Страница 25 из 42 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Попал мне припой, бережно сохраненный кем то с давних времен, будучи аккуратно вынесенным с завода в доперестроечные светлые времена.
    Паяется весело, блестит, аж оба глаза слепит - ляпота одним словом, не то что купленный в наше время ПОС63.
    Заинтересовался температурами плавки различных оловянно-свинцовых смесей. И тут, неожиданно, возникло непонимание физики процесса плавления...
    Непонимание следующее: температура плавления ПОС40 - 238 градусов, ПОС61 - 190. Вроде как напрашивается вывод: чем больше олова, тем меньше температура плавления. Однако ПОС90 плавится при 220 градусах... Что за нелинейности?
  3. #482
    Посмотрите здесь Если точно, то это физическая химия. Ключевое понятие - эвтектика, когда температура плавления смеси меньше, чем у каждого из компонентов
  4. #483
    Спасибо. Получается наименьшей температурой плавления обладают ПОС60-63 (если только свинец с оловом в основном составе).
  5. #484
    Тут нахваливали Cyberflux E-700, купил попробовать. Сравнил с привычным ФКСп, последний легче смывается и залуживается аккуратнее. Зачем эти флюс-гели тогда нужны?
  6. #485
    РФ Саратов
    Для пайки БГА, флюсы не кипят значит микросхема не подпрыгивает, иначе её не припаять.
  7. #486
    Смола дает нагар e700 нет... Один из главных плюсов e700 он не активен вообще в отличии например от tt или king bo 218 и второй момент если применить для bga фксп то при нагреве он испариться намного быстрей геля.....
    https://www.youtube.com/watch?v=3LkI1c_3mHw
    https://www.youtube.com/watch?v=VteLgKQ31NU
  8. #487
    Самара
    посоветуйте самые агрессивные флюсы - каждый самый самый в своей группе, по % содержанию основных действующих веществ
    для фторидов под алюминий - это вроде ф-64, как максимум по их содержанию ?
    для хлоридов под железо - это вроде обычная паяльная кислота, самая насышенная хлоридами ?
    под железо докучи - 75% ортофосфорка
    а что для бронзы, что самое самое ? - особенно для БрБ берилиевой, возможно много её паять придеться
    и для нержавейки, что самое злое ?
    ЗИЛ-2 - большой состав разных хлоридов, но непонимаю сильно ли он активный или жиденько разведенный ?
    ...гуглил, но невстретил раскладку флюсов по активности и % содержанию действующих веществ - хочется создать запас, самых убойных и агресивных - на случай фейла с простыми и ортофосфоркой
    докучи старое хакковское жало приболело, чуть облезло покрытие - хочеться флюс однозначно облуживающий подложку под покрытием для припоя - пока такое посоветовали https://mysku.ru/blog/taobao/45851.html#comment1693959
    ---------- Сообщение добавлено 04:01 ---------- Предыдущее сообщение было 03:34 ----------
    докучи оставлю это здесь - пайка и флюсы, окисление на меди год спустя
    сборка в общую картинку моя, на основе фото и работ выполненных mr_kost - http://kazus.ru/forums/showthread.ph...351#post597351 + http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103699
    купите - векта 21 век - пос 63 небрал, но векта 61 точно самый жирный липкий и текучий из всех недорогих 61, и блестит больше - обходит даже асахи 61 купленный до 2008
    его не я один хвалю, и тут хвалили до моей покупки, и на ютубе много кого векта обходила
    Последний раз редактировалось maxara; 30.06.2017 в 02:45.
  9. #488
    maxara
    Вы не знали что после пайки флюс надо смывать ? Особенно активный ..... На любом приличном производстве платы моют покрывают лаком это как в туалет пойти и не вытирать попу... Про бронзу и нержаевейку не совсем понятно ее дальнейшее применение ... Если это пищевое то это одно дело если силовые детали или электрический контакт то дело совсем другое ..... Что касается станции то проще и дешевле взять такое https://mysku.ru/blog/china-stores/34035.html на ютубе найдете обзоры в том числе и по кишкам
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 03.07.2017 в 18:07.
  10. #489
    Если не использован безотмывочнй флюс.
    покрывают лаком
    А это вообще очень редко, кроме плат для спец применений.
  11. #490
    купите - векта 21 век - пос 63 небрал, но векта 61 точно самый жирный липкий и текучий из всех недорогих 61, и блестит больше - обходит даже асахи 61 купленный до 2008 его не я один хвалю, и тут хвалили до моей покупки, и на ютубе много кого векта обходила
    А где продают?
  12. #491
    Я не видел грязных плат произведенных и заказанных в России у нормальных производителей.... Если лака нет то как минимум маска.... Приведите пример производства плат где вам отдают все липкое и говорят что мыть не надо ) Таких страна должна знать в лицо ))
    Наберите в любом поисковике производство печатных плат.... Там все поэтапно расписано на чем как и где ..... Выглядит это примерно так http://www.atb-electronics.com/atb_prod_capacity.html
  13. #492
    Я как бы, "немножко в курсе".
