Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Обучение тонкостям магнитной записи
    Аватар для bugmenot
    Вопрос Обучение тонкостям магнитной записи
    Меня давно привлекала магнитная запись. Много читал про принципы магнитной записи, структурные блоки магнитофонов и захотел собрать магнитофон самостоятельно.
    Опыт в радиолюбительском деле имеется, но вот опыт в магнитной записи отсутствует практически полностью.
    Наткнулся на такую тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604. Понравился профессионализм обсуждения.
    Захотелось приобрести похожие знания в данной области, но данная тема практически замерла. Из-за этого решил спросить здесь.
    Какую вы можете посоветовать литературу по магнитной записи и воспроизведению? Интересуют любые книги, которые имеют к этому отношение.
    Какие вы можете посоветовать источники информации (литературу) по расчёту предусилителей? Конкретно меня крайне интересует расчёт Ку и цепей коррекции в схемотехнике на ОУ. Никогда не мог их нормально посчитать даже в готовых схемах (например RIAA корректоры, усилители воспроизведения).
    Также, очень интересует любая информация (желательно литература) по тому, как влияют на АЧХ пассивные элементы, например резисторы и конденсаторы в цепи ООС. К примеру, как сформировать постоянные времени RIAA или 70, 120мс. Как разместить элементы, как высчитать получившееся усиление схемы, на что влияет тот или иной элемент и всё в этом роде.
    Готов выслушать все предложения и прочитать всю литературу, которая у вас на памяти.
    Pskov
    По умолчанию Re: Обучение тонкостям магнитной записи
    Найдите книги Ганзбург. Конструирование любительских магнитофонов . Были все 4 издания, с самых 50-х годов. По ним учился , там всё что нужно.
    Постоянная тау задаётся резистором и ёмкостью. Микросекунды считаются перемножением килоом на нанофараду, ом на микрофараду, мегаом на пикофараду.
    Частота излома этой цепи считается как 10 в шестой степени(1 млн) делить на 2 тау в мкс. Иначе говоря: для постоянной 50 мкс частота перехода в горизонталь равна миллион делить на 100 =10 000 гц.
    Постоянная 3180 мкс также перемножением резистора и кондёра параллельной RC ЦЕПИ, она задаёт предельное усиление на частотах ниже 50 гц.
    Это все крайне мало имеет отношение непосредственно к магнитной записи - это просто схемотехника усилительных устройств.
    В магнитной-же записи, масса гораздо более интересных вещей, причем - если не рассматривать механику (хотя в ней тоже масса интересного), то почти все они связаны с ВЧ-подмагничиванием:
    - влияние частоты и формы тока подмагничивания
    - системы динамического подмагничивания (СДП, Dolby HX Pro)/
    - система Cross Field.
    P.S. Только вот, вся аналоговая магнитая запись давно не актуальна.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.03.2017 в 18:52.
    Саня, добавлю, что на закате магнитозаписи были схемы с ШИМ , в них само подмагничивание модулировано звуком, коррекция не требуется, результаты обнадёживающие. Спаял, настроил, убедился , что работает.....и тема умерла.
    Pskov
    Я до ШИМ не дотянул, последнее из этой темы - сделал систему с СДАП, наладил, удивился хорошей работе, тема сама отпала, альтернативой явилось прямое цифровое копирование дисков, а не запись на ленту которая дорога и шумит. На современном уровне развития наверное можно ШИМ для записи формировать прямо из потока DХD
    Я доработал СДП , простой его вариант без тягомотины на 157 серии, тоже крякнул, что работает прилично. Сейчас с помощью компа и спектроанализатора сделал бы куда больше и грамотнее. чем тогда. Принцип сам - очень интересен.
    С. Агеев с немцами на пАру учит нас, что 3180 совсем не нужна, как в УВ, так и в УЗ
    EDDiE,Агеев Агеевым, а вы сами-то включали УВ без ограничения по низу? Я быстренько сделал нужные выводы из такого спешного решения.
    В УЗ- можно и не париться. Но стандарты эти создавались грамотными инженерами, как можно им не верить?
    Да я помню, в Коневодстве тоже отметилось, и я пробовал. Работает, только с помещами задолбаешся бороться.
    Ну и да, померло конечно.
    Сейчас с помощтю компа и спектроалализатора, в магнитофоне вообще многое делаеться "на счет раз" - и с электроникой и с механикой (вспомни, сколько разных детонометров было опубликовано! Даже простой спектроанализатор выносит их сразу и показывает на порядок больше).
    А сколько я с кросс-филдом воевал! Начинал еще школьником, с головками от "Юпитера" и "Романтики", в основном некондиция с "Юнного Техника" по 5 рублей
    Ну, как бы, да. Было дело лет 7 назад. УВ С. Агеева из ж. Радио 2005 года. Печатка Агеева, исполнение моё.
    Стоял в ОЛИМП-005С1
    Работал со стеклоферритовыми головками 6В24.710, снял их из-за того, что побороть наводки на головки не удалось, а, также, пролаз с 3-й дорожки в паузах задрало слушать. Да и "звук" стекляшек довольно не привычный.
    В дальнейшем так и работал с железными головками 6В24.080(81).
    3180 отсутствует
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.03.2017 в 21:34.
    Аватар для bugmenot
    Спасибо за ответы. Буду потихоньку изучать.
    Тем не менее, мне крайне интересна эта тема. Хочется получить хоть немного опыта в ней.
    "Конструирование любительских магнитофонов" нашёл лишь за 1956 год. Все конструкции на лампах. Изучу полностью, может, найду какие-то основные понятия.
    Постоянная тау задаётся резистором и ёмкостью. Микросекунды считаются...
    Примерно понял. В таком случае, задам пару вопросов.
    1)Во всех корректорах от цепи коррекции на "землю" схемы идёт ещё один резистор (иногда с конденсатором последовательно). Какова их роль? Что делает "земляной" резистор и конденсатор?
    Исходя из чего их подбирают? Снизу дал пример схемы. Интересующие детали: R0 и C0 на рисунке а).
    2) Как высчитывается Ку такого усилителя? Могу высчитать его на схемах с двумя резисторами, а как работать с таким кол-вом -- не знаю.
    Это не те корректоры, а для винила. В магнитофоне форма кривой отдачи головы с частотой иная, там до некоторой частоты идет рост отдачи, потом он заканчивается и переходит в горизонталь, а дальше рухает . На этой частоте УВ перестаёт валить усиление , включается резистор , формирующий горизонталь, а дальше подтяжка усиления на вч разными примочками.
    1956 года книга у меня была. там полезного мало, старые схемы все, на октальных лампах и рассказ о каких-то жутких моторах от вентиляторов.
    Было второе издание, более современное. оранжевого цвета книжка. В 70-х вышла третья книга, тонкая, серая. там всё на транзисторах уже и фирменные решения показаны.
    Резистор в землю задаёт усиление схемы.
    Мариуполь
    Василевский- классная книга. но мне чтобы её понять и осмыслить, пришлось мышление вывернуть наизнанку. Там все кривые приведены к некой нормали, от неё и пляшут, термины все свои, сугубо научные. Мало похожего на простые и понятные статьи Зыкова в Радио за 1972 год, была там чудная серия его статей про основы магнитозаписи и построение схем. С практическими схемами и печатными платами, которые работают с полпинка без регулировки.
    ага, там была почти полная схема Роял-Де-Люкса, УВ и УЗ, которые тогда почти все делали.
    Практические печатные платы Зыкова. Был переделан ими МАЯК205
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.10.2017 в 12:59.
