Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
  2. #221
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Vinni, Скажите а как магнит приклеивали к 25ГДН-3-4 - на отталкивание или притяжение?
  3. #222
    Аватар для Vinni
    На отталкивание. 25ГДН будет использоваться здесь.
  4. #223
    Аватар для Vinni
    Как и обещал, новейшая записывающая бинауральная система "Головящая горова".
    В отличие от конкурирующих изделий, обладает, как и у человека, кроме ушного, костно мышечным трактом >20 кГц.
    Из за сезонности, пока, иммитирует детскую голову.
    Записи будут.
  5. #224
    на чем настаивали? або чиста, як сльоза?
  6. #225
    Аватар для Vinni
    як сльоза?
    А то!
    Система записи радикально улучшена.
    Первую пробную запись можно посмотреть.
    На ней пытался показать, нафига столько АС.
  7. #226
    смотрел, звонкая комната у Вас.
  8. #227
    Аватар для Vinni
    Комната глухая, как танк. А это искуственно воссозданная реверберация из записи, о которой талдычу много лет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    PS: Собственно это преимущество многоканальной системы, при которой о комнате можно забыть. А вновых ресах есть и DBA.
    Только наслаждаться акустикой концерта возле Эйфелевой башни.
    PSPS:
    Второй этап, по ранее утверждённому плану, завершен
ID:	301297 Задняя АС правда не стоит.
ID:	301296 Вот эта наглая зверуга, съела кабель под диваном.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.09.2017 в 13:30.
