Страница 17 из 36 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #321
    У леса на опушке
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Здесь, значит, "откройте глаза":
    В моем усе коммутационные импульсы с уменьшением мощности уменьшаются по амплитуде и увеличиваются по длительности. При средней мощности пропадают совсем. (Наблюдение на частоте 20кГц).
    А здесь, значит, "закройте глаза":
    Кг ( от КИ в основном) измеряются в ZD-50 сотыми долями процента уже на 12Вт выходной мощности. Такие искажения легко можно увидеть за 2Т-фильтром. А уж на полной мощности и подавно.
    Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте...
  3. #322
    МО Салтыковка
    Придётся взятся за измерения этих забияк, а то не понятно, есть они или нет!
    Андрей Константинович
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Что вы имеете ввиду?
  5. #324
    МО Салтыковка
    Взять усилок, подсоединить приборы и смотреть,, когда они появляются, а когда их не видно.
  6. #325
    жжошь, Андрей Константиныч, жжошь. Старый ты уже ( я тоже), так сейчас уже никто не делает. Картинки, *ля.
  7. #326
    Могилев, Беларусь
    Ну если только с фильтром режекторным по примеру Валета, если усилитель с ООС. А если принципиальный вопрос, так как я говорил раньше, Шиклаи помучайте. Только время потратите, имхо. Ну увидите вы всплеск и что вам это даст? Не проще ли на готовые картинки Валета глянуть и сэкономить себе время? Если узнать существуют ли они в природе - да, существуют, даже широко известный здесь Агеев говорил о необходимости параллелить выхлоп и делать правильную трассировку и конструктив для их уничтожения. А вот каков их уровень и слышимы ли они - это отдельный вопрос и думаю к однозначному ответу мы и не придем.
  8. #327
    МО Салтыковка
    Ступенька и коммутационные искажения, это одно и то-же?
  9. #328
    г. Могилев
    ступенька характерна для усилителей классов С, В с полным отсутствием тока покоя, в наибольшей степени проявляется при малых уровнях сигнала в безОСных усилителях, а в масштабе больших уровней сигнала не так бросается в глаза.
    Коммутационные искажения характерны для усилителей класса АВ, также происходят при переходе сигнала через ноль и связаны с переходом плеч из открытого состояния в закрытое и обратно с задержкой этого процесса из-за особенностей выходного каскада ВК, растут с ростом уровня сигнала.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.03.2017 в 06:29.
  10. #329
    Могилев, Беларусь
    Ну,я бы сказал что ступенька в B и C это частный случай КИ. По сути если характеризовать их, то это искажения, вызванные коммутацией транзисторов.Не важно открыто ли противоположное плечо или закрыто, это уже частности. А так, как ее охарактеризовал Petr-1951, ее также описывали Ломакин и Паршин.
    https://www.vegalab.ru/content/view/179/52/
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да, именно так. Но если быть более точным, то это искажения, связанные с инерционность транзисторов из-за ограниченности их быстродействия, измеряемого предельной частотой усиления. При включении и особенно при выключении транзисторов не точно (с задержкой) отслеживается управляющий сигнал, что и создает искажения. При наличии ОООС могут возникать дополнительные искажения из-за запаздывания ее реакции. На осциллограмме искажений моего уся видны крутые участки на входе в класс А и выходе из него. При этом вход в класс А ОООС отрабатывает чисто, а выход – не вполне, с перерегулированием и колебательным процессом.
  12. #331
    Ставропольский край
    могут быть связаны и с резкой нелинейностью передаточной характеристике при переходе уровня сигнала вблизи нулевого уровня. Независимо от изменения инерционных свойств компонентов выходного каскада. При приближении к С классу на участке вблизи нуля передаточная характеристика вообще приближается к нулю, и здесь, при обрыве петли ООС величина искажений, естественно, будет зависеть от ВЧ свойств во всей петле с ОООС.
    Может ошибаюсь, но в значительной мере это вопрос - какой ярлык приклеить к тому или иному физическому явлению. Вообще спор о чём? Что как называется, или что там вообще может происходить?
    Анатолий
  13. #332
    МО Салтыковка
    Меня интересует два вопроса: как посмотреть на ральном усилке эти искажения, и второй, как их минимизировать?
