Страница 221 из 782 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4401
    из преисподнии
    Покажи схему!
    тоже хотел бы посмотреть, т.к. по описанию это похоже на то, что у меня сейчас и играет...
  3. #4402
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну и вы покажите, нам тоже интересно.
  4. #4403
    из преисподнии
    так а мне тоже как интересно, что Демон предлагает, тем более для дарлингтонов, потому как их только и использую...
  5. #4404
    Тверь
    Жадный, да?
  6. #4405
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    здесь я не спорю, но ИМХО ОС по температуре несколько инертно, а стабилизация режима требует бОльшей скорости управления....
    Так ведь , ничего другого предложить нельзя - просто не существует способа стабилизировать ток покоя каскада в классе АВ , не используя термодатчики и не внося другие проблемы . Нужно просто стремиться располагать термодатчик как можно ближе к кристаллу , ну и делать правильную стабилизацию напряжения между базами выходников - на практике этого оказывается достаточно ...
    у меня сейчас именно так и реализовано ....
    по тому что в посту 36 : если вместо повторителя на ОУ, включить перекрестно повторители в базы Q3 Q4, получим параллельник, при этом сигнал управления брать не с их баз, а с коллекторов, то это по факту и есть то о чем я пишу.
    Т.е. по факту мы пишем об одном и том же, только предлагается система регулирования в твоем случае первого порядка, в моем - второго...
    Не , это уже получается другое направление - мы кстати про это в теме говорили ( тема-то большая ) .... суть в том , что при таком способе регулирования мы должны стабилизировать средний ток предвыходных транзисторов , используя их как термодатчики - для этого надо их максимально приблизить к выходникам , а в коллекторы их поставить датчики тока . В принципе , так тоже работать можно - но у этого метода есть недостатки . Во-первых , всё это будет корректно работать только при условии работы предвыходных транзисторов в классе А - просто потому , что ток базы открывающегося выходного транзистора отнимается от тока одного предвыходника и прибавляется к другому - а стабилизируем мы при этом СРЕДНИЙ их ток . Но при отдаче мощного токового импульса в нагрузку - это условие может нарушиться , и тогда схема регулирования даст сбой .
    А во-вторых , при таком принципе работы возрастает инерционность и снижается точность регулятора тока , так как тепловая постоянная времени предвыходных транзисторов уж точно больше , чем у диода-термодатчика в "батарейке" , да и труднее будет учесть влияние собственной их теплоотдачи ( они ведь работают , потребляют ток покоя и греются ) ... да и потом , схема такого регулятора будет сложнее , чем батарейка в моём ПКПС . Так что я всё равно считаю , что для оптимального параллельного каскада "подвесная" термозависимая батарейка есть лучший вариант ...
    ---------- Сообщение добавлено 03:37 ---------- Предыдущее сообщение было 03:34 ----------
    А какой выходной ток ОУ в этом случаи потребуется?
    Именно при таком варианте - небольшой , так как тут ОУ будет "качать" не эмиттерные токи транзисторов предвыхода , а их базовые токи - которые намного меньше . Так что ОУ тут пойдёт практически любой ... тут будет важнее другое свойство ОУ , а именно способность работать при низком напряжении питания , равном напряжению 4 кремниевых переходов , то есть примерно 2,8 вольт при комнатной температуре .
    ---------- Сообщение добавлено 03:47 ---------- Предыдущее сообщение было 03:37 ----------
    Покажи схему!
    Ну это то же , что вот тут , в посте 36 - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77782&page=2 - только с "подвесным" питанием , и на входе не ОУ , а 2 маломощных транзистора , с соединёнными вместе базами ( вход схемы ) , и эмиттерами , подключёнными к шинам питания ОУ ( в этом случае одиночного ) через резисторы . Получается такой "гибрид" параллельника и дарлингтона , притом со "встроенной" в него петлёй ООС по постоянному напряжению , стабилизирующей напряжение ( термозависимое ) между базами выходников - и одновременно делающей каскад нечувствительным к изменению параметров всех других транзисторов . Кроме того , в этом каскаде токи покоя всех транзисторов можно задавать независимо - для выходников через петлю ООС , а для прочих - выбором соответствующих резисторов в эмиттерных цепях . Я так думаю , что этот вариант пока что самый перспективный , так сказать ...
  7. #4406
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну нарисуй, если не трудно!
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Выход ОУ куда?
  8. #4407
    из преисподнии
    да, оно, так именно у меня и реализовано, года 4 назад, до сих пор играет...
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    ...Выход ОУ куда?
    нет там ОУ, вместо ОУ 2 маломощных транзистора.
    можно конечно ОУ поставить (если транзисторы ВК в режиме повторителя), но он уже будет работать на вход этих двух транзисторов и на стабилизацию транзисторов ВК уже не будет оказывать влияния.
    одно из преимуществ - высокое входное сопротивление.
  9. #4408
    Тверь
    Что-то не видно, только слышно.
  10. #4409
    из преисподнии
    буду делать отдельную тему, здесь Демон рулит и усь идеологически другой...
    интересные аллегории: у Демона параллельный ВК, он делает "батарейку" на половинке параллельника, у меня комплиментарные Дарлингтоны, сделал "батарейку" на одном Дарлингтоне....
