Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Китайский USB транспорт на ATSAM3U1C
    WOT
    По умолчанию Китайский USB транспорт на ATSAM3U1C
    Что то не нашел обсуждения на веге, такого китайского транспорта.
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...30b85a49&tpp=1
    XMOS кругом и около..а вот про ATSAM3U1C как то тишина.
    1)может кто испытывал?..
    2)как работает в адройд тв приставках?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Китайский USB транспорт на ATSAM3U1C
    amanero клон - здесь он есть под именем болеро.
    WOT
    Вот жежь..не угомонные китайцы
    а прошива или прога для конфигурации. тоже подходит?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вот, на сто рублей дороже, но, судя по фото, с изолятором. Правда из описания не понятно ни чего. А смотря на фото, не понятно, чем они запитывают изолятор (если это изолятор), неужто выпрямитель к SPDIFу присобачили?
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Судя по описанию, это не изолятор, а WM8805 для организации коаксиального выхода
    Нефтекумск
    Шестнадцатиногая?
    Судя по разводке на фото, это таки изолятор. А на счёт описания, так они не заморачиваются. Покупал цап на АК4490, так в описании было написано, что это РСМ1794
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Да , подходит .
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    с этой прогой для аманеро все очень хитро - там есть проверка по ID контроллера и если не совпадет с базой то ничего не прошьется, хотя напишет что все прошло хорошо
    Подозреваю, что именно поэтому мои китайкие модули аманеро в режим слейв переводятся только перепрошивкой, а не выставлением галочки в настройках
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Жду такую плату с Али,поэтому вопрос-перепрошивать в какой проге?
    Северная Столица
    У меня одна плата перешилась родной прогой с сайта аманеро. Вторая нет. Биты на включения слейв нигде не работали, а биты управления генраторами работали.
    WOT
    что то форумы пишут..что аманерка щелкает
    а XMOS нет... а кстати болгарскую XMOS, где щаз берут?
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    фоото платы. в студию! если не трудно)
    той платы, которая прошилась таки)
    Северная Столица
    При переключении DSD to PCM и обратно, а также между DSD разной частоты у меня щелкала и XMOS и аманеро.
    Прошилась вот эта - https://ru.aliexpress.com/item/Assem...608.0.0.EDQ1Hj
    не прошилась - желтого цвета такого вида:
    (кстати изначально она работала, но в слейве так и не заработала)
    г.Казань
    Шестнадцатиногая?
    Точно! 8805 находится на другой стороне платы. А это действительно изолятор, вроде ISO7640 (https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16uPiL...50281aa32239fa)
    WOT
    а на форуме писали, что щелчки даже при прослушивании..
    у вас такого нет?..
    что то не найду эту ссылку..
    желтая платка конечно выглядит красиво. но как то не плотный монтаж(..
    интересно, генераторы там, какой породы?
    Северная Столица
    что за генераторы не знаю, но опытным путем выяснил, что потребляют они около 2ма. Большинство приличных генов занчительно больше.
    По щелчкам - если воспроизводить треки только, например, dsd128, то щелчков не наблюдается, но при переходе например к DSD64 или pcm щелчки есть
    г.Казань
    А сигнал "MUTE" от транспорта к ЦАП подключен?
    г.Курск
    Я сделал себе переходник. Mute подключен , но все равно при , переключении между треками , или с DSD64 на DSD128 и DSD256 есть щелчки . Правда не на всех альбомах , есть один альбом , вот на нем при переключении между треками нет щелчком . При переключении между DSD сигнал MUTE подается , но реле не успевают сработать. При прослушивании щелчков нет . Генераторы фигня какая то установлена , но я их с платы убрал , в слейве они не нужны .
    Северная Столица
    sergey367, а сам модуль в режиме слейва работает с выпаянными обоими генераторами? А то встречал мнение на форумах, что они все равно нужны, даже в режиме слейв
    г.Курск
    Тоже где то читал , что нужны, но на моем варианте Аманеро все работает и без них.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не факт.
