Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Цитата Сообщение от sash.0594 Посмотреть сообщение
    я в Чите живу , у нас тут с этим проблематично . А какой вариант фильтра был у победивших "кубиков" ? И если победили кубики - а там бумажные 2гд36 - то стоит ли искать ВЧ от S30 ? Вот 3гд47 - купил бы с удовольствием . Хотя бы один . один есть .
    При разделе на 4 кГц рекомендовал бы 2гд36, выбранные из нескольких. ВЧ от S30 лучше работают с 6-7 кГц, не любят низкого раздела.
    На 3гд47 можно делить хоть на 3,5 кГц, но надо будет давить гвоздь основного резонанса в районе 1,6 кГц режектором. Иначе его будет слышно.
  3. #342
    Svjatoslav, сголасен с Вами полностью ! К стати, звучание 2гд-36 мне нравится больше, но победила красивость купольников.
  4. #343
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Спасибо всем , кто откликнулся , буду делать (точнее восстанавливать АС ) на 25гдн3-4 + 2гд36.
  5. #344
    Бердянськ, Україна
    Использовал 2ГД-36 и в прикомпъютерной мини-трёхполоске, совсем недавний заказ. Передняя панелька СЧ/ВЧ блока на фото ещё настроечная, временная.
    Заказчик искушённый, "вёл" заказ по всем стадиям комплектации и выполнения. Пришлось расположить ВЧ головку большой осью горизонтально.
    Правда, 2ГД-36 доработанные, вклеена ткань на внутренние стенки рамы, вставлен жёсткий куполок прямо внутрь каркаса ЗК.
    Даннная АС очень хорошая альтернатива "кубику".
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 17.03.2016 в 21:54.
  6. #345
    г.Чита Забайкалье.
ID:	261742Вот нашёл у себя схемку на диске , где взял - не помню
  7. #346
    Svjatoslav_, - удивительный подход к изготовлению "трех-полоски".
    "головку блока взял от вольво V6 , поддон картера переделал от москвичевского 412, хотел сделать инжектор, но карбюратор от бензопилы встал как родной и смотрится отлично" - поздравляем с очередной конструкцией...
    Всегда!!!
  8. #347
    Бердянськ, Україна
    Ничего удивительного, просто diy в действии. Полная её история здесь:
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/14-28-1
  9. #348
    г.Чита Забайкалье.
    Святослав , хотел посмотреть вашу ссылку - но ту страницу закрывает бесконечная реклама .
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Поставь приложение Adblock Plus для своего браузера.
  11. #350
    г.Чита Забайкалье.
    спасибо , помогло !
  12. #351
    Чтобы не забывали что такое -3дб, 0дб, и -8дб...
Название:	Screen Shot 2016-03-18 at 1.49.22 PM.png
    А то пишут у меня 40герц по -8… А впересчете на зв. давление и на слышимый уровень это ….
    Всегда!!!
  13. #352
    Нижний Новгород
    Пока ничего. Читать соответствующую ветку.
    Хочу напомнить, что была поправка автором АС. Катушка 0,77 мГ должна быть 0,57 мГ.
    В этом случае АЧХ гораздо ровнее.
    Надо сделать и послушать.
    В принципе АЧХ и чувствительность пищалки очень похожи на 2ГД-36.
    А доводить кроссовер до совершенства можно годами.
    Где была поправка автора? Ссылку, фото, скрин пожалуйста.
  14. #353
    Файл кубики 4 прямо в первом посту.
  15. #354
    Нижний Новгород
    Не вижу такого в тексте
  16. #355
    все там есть.
    С уважением Максим.
  17. #356
    Нижний Новгород
    все там есть.
    Ткните, не вижу! Кроме как про фазировку динамиков ни слова о том, что нужно катушку сматывать, или про опечатку. Я много не прошу, в паинте маркером подчеркните и приложите.
  18. #357
    написано вложения : Кубики 4 в формате дивиджи
    Или весь архив по кубикам
    https://yadi.sk/d/Sz9KH9QG8H-xk
    С уважением Максим.
  19. #358
    Нижний Новгород
    Вот в jpg. Сохраните на компьютер, откройте в редакторе и выделите красным маркером строку с данным текстом, затем сохраните и опять прикрепите сюда.
  20. #359
    я вам дал все ремарки от Салтыкова.
    С уважением Максим.
  21. #360
    Нижний Новгород
    Это все я видел. Просто привык проверять информацию. Сейчас изготавливаю такую акустику и столкнулся с тем, что не нашел информации, что автор что то говорил про катушки. Не вижу в тексте такой информации, прошу поправить, коль сам я слеп, молод и неопытен.
    Ну в общем понятно,
    — Видишь суслика?..— Нет...
    — И я не вижу... А он есть!
    — Понятно...
    "ДМБ"
    Последний раз редактировалось Den396; 10.03.2017 в 00:02.