  11. #4410
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , дело-то в чём - именно в ОУ , который стабилизирует напряжение между базами выходников - и есть главный "фокус" этой схемы , про которую я тут говорю . Сигнал-то на базы предвыхода можно подавать через вторую половинку ОУ ( как я нарисовал в теме у Факела ) , или через 2 транзистора - там много вариантов ... но вот именно петля стабилизации через ОУ , использующая сигнал ошибки с диодно-резисторного моста - даёт этой схеме новое качество , а именно - жёсткое задание тока покоя выхода , не зависящее от температуры , дрейфа параметров предвыходных транзисторов и от режима раскачки каскада . Это свойство , которое в каскадах типа ПКПС достигается применением термозависимой "батарейки" , в этой новой схеме получено какбы путём совмещения батарейки с предвыходом ( в них используются одни и те же транзисторы ) .... в общем , это как раз то направление , в котором ИМХО следует дальше "копать" . Конечно , ведь и ПКПС прекрасно работает , но - нет предела совершенству , я так думаю
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Сегодня вечером нарисую , сейчас пока занят ... но в принципе , ты наверно и так уже понял , чисто по описанию .
  12. #4411
    из преисподнии
    ОК, я не усложнял схему по причине навесного монтажа, стабильности хватает и ладно...
    я сейчас что то на каскоды решил переходить ...
  13. #4412
    Подскажите, хватит ли мне для питания ВК двух обмоток на ТОРе по 50 вольт с током 2А ? (схема из топика, без дополнительных транзисторов)
    В методичке по материалам форума указано, что общее потребление усилителя 130Ватт максимум. Но листая странички, видел какой-то страшный расчет, при котором при питании в 50 Вольт транс должен обеспечивать больше трех ампер в нагрузку. Может я там что-то не то понял?
    Хватит ли для батарейки 6,3в*1А ?
  14. #4413
    Россійская Имперія
    А это зависит от мощности, которую хотите получить. Если на торе переменка 50, то это где-то 65 В постоянки. На нагрузке 8 Ом при напряжении на выходе 60 vpp (~55 Вт) максимальный потребляемый ток от БП будет 2 А, при нагрузке 4 Ом - мощность и потребляемый ток вдвое больше.
  15. #4414
    рядом с Москвой
    Всё так, но 2А аыпрямленных, не совсем равны амперам переменного тока в трансе:
    С учётом сопротивления вторички = 0.5 ом, будет 5А и при этом на трансе выделится 25вт тепла. Поэтому долговременно на макс. мощности (разминать динамик синусом на ночь), я бы не стал, а для музыки — должно быть нормально.
    Последний раз редактировалось mellowman; 16.03.2017 в 08:33.
  16. #4415
    Спасибо )) Ну, собираю для квартиры, поэтому максимум, который будет использоваться - ватт 30, и то, очень кратковременно. В квартире дискотеку не устроить. Так что, думаю, транс получится оптимальный. Если понравится и будет вдохновение - можно будет и второй собрать. Закажу платки сразу с запасом.
    mellowman, а вы свои платки собрали?
    Поделитесь опытом заказа и может файликом? А то им вроде бы гербер нужен... Во сколько обошлось?
  17. #4416
    рядом с Москвой
    Cобрал 4 штуки Ещё 2 начал, но наверное они уже не пригодятся, если нужны — пишите в личку.
    Обошлось примерно рублей 300-400 за плату, я заказывал 6 "групп" — БП, вк на 1 пару, вк на 2 пары, и УН. Гербер вечером могу выложить.
  18. #4417
    Ну у меня транзисторы NJL-MJL, то есть выход на пятиногах . И УН у меня на лампах - не зря же ж я их 40 штук закуркулил ))
    Просто хочется посмотреть готовое изделие и сам файлик, чтобы понять к чему своё рукоблудие приводить )) просто по скринам это гораздо дольше, чем из файлика... (lay)
    И ещё вопросик - впридачу к NJL3281D/1302 коих дают по 5 штук в руки, взял NJL0281D/0302. Разница только в рассеиваемой мощности. У NJL0281D/0302 она на 20 ватт меньше (180 против 200). Если я планирую снимать с усилителя не более 50ватт в пиковой нагрузке, можно ли в предвыход к ним поставить чуть более мощные МJL3281D/1302 ? предвыход же зависит от выхода и не будет перекашивать схему?
  19. #4418
    Тверь
    МJL3281D/1302 ставте на выход, их встроенные диоды в батарейку, а на предвыход можно средней мощности поставить.
  20. #4419
    рядом с Москвой
    Ну у меня транзисторы NJL-MJL, то есть выход на пятиногах.
    Т.к. нам нужно только 2 диода, то я бы поставил по 1му пятногому, а остальные — 3х.
    УН я не смог расположить в корпусе так, чтобы мне нравилось, пока слушаю камни
    У меня .lay нету, я рисую в KiCad*е.
    Так мощные лучше же наоборот, на выход? У предвыхода ток и мощность почти постоянные и небольшие. frezer раньше меня успел дать правильный совет
  21. #4420
    В том то и дело, что у меня с диодами чуть менее мощные (NJL - это пятиногие термалтраки с диодами, а MJL это простые триноги). Но мне кажется 20 ватт это не существенно, если не гонять транзисторы на предельных параметрах. Вопрос в том, не перетянут ли на себя одеяло чуть более мощные триноги в предвыходе, если на выходе будут менее мощные диодсодержащие пятиноги... Просто MJL0281D/0302 не могу найти в продаже. Или может плохо ищу )))))
