
  2. #81
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Вроде заработало!!! Были перепутаны разъемы. А в каких пределах меряет детали? А то разброс больно большой, кондер на 100пФ показывает и 128, и 148, и 132, резистор на 1,1 кОм глючит, то минус то плюс и сопротивление пляшет, но уже лучше! Максим, с меня пиво!!!
  3. #82
    Зла на тебя не хватает, изначально же говорил проверь разъёмы....
    Калибровать на двух как минимум 1% резисторах в пределах 2-5 и 80-100 Ом, настраивай.
  4. #83
    Калининград
    Извиняй, доставил тебе хлопот Калибровал на резисторах 10 и 10,1 ом, вроде попадает в 1%. Я так понимаю, что бы большие сопротивления мерить, надо большее калибровочное? Прицепил динамик, если не разбужу ни кого счас померяю.
  5. #84
    Змётано, как будете у нас на Калыме....
    А пока в репутацию....
  6. #85
    Калининград
    Это как? я понимаю как то надо добавить или написать модератору?
    Да у вас теперь нескоро наверное буду, родителей превез к себе, вообще то из гомельских мы...
    И как насчет "что бы большие сопротивления мерить, надо большее калибровочное?"
    Последний раз редактировалось Snalan; 10.01.2005 в 03:15.
  7. #86
    У меня иконка такая с весами есть, вот её родимую и нажимай.
    Да ты знаешь может и вовремя, у нас тут такая ж...а намечается, если этого с залысиной не уберут.
    [ADDED=MaxMan]1105316468[/ADDED]
    В диапазоне ограниченном этими резисторами ты получаешь очень линейный измерения, больше точность понемногу падает.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 10.01.2005 в 03:21.
  8. #87
    Калининград
    да не понял что весы это сначала
    сочуствую
    и все же как с большими сопротивлениями?
    Что то с репутацией ничего не сделалось...
  9. #88
    Тебе диапазона до 100 Ом хаватит выше крыши, не парься лишнего, как с динамиками ?
  10. #89
    Калининград
    Вчера попробовал ночью, наверное опять чего нибудь сделал, данные не очень получились. Сколько нужно граммов добавлять и какой объем выбирать?
  11. #90
    Калининград
    Померил динамики, получились более-менее правдоподобные цифры, но от заводских отличаются довольно сильно, результаты посылаю на мыло, вставка файлов не работает как и весы
  12. #91
    Snalan, очень рваные графики, такое ощущение что маленький уровень подводимого сигнала, померяй пищалки, при колибровке уровень сигнала выведи на максимум (шаг назад от клипирования, примерно 27K).
    В KX драйверах ->AC97->Gain выведи на 19 пунктов.
  13. #92
    Калининград
    Увеличил уровень сигнала, получилось в районе 30к, померил, результат еще более непонятен, и графики более рваные, чуть не сломал динамик, очень сильно придавливал его к куску гипсоплиты с дыркой, положенной на кастрюльку гипса сломалась, динамик вроде цел, до пищалок руки сегодня пока не дошли, после первого дня работы спать очень хочется
    А пищалку то же с добавленным объемом мерить?
    [ADDED=Snalan]1105482647[/ADDED]
    Померил пищалку, только не знаю как ее считать вот график измерения
ID:	406   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Snalan; 12.01.2005 в 01:30.
  14. #93
    Snalan, не меряй сразу VAS, меряй пока только в открытом пространстве, проект измерения на мыло.
  15. #94
    Калининград
    MaxMan, измерять в открытом пространстве НЧ и ВЧ?
  16. #95
    Да.
  17. #96
    Калининград
    Померил, все отправил на мыло
  18. #97
    Snalan, всё равно левак какой-то, собери схему как у меня на страничке, т.е. простую, опять где-то косяк.
  19. #98
    Калининград
    делитель делать? И как по твоей схеме делать калибровку, там ничего не написано...
    [ADDED=Snalan]1105565392[/ADDED]
    Это при сигнале 25-30к очень большая разница в каналах получается, делаешь тест, несколько раз больше в левом, потом разок-другой в правом, опять в левом
    Последний раз редактировалось Snalan; 13.01.2005 в 00:29.
  20. #99
    Завтра допишу и выложу, будем разбираться методом исключения... :twisted:
  21. #100
    Калининград
    [ADDED=Snalan]1105565835[/ADDED]
    Буду ждать, опять с коробочкой мучиться... бр-р-рр
    Последний раз редактировалось Snalan; 13.01.2005 в 00:37.
