Страница 223 из 479 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4441
    В даташитах от 1997 и 2001гг ничего не сказано о типах, и способах маркировки транзисторов 2SC2705/2SA1145
    1997-09-01г http://www.djgardner.com/headphone/g...ts/2sc2705.pdf
    1997-09-01г http://www.djgardner.com/headphone/g...ts/2sa1145.pdf
    2001-05-24г http://www.datasheet.hk/view_online....05y_909937.pdf
    Естественно, и требований ROHS тогда не было, которое появилось в 2003 году, а, значит, и черты под № лота тоже не было..
    Первое сообщение о способе маркировки появляется в дата от 2004-07-08 http://docs-asia.electrocomponents.c...6b80631108.pdf
    Так что это могут быть вполне оригинальные транзисторы от Тошиба, только, произведённые до 2003-2004гг
    Только лазеров в те годы было поменьше. Все красочкой малякали в основном
  3. #4442
    В моём SONY CDP 1999года, стояли (я их убрал) SMD ОРА2132UA (1998г) от BB, маркировка нанесена лазером.
    Не думаю, что Тошиба тогда была настолько нищей, что не могла себе позволить такого удовольствия.
  4. #4443
    Toronto
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    надо будет расколоть.
    +1
    Те что мне попадались были левые, но сделаны очень хорошо, нормальный элемент и к выводам приварен в двух местах не хуже оригинала по конструкции, единственное что питч был 10мм а не 9
  5. #4444
    Внутри песок. Металлические части не магнитятся.
    Диаметр вывода 0.78, между выводами 9. Толщина пластины 0.14. Выводы медные.
ID:	287536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 24.02.2017 в 18:54.
  6. #4445
    Новокузнецк
    Подскажите это оригинал? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287541 Покупал на Али.Голова kss-240.Фото оригинальной головы,на что меняется Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287542 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 23.02.2017 в 18:54.
  7. #4446
    Да, оригинал. Можно пользоваться.
  8. #4447
    Новокузнецк
    Спасибо.
  9. #4448
    Тупой шнурковщик
    Так что это могут быть вполне оригинальные транзисторы от Тошиба..
    Могут. Только я таких в оригинале никогда не видел, а купил я их в разное время более 2400 штук.
  10. #4449
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Внутри песок.
    Похоже левак. Теплопроводность песка невелика из-за маленькой площади контакта гранул.
  11. #4450
    Toronto
    Диаметр вывода 0.78, между выводами 9. Выводы медные.
    Это просто тупо оригинал
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    то что я когда то разбивал из оригинального японского апарата тоже имели песок внутри
  12. #4451
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    https://injapan.ru/auction/g205893869.html - TDA1541 - новодел?
  13. #4452
    BesPav, funny the rat, спасибо за оценку содержимого.
    По-моему песок там засыпан для тех же целей что и в предохранителях.
    К слову о способах заглянуть внутрь подобных резисторов.
  14. #4453
    Toronto
    Не вариант, ибо выглядит так же, а когда разбивашь оказывается что на полоске термостойкой хрени тонкой проволочкой намотан резистивный элемент (виток другой)
  15. #4454
    Крайние ONSemi пришли такие. Тоже корейской фабричной выделки.
    Видимо всю продукцию перекорпусировали они свою.
  16. #4455
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Похожи на ориг?
    Смущает маркировка номинала.
    И раньше по моему ноги синевой отдавали у них.
ID:	287910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287909   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #4456
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сергей.М., аудиофилией не болеешь ? если нет возьми сдвоённые СП3-30 и всё будет ОК. Правда есть небольшой разброс по сопротивлению, это мелочь.
  18. #4457
    Москва, Щукинская
    Спасибо за совет, но к СП3-30 еще не готов
  19. #4458
    Toronto
    какая же это аудиофилия обычный достаточно качественный потенциометер
  20. #4459
    Москва, Щукинская
    Так что на счёт маркировки номинала? Мелкая буква "х" и пробелы говорят о чем то?
  21. #4460
    Благовещенск
    Сергей.М., Тогда немного жаль тебя, продолжай искать цацки в красивой обёртки, как конфетка - удачи.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Вы в этом уверены и проводили экспертизу ? Мне пришлось как раз сравнить тот и другой, разницы в звуке нет, если что не надо нести чушь дальше.
