Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Центральный канал
    По умолчанию Центральный канал
    Всем привет!
    Захотелось обновить центр
    Сейчас имеется пара Jamo S606 саб самодельный Infinity Kappa 12 и для обёма стоят 5шт Радиотехника ы30 ресивер yamaha rx-v657
    S30 для кино по качеству вроде норм, но мощи не хватает дин прям вылететь хочит и треск идёт) на взрывах и когда техника например в мадмаксе очень раздражает(
    ну и люблю концерты в многоканале послушать
    пока на местной борохолке посмотрел есть варианты
    1) 2шт 35ГДН + из вч может что из советских или нового? минус - широкая колонка будет(
    2) 4шт 25ГДН + из вч может что из советских или нового? круто будет выглядеть) может и 2х 25 хватит?
    3) есть коплект динов от SOLO3 mk 3 насколько будет лучше предъидущих вариантов?
    все эти варианты в районе рубля.. какие +/- скажите данных решений?
    или может есть смысл переплатить и заказать специально дины под колонку? какие предложите по цена/качество? что бы прям хайфай) и лучше тех 3х вариантов
    с одной стороны охото и буджетно, а с другой хочется результат радующий.. так же интересен безкомпромисный вариан, что бы сделать высокого уровня колонку, что бы в случае апгрейда всего она не затерялась ;)
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Центральный канал
    Для них нужно ФВЧ поставить на входе усилителя, чтобы ограничить полосу с низу. Частоту раздела подобрать экспериментально. С учетом того что низкие частоты саб дает. С перегрузкой да и звучанием дело улучшится.
    По звуку хуже чем исправные не косячные экземпляры S30. Без родного корпуса скорее всего бессмысленны.
    Красноярск
    Я себе делал центр на асалабах и визатонах
    Pest, неужели так плох микролаб? ну корпус так и так я думал свой делать оять же..
    Дык в том то и дело я на 100герц в ресивере поставил срез, и всё равно иногда да проскакиевает пик ну и охото что бы центр отыгрывал всё, что там есть на уровне, а не перегружал саб своей информацией ;)
    Vinni, о спасибо почитаю, думал я один такой)
    а если делать всё же центр из 2х или 4х динов то что лучше? и какие дины? вот про ВЧ, справится ли пищалка от ы30 с 2мя или 4мя динами?)
    tri7ki, а можно поконкретней? конструкция и дины какие? а то я вот зашёл на сайты магазинов и там куча всяко разных ждинов и как то радости не представляет про них всех читать и выбиратьчтото конкретное) есть 25гдн на всё ответ) может есть какие то модели по цене качеству золото ?
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Чтобы не плодить, задаю тут.
    Я купил центральный канал АСАлаб в Аудиомании.
    Зато узнал, что такое "мыльный звук".
    Это горизонтальная м-т-м.
    Снял АЧХ на оси.
Название:	Центральный ка&#10.PNG
    Неужели что-то не так?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    bondar100,
    Может таки арслаб а не асалаб?
    Serbia
    Да, точно. Спасибо.
    Но не получается отредактировать пост - может позже поправлю.
    Был...
    г.Брянск
    bondar100,
    Гы
    Может твитер забыли повернуть?
    Serbia
    voldemar72664, если бы речь шла о обычной колонке, то я бы перевернул твитер. Он однозначно в противофазе.
    Но это ж центральный канал - вот и думаю, что может так надо?
    Чтобы вне оси было меньше провалов? Что-то никаких толковых инструкций по сведению такого центрального канала я в поиске не нашел.
    Был...
    г.Брянск
    Не прикалывайся
    Всё как обычно быть должно
    У меня был промышленный центральный канал wtw, ровней ачх я не видел
    Согласен. По графику как будто нужно пищалку переполюсовать.
    Serbia
    Ребят, ну, вот как же так?
    Выходит, я заплатил за фирменную весчь немного немало 6 тыс рублей, а они даже пищаль не удосужились ровно поставить...
    Даже не верится...
    Вариантов два - либо перепутана маркировка на пищалке, либо ошибка сборки.
    Скорее второе, хотя ошибка в маркировке один раз была встречена на динах SEAS Excel
    Был...
    г.Брянск
    Я не удивился даже если бы эта весчь стоила 60 а 6 и было тоже самое
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    А де и что дают за 6 т?
    У них вроде нет такого
    http://www.arslab.ru/catalog?currentCategory=25
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    bondar100, надо было за 4 тыр. покупать JBL520C)))
    М. б. Арслаб уцененный с перепутанной полярностью?)))
    Serbia
    voldemar72664, точно такой, только вишневый цвет. Была распродажа в Аудиомании несколько месяцев назад, может непопулярный цвет сливали.
    Я и не думал, что они так дорого стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Flaesh, Чет мне кажется, что это у них обычное дело.
    Звук в целом тоже так себе. После моих поделок впервые услышал то, что называют плохой детализацией, а то я уже думал, что я глухой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Хотя может их погреть надо...
    Но вот на нормальных динамиках сразу все играет без мыла.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Единственно, чего не понимаю в конструкции центрального канала, так это иглообразная ДН на частотах 2-3 кГц.
    Зачем так делают?
    Волжане мы
    Зачем так делают?
    может из за перевернутой пищалки так? не должно быть по идее
    Eburg
    Я не киношник совсем; киношники обычно на LCR cтавят идентичные АС градусов 90 номинальных по горизонтали.
    ЦК в системах домашнего театра необходим для привязки диалогов к экрану (канал диалогов, дикторский канал), а в 5+1 добавляется еще и саб. К высококачественной подаче музыки все это не имеет никакого отношения и нужно только для спецэффектов в кинотеатре. По этой же причине, сначала тыл и центр стали делать облегченными, как по мощности, так и по АЧХ, а затем и фронт.
    Был...
    г.Брянск
    По какой причине и кто стал делать?
