Страница 13 из 36 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #241
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Ладно .утром уточню. Спорить без работы в капе не буду.
    С уважением Максим.
  3. #242
    г. Могилев
    А что касается 2Т-фильтра, то получить подавление основного тона на 100дБ не составляет проблем. Осциллограммы искажений УМЗЧ в тысячные доли процента, которые я выкладывал недавно, подтверждают это. Вопрос только в остроте регулировки частоты и балансировки фильтра.
    посмотрим параметры 2Т-моста на идеальных компонентах.
    а теперь если взять реальные прецизионные конденсаторы с реальными добротностью и температурным дрейфом, то получим реальные 40 дБ максимум
    Вот пример, как Мультисим 12 вычисляет предложенный для анализа фильтр в случае подачи на него очень большого сигнала (это уже установившийся режим). Периодические ошибки округления. В симуляции главное - все проверять. Из-за этого бывает проще собрать "в железе".
    вот поэтому я и отказался от мультисима, в микрокапе с любым входным напряжением подобных проблем нет
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.03.2017 в 20:18.
  4. #243
    МО Салтыковка
    Ребята, давай по теме, обсуждать схемки...
    Андрей Константинович
  5. #244
    У леса на опушке
    Прям "Сказка о Тройке" наяву...
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Чепуха все эти ваши графики. У меня фабричный 2Т-фильтр с конденсаторами 5%. Замерял с ним искажения в тысячные %. А температурный дрейф да, есть, причем больше влияет дрейф частоты ЗГ. Приходится держать включенной аппаратуру не меньше часа пока все устаканится.
  7. #246
    Да когбуд-то словесный панос пробил....
  8. #247
    г. Могилев
Название:	Gladkiy-13_продукты искажений.png
    в тесте использован одинаковый множитель 2,8 для обоих фильтров
    ФВЧ в полосе пропускания имеет меньшую неравномерность чем 2Т-мост, поэтому все компоненты примерно одинаковы
    2Т-мост коммутационные составляющие пропускает с меньшими потерями, поэтому они и получились почти в 3 раза больше по амплитуде.
    если посмотреть результат FFT-анализа, то уровень высших гармоник "ясный пень" совпадает с показаниями фильтра ВЧ, в то время как 2Т-мост результат явно сглаживает, приукрашивает.
Название:	AMP_Gladkiy-23_20kHz_продукты искажений.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.03.2017 в 01:06.
  9. #248
    Tartaria
    Это как посмотреть.... Импульсный отклик вашего фильтра (8-го порядка) такую отсебятину вносит из-за своего дурацкого ГВЗ, что жуть
  10. #249
    А теперь сделайте то же самое, только в более узком диапазоне частот, для начала от 19 кГц до 21 кГц, а затем от 19,9 кГц до 20,1 кГц, и сравните полученный результат со своим .....
  11. #250
    г. Могилев
    так то ж линейные искажения фильтр Баттервора 17-го порядка вносит примерно то же самое, но у него затухание 20 кГц всего 100 дБ, он сложнее в 1,5 раза, правда выход на режим почти в 5 раз быстрее
    невнимательно смотрите графики https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2326889
    на среднем графике и есть от 19,9 до 20,1 кГц (иголка растянута)
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    на какую частоту у вас режекторный фильтр?, наверняка на 1 кГц (и то все летает), там то и ловить нечего, на такой частоте с коммутационными искажениями и ООС более менее справляется. А вы сделайте на 20 кГц и посмотрите что получится.
Название:	AMP_Valet_коммутационные искажения.png
    Что касается результатов измерений наверняка вы не учитывали что 2-я гармоника подавлена в 2,8 раза, а третья в 1,8 раза. В результате параметры получались в 2...3 раза лучше реальных.
Название:	2T-most_2-я гармоника_множитель.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.03.2017 в 07:46.
  12. #251
    Tartaria
    Абсолютно верно. Мой же пост касался "украшательства" переходными процессами собственно фильтра (что явно затрудняет анализ) вот этих графиков, сравнительно с 2Т-мостом:
    Хотя все это "суходрочерство" к реальности имеет малое отношение. Ушами все это абсолютно не слышно. Лучше бы разностный результат от ВЧ-интермодуляции рассматривали (в слышимом диапазоне частот) и в амплитудной области близкой к переходной от А к АБ.