    А что, бывают промышленные платы без маски?!
    Это наверное "в России, у нормальных производителей"?
    А мне "липкого" никогда не отдавали, если безотмывный флюс - это вовсе не значит что он липкий, после вейва или рифлоу.
    С платами в лаке очень редко сталкиваюсь, сам последний раз заказывал такие лет 5 назад. Это не совсем "лак", это называется "conformal coating".
    Для обычных гражданских indoor применений практически никогда не используется.
  14. #493
    Какие закажите такие и сделают ....
    Покажите современное производство где отдают грязные платы без мойки....
    Моют начиная от водички заканчивая хим средствами в зависимости от флюса .....
    Смысл покрытия это защита а лак это или другое покрытые не важно тут конкретно назначение и никогда голую медь не оставят .... В отличии от того что мы видим на фото....
    ---------- Сообщение добавлено 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
  15. #494
    А они не грязные.
    Далеко не всегда, если используется безотмывный флюс.
    Прямо с конфеера вейва или рифлоу идут на тестирование и сборку. Сплошь и рядом, при крупносерийном производстве.
    Там где надо мыть - там конечно моют, и не раз.
    Откуда "голая медь" на нормальных платах?!
    Даже без маски ее не будет, как ее нет там, где маска "вскрыта", просто по технологии не получиться - там есть HASL, ENIG и т.п., но только не голая медь!
    Conformal Coating - покрывает не столько плату, сколько пайки. Ну и детали тоже. Вообще его разновидностей, не один десяток.
    P.S. Научись нормально цитировать и нормально отвечать, твои сообщения не читаемы.
  16. #495
    Alex
    Голая медь на фото при тестировании флюса.... Без мойки и покрытия.... ps уже на ты ?)) По технологии чей ? Как заказать так и сделают ) любой каприз за ваши деньги ) после пайки волной ) https://www.youtube.com/watch?v=1HFdwh75HNk
  17. #496
    Ты не путай что-то специальное для тестирования чего-то, да еще "для радиолюителей1", с серийным производством.
    А на производстве - никакой идиот платы без маски не заказывает, т.к. их невозможно нормлально паять ни вейвом, ни рифлой, а селективка не везде есть и не везде нужна (дорого).
    Ну разве что за исключением односторонних плат на гетинаксе, но и их без маски я давно не припомню.
    (Зато прекрасно помню сделанные лет 10 назад в РФ платы, одной их первых версий весьма популярного местного ЦАПа, где синяя маска была исключительно "для красоты" - во 1-х отлетала при малейшем прикосновении, во 2-х - возле педов, при пайке припой затекал под нее! Даже дешевые китайцы, которые платы делают, от стыда бы сгорели за такие платы, да еще за такие цены, как в РФ).
    По технологии чей ?
    По нормальной технологии производства печатных плат и электронных приборов. Радиолюбители1 с ЛУТом - тут не рассматрниваются.
    Согласно станданртам IPC.
    Разумеется, но дегенератские случаи не рассматриваются.
    Вот после ручной пайки - платы моют почти всегда, потому что там флюс не преобразуется полностью, как при рифлоу/вейве.
    . ps уже на ты ?))
    В смысле "еще"? Или уже пора в игнор? Так, вроде не за что.
    __________________
    1 - ругательство.
  18. #497
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это что за производитель был?
    Ни сейчас, ни 10 лет назад у нормальных отечественных производителей таких проблем и в помине не было. Да и сейчас нет-нет, а заказываю в РФ платы - если, например, требуется прототипная плата большого размера (линейный размер больше 200мм, выходит дешевле, чем в Китае), или если требуется экзотика типа встроенных компонентов.
  19. #498
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Безопасно не смывать канифоль, и её иногда не смывали даже на заводском ширпотребе, включая Рижский радиозавод. Это я про старину. В то же время в ответственных изделиях, где запрещено применять что-нибудь кроме канифоли, даже её отмывали чистым спиртом, и не раз.
    Маска не для сохранности платы, а просто забота о расходах на олово, ну и тестирование монтажа тоже не бесплатное.
  20. #499
    Ослик Иа
    Маска выполняет в том числе и защиту меди от окисления... Понятно что она именно не для защиты но если медь оставить голую то она начинает темнеть появляется окисел в отличии от плат с маской... Платы делают разные без маски например так называемые макетные все зависит от заказчика и задач .... Что касается не смывки флюса то полностью согласен ....
  21. #500
    Очень узкий взгляд на вещи.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    "Так называемые" макетные платы делают
    а) для макетирования, поэтому на них нет каких-то специальных дорожек, лишь типичный паттерн из дорожек и/или пятачков
    б) с маской или/и покрытием припоем.