  14. #333
    Качественно это обычные (а не коммутационные) искажения, связанные с нелинейностью ПФ транзистора. Разница в количестве, но здесь количество не переходит в качество, т.к. эта нелинейность проявляется одинаково на всех частотах, т.е. не связана не только с коммутацией, но и с классом АВ. В классе А эта нелинейность будет проявляться точно также, если транзистор заходит в этот режим.
    Но, конечно, нелинейность передаточной характеристики при переходе уровня сигнала вблизи нулевого уровня вносит свой вклад в искажения УМЗЧ.
    Посмотреть их можно, за 2Т-фильтром, а минимизировать – глубокой ООС и применением токового режима управления ВК, об этом говорили недавно (тема в отстойнике).
  15. #334
    Могилев, Беларусь
    Ну собственно на усилке смотреть как и Валет с режекторным фильтром и осциллографом. Валет подавал 20кГц с генератора на входу усилку, давил на выходе фильтром и смотрел что в сухом остатке. Само собой сначала глянуть насколько реально фильтр давит основной тон. Смотреть осциллографом и оценивать.
    Тема, которую имеет ввиду Валет - "Новый усилитель Петрова",если будете искать.
  16. #335
    Константиныч, тут возникает интересный момент, пикантный, я бы сказал. Напрямую, глазами это не увидеть. Если смотреть косвенно - тоже непонятки, ниспровергатели основ ниспровергают теорию сугубо, как они утверждают практикой. Но вот беда, та практика, коией они пользуются основана на теории, которую они пытаются ниспровергнуть. Получается голимый Мюнхаузен.
    И шо делать?
  17. #336
    Могилев, Беларусь
    А Валет, извините, чем тогда смотрел? Или ему божья благодать снизошла и во сне приснилось, так он и скринов накидал оттуда? Конечноежели вы будете без фильтра смотреть, то ничего и не увидите в осном усилителе, уровень то мал.
  18. #337
    Позвольте широко улыбнуться, закройте вход и смотрите, а если с фильтром, вы уверены, что смотрите не переходную характеристику фильтра?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Что то, падшая женщина, ступеньку в конце в режиме В я видел на омл-76 влегкую. Покажите мне коммутационные искажения на современном осцилле.
    Покажите, пожалуйста.
  19. #338
    Могилев, Беларусь
    Накормите меня сметано, ну накормите же))
    Фильтр состоит из реактивных элементов, а на выходе мы видим всплески на синусоиде. Чем они вызваны? Режекторный фильтр не содержит активных элементов, генерить он не может, он может только реагировать на входной сигнал и выходной сигнал будет с учетом его отклика конечно, но КИ по своей сути высокочастотныи уж на том участке характеристики фильтр фазу не сильно крутит, там его характеристика ближе уже к линейной.
  20. #339
    посмотрите на переходные характеристики кремниевого транзистора, перегиб графика в районе примерно 0.6-0.7в, удивительно, да, а коммутационные искажения не видно глазом. Расскажите мне почему и с каким уровнем их видно и тоже почему, вот дожил до шестого десятка и тупой такой остался.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Фигушки, рыба, мясо, пиво, водка.
  21. #340
    Могилев, Беларусь
    Откуда я знаю где вы их смотрите? Вы тут всех раскритиковали, моделированию не доверяете и мните себя великим практиком, но ничего о ваших условиях при попытке обнаружить КИ неизвестно. Я ясновидящий? Откуда мне знать что и как вы там делали?
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    В режиме АВ ООС замыкается через один как минимумтранзистор выхода, когда второй на границе отсечки и может компенсировать скачкообразное изменеие выходного напряжения призакрыв его или наоборот приоткрыв. То есть как минимум один транзистор у нее в активе есть и Ось замкнута, а значит искажения подавляются. Теперь представим выход без смещения ВК в районе нулевой точки - одно плечо создает допустим искажения условно, а второе не может ничем помочь, оно тоже на грани отсечки. Поэтому ООС не может эффективно подавлять создаваемые коммутацией искажения и вы видите ступеньку на экране осциллографа. Дайте чуть тока покоя и ступенька чудесным образом исчезает, поскольку одно плечо уже может компенсировать при помощи ООС всплеск напряжения на нагрузке.
