Страница 6 из 25 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #101
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Да. У автора есть в продаже КИТ для сборки фильтров. Интересно какие у повторенных комплектующие в фильтре.
    Вроде тут люди повторили проект но как то особо и не высказались. Не впечатлений, не фото...
  3. #102
    Зачем в фильтре параллельно резисторы? Можно один но на 10ватт и соответственно сопративление меньше?
  4. #103
    у 5вт резисторов индуктивность меньше. На НЧ можно один на 10вт поставить.
  5. #104
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Какой плотности (точнее сколько гр\литр объема) синепон закладывать в СЧ объем и как отыгрывают низы с заткнутым портом по -3дб?
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Никто не планирует групповую закупку динамиков и где?
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Недели три назад заказывал три комплекта динамиков и пару Хейлов, в наличии оказались только 4 басовика и Хейлы. По остальным позициям сроки плавали от 4 недель до 3 месяцев и то не точно. Плюнул на них и купил только то что было в наличии с остальным думаю, либо ждать, либо возвращать деньги и искать где нибудь еще. (
  8. #107
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Я заказа 2 недели назад на https://www.intertechnik.com/Home/9179,en. На складе пока нет, обещают через 4 недели
  9. #108
    Тамбов
    Добавлю, что данные проект был выбран мной и еще двумя друзьями в силу того, что якобы проблем с приобретением динамиков не вызывало вопросов в отличии от проекта 82амт, но не деле оказалось ровно наоборот.
  10. #109
    Сочи, Москва
    На партсекспрессе без проблем...
    Последний раз редактировалось RAVe; 17.03.2017 в 00:25. Причина: хм
  11. #110
    Тамбов
    Спасибо, надо у них спросить есть ли в наличии, а то как с интертехником на сайте все красиво, все есть, а по факту 0!
  12. #111
    Волжане мы
    ну да, низкочастотник видать сильно неходовой, мало где есть в наличии
  13. #112
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Я вроде ясно предупреждал насчёт Интертехника-у них можно брать только то, что сразу есть в наличии.
    Да, в Партэкспресс всё есть, но за перелёт динамиков через океан ко мне, напр. почти 200$; так что ищем по-ближе. Это www.eltim.eu, www.europe-audio.com (у них в списке стран нет России, но есть Украина и вся Прибалтика), www.avito.ru (и другие .ru с ценой в пять раз выше нормальной ), www.rumoh.eu и т.д. или вотъ http://www.ebay.de/itm/Dayton-Audio-...-/321501717320
    Вся комплектация мне из 4-ёх мест получилась...
  14. #113
    Волжане мы
    http://audio.nl/Aprodview.asp?type=p...&Product=12109
    в наличии нет, но обещают выслать в течении 2ух недель после оплаты.
    я брал у них Dayton RS225 и RS100 на тех же условиях, выслали через 9 дней
    цены вкусные
  15. #114
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    цены вкусные
    Согласен,только вот DS90-8 у них в прайсе вообще нет,значит искать ещё где взять,а это снова +доставка,вся вкусность убивается...
  16. #115
    Волжане мы
    я бы не сказал что с двух мест сильно цена доставки отличается, гораздо сильнее от веса зависит, по своему опыту разница будет евриков 10-20, не больше, если конечно вторая посылка не из африки
  17. #116
    Ну как сказать..Тут обратил внимание что у голландцев цены-то хорошие,но вот отправка только TNT,тарифы аховые-при весе посылки от 5 до 10кг 72 евро.Кто получал уже полный комплект,не может подсказать-сколько вес посылки в упаковке вышел? Главное интересует-не больше ли 10 кг,потому как при весе от 10 до 20 стоит это всё будет уже 128 ойро...
  18. #117
    Сам я не заказывал, но вот такая инфа есть
  19. #118
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    TNT,.
    А что, ТНТ стала ввозить в Россию частным лицам?)))
    Без НДСа не хотят?
  20. #119
    Новичок Аватар для qqxx
    Заказывал у Intertechnik ,на коробке вес 7кг
  21. #120
    Я вообще без понятия что это за служба доставки и кому она что возит/не возит,информацию почерпнул с сайта магазина,обратил только внимание что тарифы "конские":