  13. #252
    Да, как-то проглядел этот момент. Тогда имеет смысл ещё более сузить диапазон измерения, либо просто подать на вход 2Т-моста сигнал с частотой точно равной частоте режекции, всё должно получиться, потому как результат минус 96 дБ явно слишком мал. По поводу параметров 2Т-моста в "железе" - например, штатный фильтр из комплекта генератора Г3-118 имеет гарантированное подавление на 60 дБ, а фактически ещё на 1-2 порядка лучше, при более точной подстройке частоты сигнала генератора с частотой режекции фильтра.
  14. #253
    Вот простейший селектор без всяких -надцатых порядков и 0.01% точности деталей
    дает наглядную и точную картину искажений.
    Сразу видим, что ВЧ фильтр слегка занижает общую амплитуду искажений и сильно выпячивает ВЧ составляющие.
    На самом деле их доля невелика. Доминирует 3-я гармоника.
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Уточните Кг ( в % ) по ВЧ фильтру и по Лиссажу .
  16. #255
    г. Могилев
    FFT-анализ действительно дает в основном 3-ю гармонику уровнем 0,04% или 8 мВ от 20 В (пик), а по Лиссажу показывает около 1,5 мВ, в 5 раз меньше (если я правильно понял)
    а вот что показывает тест с 2Т-мостом и фильтром Баттерворта
Название:	AMP_Korol_коммутационные искажения.png
ID:	289897 в среднем те же 8 мВ. Коммутационные также примерно одинаковы, общий вид несколько различается из-за разных фазовых накруток. Выше я писал что 2Т-мост занижает уровень 3-й гармоники в 1,8 раза, отсюда и множитель 1,8.
    т. е. Вы хотите сказать что с коммутационными искажениями не имеет смысла бороться, а тем более делать усилители класса А, свободные от этого недостатка.
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для Rova
    stereophile.com практикует показывать подобное, правда не в масштабе.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  18. #257
    ВЧ фильтр: сигнал на входе 20 В, сигнал искажений 12 мВ, искажения 0.06%
    Селектор: сигнал на входе 1.4 В, сигнал искажений 1.7 мВ, искажения 0.12%
  19. #258
    Tartaria
    Не надо мне приписывать то, что я не говорил. Внимательнее надо читать
  20. #259
    МО Салтыковка
    А в железе, на осцилографе, можно это увидеть?
  21. #260
    Я не раз давал ссылку на материалы по моему усю. Вот еще раз. А чтобы вы не утруждались, привожу осциллограмму искажений на частоте 20кГц.
Название:	6. Искажения 4Ом, 20к&#1.jpg
    Ширина линии на экране объясняется наводками от работы передатчика 27МГц с узкополосной ЧМ с антенной на крыше дома напротив. Когда передатчик не работает, показания вольтметра соответствуют Кг=0,003%. Поправку на завал НЧ гармоник 2Т-фильтром я не делал, так же как и на остаточные гармоники от ЗГ и шум усилителя. Заметные на осциллограмме гладкие искажения вносит не УМЗЧ, а темброблок, на входе которого работают два самопальных малошумных операционника в неинвертирующем включении.
    На осциллограмме можно видеть вход в режим А и выход из него. Видно, что хорошо заметный пик от КИ появляется при выходе из класса А. Этот пик похож на один период частоты примерно 1,5МГц.
    Коэффициент передачи (по модулю) для 2-й гармоники 0,35, 3-й – 0,55, 4-й – 0,68. Т.е. измерение за 2Т-фильтром показывает лучшие результаты, чем на самом деле.
    Это существенно для УМЗЧ, в спектре искажений которых преобладают низкочастотные компоненты, например, работающих в классе А без ОООС. В этом случае полученный результат надо умножать на 2-2,5.
    Для УМЗЧ в классе АВ с ВК на биполярах с (глубокой) ОООС доля низкочастотных компонентов в общих искажениях значительно меньше, в этом случае результат измерения близок к истинному.
    Надеюсь, что закрыл все непонятки по искажениям моего уся.
