Страница 10 из 56 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #181
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Позже когда все будет готово. Обсуждать схемотехнику истоковых повторителей не вижу смысла. Вообще. А то что разделение питаний на 2 части помогает победить несимметричное ограничение сигнала для топологи ИП без безумного повышения тока покоя, думаю знают многие.....
  3. #182
    2-х этажник?
  4. #183
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    НебАсКРоб Не, по этой топологии этот последний больше не будет.....
  5. #184
    Это точно. нижняя часть синуса как ножом подрезается,для высокоомных наушников терпимо еще, а для изодинамики блин слов не хватает.
    защита от постоянки какая? Я бриговскую с 5 и 12 вольтовыми реле использую. 24 вольтовые неохота лепить удвоитель
    С уважением Максим.
  6. #185
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Во во а что превысить питание предварительного каскада на величину V GS(to) Gate threshold voltage для примененного транзистора. Только у меня что ли хватило? Утверждаю , на основании серии опытов ПОМОГАЕТ!! Ну и как вариант латералы
  7. #186
    вообщето меня больше двухтакты прельщают . А использовать повышеное питание только для источника тока для себя разумно.в серии нет
    С уважением Максим.
  8. #187
    Помогает? На 5 вольт схему скиньте пожалуйста, Максим.
  9. #188
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Так речь не о превышении (ассиметрии) для источника тока в выходном каскаде(хотя тоже помогает) а о превышении питания драйвера..... Блин шас более удобоваримую схему скину...
  10. #189
    да блин намучились ее от 15 вольт запускать.. но даже от дохлой пальчиковой батарейки срабатывает. А вот у меня китайскийй шрек 12 вольтовое TYCO
    SCHRACK RTE24012 боюсь впритык. пролетел я с японцами,у меня они только на 24 вольта .
    офф схема стандартная бриговская только запитали от одного плеча 15стабилизатора 7815. гасящий резистор на 200ом и резисторы в базовой цепи первого транзхистора до 5,1 и 5,6 ком уменьшили
    С уважением Максим.
  11. #190
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Во более удобоваримо : Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Это я так понимаю зашита? Где подробнее глянуть? Интересно , хотелось бы от UPC 1237
    отказатся Хотя последний вариант на ней выглядит так : Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #191
    Посмотрел, щас SCHRACK перекупили.
    У меня оно ещё старое, на корпусе написано: Австрия
    15В до 12 просто опустить, можно либо гасящий резистор, либо стаб, либо стабилитрон.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Чё-та не очень.
  13. #192
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Чё-та не очень.
    А как НАДА? Есть еше 3 варианта приблизительно в тех же габаритах. Ейный прародитель см. фото в шапке...
  14. #193
    а падение на ключе? притык получается. печатка
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.03.2017 в 17:44.
    С уважением Максим.
  15. #194
    А как НАДА?
    Типа так. Главное, идея - компактно и проводник переменки короткий.
  16. #195
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Т.е надо на плату под определенные габариты?
  17. #196
    У меня для ЛТ1210 на плате реле,управление можно и отдельно слепить
    С уважением Максим.
  18. #197
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    чой то я не понял Еше раз : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289112 зелененьким размеры а красненьким переменка,,,Да учти там еще цобель и катушки на плате....Схема этого безобразия : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема защиты.PNG
  19. #198
    чой то я не понял Да учти там еще цобель и катушки на плате....
    Да, теперь рассмотрел. Я говорил, что кондюки можно вдоль upc1237 расположить и резики более компактно, как на скрине.
    Вот простая защита от Nazar-a
  20. #199
    чем бриговская плоха? не одну сотню самоделок спасла
    С уважением Максим.
  21. #200
    Я ж говорил, что у меня нет бриговской схемы защиты, искать лень.
    Вроде, нас двое просило дать нам схемко бриговской защиты
