Страница 31 из 66 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1312
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    fgsdfsdsdd, сам-то пробовал CF-10 смывать изопропилом?
  3. #602
    Тоже очень ядовитая штука .
  4. #603
    Да, именно им именно этот флюс и мою. Что-то не так?
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    Лет 5 использую связку асахи 60/40(cf10)+flux plus проблем не знаю и мелочевка смд хорошо садиться , кодеки , чипы лана , большая часть знакомых ремонтников тоже самое использует , пробовал наши припои и китайцев baku rexant -хрень редкостная .
    К чему столько флюса - и в припое, и еще вдобавок снаружи? Мыть больше. Считаю, что флюс внутри припоя хорош при подаче припоя непосредственно в место пайки.
  6. #605
    Ну тот же кодек звуковой на материнской плате , не поменяешь без фена и флюса , да даже банально два провода спаять между собой проще и качественней с флюсом .
  7. #606
    Так понятно, что с флюсом лучше, кто бы спорил. Вопрос в его излишестве - и в припое, и еще снаружи.
  8. #607
    Rider
    Подскажите пожалуйста каким припоем спаять листовую латунь марки Л63 толщиной 1.5мм друг к другу в нахлест?
  9. #608
    Петербург
    Ну, например, ПОС-61 подойдет. Если соединение не очень ответственное, то и ПОС-30 подойдет.
  10. #609
    Иркутск
    Если есть горелка, чтоб детальки хорошенько прогреть и если их от прогрева сильно не поведёт - примените твёрдый припой для медного сантехнического. Будет прочно.
    Прежде, чем паять - правильно будет потренироваться на обрезках и поютьюбить вопрос.
  11. #610
    Тольятти
    смотря какие условия эксплуатации шва - температура, механические нагрузки, требования к герметичности...
  12. #611
    Rider
    Спасибо! Попробую
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Горелка есть, твердый боюсь применить делаю пряжку для ремня с травлением и патинированием, боюсь что на патину повлияет высокая температура плавления припоя. Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Условия только механические, чтобы хорошо держалась на пряжке кобурная кнопка и деталь крепления ремня. Спасибо за ответ!
  13. #612
    Тольятти
    Кобурная кнопка??? Что это? Вот такая хрень?
    Я б прикрутил - надёжнее.
  14. #613
    Важно соотношение. Об этом уже 10-ю страницу талдычим, а вы опять...
    ИГВИН – а что вы скажете про это суждение – это про соотношение 63/37 ?
    #519
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/...0-page-26.html
    Цитата из форума – Нужно начать с того, что если Вы проводите ремонт, модернизацию (апгрейд) или реконструкцию Аудиотехники и электронного оборудования, изготовленных после июля 2006 года, то нужно проводить пайку припоем без содержания свинца, чтобы сохранить однородность типов припоя, ну и соответственно если аппаратура была изготовлена до 2006 года - то пайка проводится свинцово-содержащими припоями.
    Однородность типов припоя сильно влияет на звук!
  15. #614
    Точно! Перед ремонтом любой аппаратуры необходимо проводить анализ состава припоя, иначе звука не видать...
  16. #615
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    #519
    Вот там бы и попросили объяснений. А здесь народ отбольшего внятный
  17. #616
    Ну, хоть расскажите поподробнее, какими именно моделями из этих припоев вы пользовались, и какой вам припой по звуку понравился или какой не понравился и почему ?
    Здесь народ в большинстве своём адекватный, и припой по звуку не выбирает, с этим на другие форумы.
    Касательно припоев - да любой состава 63/37 нормального производителя - Radiel Fondam (уже почил в бозе), AIM, Multicore. Кстати как-то попалась катушка Multicore 50/50 - использовал за милую душу, аж сам удивился.
  18. #617
    Давайте устроим опрос с простым вопросом - влияет ли припой на звучание изделия - да \ нет. И тогда станет понятно кого тут большинство.
  19. #618
    Minsk
    Лучше так-"влияет ли звучание изделия на припой?"
  20. #619
    "Подснежники" весной - обычное дело...
  21. #620
    Ради интереса купил amtech (rma-223) китайский за 100 р , очень густой (может мне такой попался) на жир какой то похож , паять с ним впринципе можно rtl8105e пересадил , за 100р на черновую пайку пойдет .
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Тут еще предлогают купить банку гутовского паяльного жира (400р маде ин жапан ) что это такое ?
