Страница 14 из 36 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #261
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Валет, куда подключон осцилограф?
    Андрей Константинович
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Осциллограф подключён к выходу 2Т-фильтра. Между входом фильтра и выходом УМЗЧ включен двухзвенный RC фильтр ВЧ, отсекающий фон сети и часть шума уся. Между ЗГ и входом уся включен 3-х звенный RC фильтр, очищающий сигнал ЗГ. Общее напряжений сигнала уменьшается примерно в 20 раз, вторая гармоника ослабляется примерно в 5 раз относительно сигнала.
  4. #263
    МО Салтыковка
    Всё отфильтровано. И что вы смотрите? Что осталось?
  5. #264
    г. Могилев
    На осциллограмме можно видеть вход в режим А и выход из него. Видно, что хорошо заметный пик от КИ появляется при выходе из класса А. Этот пик похож на один период частоты примерно 1,5МГц.
    Надеюсь, что закрыл все непонятки по искажениям моего уся.
    непонятно почему развертка по вертикали 10 мВ в клетке (80 мВ на экран), а не 1 или хотя бы 5 мВ, тогда бы и коммутационные выглядели бы нагляднее. А еще лучше двухлучевым показать сам сигнал с синхронизацией по нему, чтобы видно было что к чему
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.03.2017 в 18:23.
  6. #265
    Давно не заходил
    У леса на опушке
    непонятно почему развертка по вертикали 10 мВ в клетке, а не 1 мВ, тогда бы и коммутационные выглядели бы нагляднее. А еще лучше двухлучевым показать сам сигнал с синхронизацией по нему, чтобы видно было что к чему
    Сильно сказано...
    PS. По-моему, последний десяток страниц - это просто троллинг...
    PPS. Petr-1951, на снимке - С1-94... У него мин чувствительность 10 мВ/дел и 1 канал... Не симулятор, в общем...
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 23.03.2017 в 21:08.
  7. #266
    Я уже думал, что хлеще быть не может. Недооценил Мастера.
  8. #267
    г. Могилев
    Ребята, давай по теме, обсуждать схемки...
    результат теста двухтональным сигналом 100 Гц и 20 кГц
Название:	Гладкий-23_коммутационные искажения.png
ID:	289994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гладкий-23_продукты искажений растянуто.png
    p.s. на рисунке недостаточно подавлена частота 100 Гц, поэтому фильтр доработал
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.03.2017 в 07:35.
  9. #268
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Petr-1951, наоборот надписи - сверху 3 гармоника получается, снизу - 2ая.
  10. #269
    Tartaria
    А если вместо активной нагрузки использовать эквивалент комплексной нагрузки? Ну, чтобы ток и напряжение по фазе на выходе усилителя разбежались
  11. #270
    г. Могилев
    Вы правы! исправил
    заменил на эквивалент нагрузки 8 Ом IHF A-202
Название:	Гладкий-23_эквивалент нагрузки_продукты искажений.png
    ранее выложенный рисунок был с недостаточно подавленной 100 Гц, поэтому фильтр доработал и провел тест заново
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.03.2017 в 07:32.
  12. #271
    МО Салтыковка
    Это что такое?
  13. #272
    Tartaria
    Это что такое?
    Вот, наверное:
    Я бы еще в послед индуктивность добавил, примерно 0,3...0,5mH. На ВЧ поинтереснее коммутационные процессы должны быть.
  14. #273
    МО Салтыковка
    Вот, наверное:
    http://gete.ru/img/abc04.gif
    Да, точно! Просто разные названия...
  15. #274
    Могилев, Беларусь
    А кто-нибудь кроме Петрова еще моделировал схему с рисунка 23 (с ОУ) из статьи?
  16. #275
    г. Могилев
    Вот, наверное:
    встречал модели эквивалентов с добавленной последовательно индуктивностью 1,4 мГн. Поэтому я взял что-то среднее, добавил 0,7 мГн. Схема 23 с добавленной индуктивностью работать отказалась, возбуд. Мне посоветовали использовать быстродействующий ОУ типа LM7171 вместо LM318. С предложенной заменой без изменения цепей коррекции также возбуд. Поэтому я решил проверить на другой модели Универ-фин-2
Название:	Универ-фин-2_diftest_на активной нагрузке.png
ID:	290045 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универ-фин-2_diftest_на эквиваленте нагрузки.png
ID:	290046 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универ-фин-2_diftest_20к на эквиваленте нагрузки.png
    с использованием двухтонального сигнала с дополнительной индуктивностью 0,7 мГн не видно явно выраженных коммутационных искажений. Их не видно и на одиночном сигнале 20 кГц.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Александр , растяни участок перехода через ноль на двухтоновом сигнале на активной нагрузке .
  18. #277
    г. Могилев
    Геннадий, растягивал, коммутационных не видно ни на каком участке, я потому и провел дополнительный тест на однотональном сигнале, но и на нем не видно. Возможно перестарался с величиной индуктивности. Для коммутационных как будто холостой ход с дополнительной индуктивностью.
  19. #278
    Именно на активной нагрузке ?
  20. #279
    МО Салтыковка
    А, как посмотреть в железе эти коммутационные искажения?
  21. #280
    никак, это виртуальность
